Topic: Pregrijavanje video transmitera (Read 6864 times) previous topic - next topic
Odg: Pregrijavanje video transmitera
Decki jedno pitanje!   da neotvaram novu temu stavit cu ovdje, dali postoji za ove naocale kakav usb adapter sa se moze spojiti na FPV  prijemnike, posto ove imaju samo usb kabal za ulaz!
http://www.goodluckbuy.com/vg280-hd-52-inch-portable-eyewear-wide-screen-video-glasses-virtual-theatre-4gb.html
jos nesto mislim si uzeti ovaj set 5,8GHZ i uzeo bih i circular antene, sad nemogu nikako skuziti koje odgovaraju, na ovaj set pa bih molio pomoc!
http://www.goodluckbuy.com/5-8g-audio-video-transmitter-5-8ghz-sender-fpv-2km-range-5-8ghz-video-sender-.html
http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode=search&subcats=Y&type=extended&avail=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&cid=0&q=5.8ghz&x=0&y=0
ili da se nezezam sa tim vec da kupim ovaj komplet sa HK?  dali je za preporuciti?  htio bih sada nesto uzeti pa da imam dugorocno a ne da odmah razmisljati o necem drugom!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13442__900MHZ_800mW_Tx_Rx_1_3_inch_CCD_Camera_NTSC.html
Moraš uzeti naočale koje imaju kompozitni video ulaz (cinc), a rezolucija od 320x240 je na rubu upotrebljivosti.
Za ovaj video komplet predajnik i prijemnik na 5,8GHz uzmeš bijele cirkularne antene, a u slučaju da ideš na fatshark/immersion onda crne, razlika je u SMA konektoru tj. gdje je iglica smještena.
900MHz je dobra frekvencija ali ako nečeš letjeti u urbanim sredinama - mogao bi imati problema s mobitelima, a uz to cirkularne antene za 900MHZ su dosta veče.
ok znaci te naocale odpadaju, ok, ali tu ima više vrsta tih bjelih ili imaju sve iste konektore?  svidja mi se taj 900mhz set jer je sve komplet, znaci sa njim bi morao sto dalje od naseljenih mjesta letit
S 900MHZ je dobar domet ali đaba ako je velik noise flour, možeš ga letit s usmjerenom antenom na prijemniku tako da je usmjeriš od grada i svih gradskih predajnika mobilne telefonije, uostalom možeš naći položaj antene dok je VTX isključen tako da najmanje smetnji prima i onda ići letit u tu stranu, ali svejedno veča je kvaliteta slike na 5,8GHz i to pogotovo ako je i kamera dobra i naočale pristojne.
FatShark/Immersion koriste SMA, a svi ostali više-manje RP-SMA.
SMA: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27750__5_8GHz_Circular_Polarized_spiroNet_Antenna.html
RP-SMA: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31647__RP_SMA_5_8GHz_Circular_Polarized_spiroNet_Antenna.html
Primjeti na slikama kako SMA ima iglicu u sredini u konektoru antene, a RP-SMA ima rupicu u sredini na konektoru antene.
I na 5,8GHz se da postići dobar domet sa kombinacijom clover (VTX) i helical na (VRX), ali prije će ti RC komande otkazat nego slika tako da tu se prvo moraš poigrat sa prepravljanjem stanice za long range slanje komandi.
hvala kolega, pomogo si mi puno!Uzimam onda 5,8ghz sta takvim antenama,kamerom i pristojnije naočale. Što se tice stanice razmišljao sad o signalboosteru, 1-2w tako bi domet trebao biti dobar.
