Topic: 26 km range test na 35 MHz (Read 9719 times) previous topic - next topic
Odg: 26 km range test na 35 MHz
light kaze da pcm daje mogucnost slanaja failsafe pozicije, a nije mi jasno kako to funkcionira jer ako je signal prekinut kako ce prijemnik bilo sto primiti? ja sam mislio da ta opcija omogucava programiranje prijemnika da prilikom gubitka signala postavi serva na poziciju koju odredimo.
diogene, kazes da niti ne probavam coronu i pcm, a corona ima navedenu failsafe funkciju u opisu i prema ovome sto light kaze onda ja nemam mogucnosti imati failsafe na mom prijemniku.
jos me zanima ovo sa brojem kanala i brojem impulsa koji su poslani od predajnika prema prijemniku - sto to znaci i ima li kakav utjecaj na povecanje ili smanjenje otpornosti na smetnje?
koliko je pametno letjeti bez fail safe funkcije i treba li kupovati takve prijemnike?
Eewan, safe-position ili failsafe se podešava prije nego li do sr...a dođe: neki pcm uređaji imaju mogućnost poslati prijemniku podatke o položaju servača u slučaju gubitka signala .. i idemo letiti, failsafe je programiran !
Kod PPM uređaja, failsafe se podešava na samom prijemniku kada se palice na stanici postave u položaj odgovarajuči za failsafe. To vrijedi i za Corone, kod kojih je podešavanje failsafe prava gnjavaža, ali radi , jedino one male sint 4 kanala nemaju tu mogućnost.
Letiti bez failsafe je izvjestan rizik, iako da budem iskren, pomogao mi je samo jednom i to u gadnoj situaciji (dalekovod), zapravo ne meni nego Joži  :D .
Način na koji ja provjeravam failsafe diže kosu na glavi dečkima na Kanalu: popnem visoko i ugasim stanicu.....kada je ponovo upalim, prijemnik mora prihvatiti nakon , recimo 2 sec... ???
Dobra (i hrabra) metoda, nema što!
Nešto je u zraku...
Siniša
ok.... ali kako se podesava failsafe .... koja je procedura.... kako se programira.....
nisam nikada ni pokusavao to programirati jer kada se razbijalo ni failsafe  nebi pomogao...  :D :D
Ja sam te skužio da ti to provjeravaš na zemlji kad smo o tome razgovarali  ???
Možda te ne treba baš sve slušati  ;D
@Zac: podesiš i provjeriš na zemlji...
a onda...
@SDespot... adrenalin provjere failsafe u zraku je odličan! Ionako sam par puta skoro zaspao upravljajući onim mojim dosadnim jedrilicama i da me dečki nusu bocnuli pod rebra, odletjele bi.
Jedna napomena za one koji se sada bave failsafe-om: neki napredni prijemnici nakon ulaska u failsafe nakon cca 15 sec gase i napajanje servača očekujuči da je veza trajno prekinuta. Na taj način žele se smanjiti oštečenja koja nastaju kada model poljubi Majčicu Zemlju (bovdeni su opušteni i manje se lome kormila).
