Topic: Pomoč oko motora za Quad? (Read 2860 times) previous topic - next topic
Odg: Pomoč oko motora za Quad?
prve sam imao i ok su motori, al nisi napisao na kojem naponu ih mislis vozit i na kojoj velicini propelera....
Na 3s s 10x4.5 carbon,frame dji 450. :)
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
to ce ti onda IMHO premalo kv-a bit. ako mislis jurcat sa tim, gledaj motore sa 900-1100KV-a
npr ovi 4215 na 10" i dji 450 frame-u sa 3s je bio poprilicno spor, sa 12" se vec dalo vozit, al opet nije to to... da je na 4s onda je vec ok, na 3s i 10" je to malo preslabo IMHO
Na tom frame-u bolje uzmi ove druge motore jer ti tu stane 10" prop taman i sa 3S radi ok . Ja sam sklepao jedan takav quad sa KK2 i leti mrak. Moj savjet naruci si karbonce 10x4.5 sa rc timera, imas 8 komada za 200kn i super su. Imas moj zadnji video gdje testiram bas tu kombinaciju
Moje dosadasnje iskustvo sa motorima sa rctimera ako pomogne:
imao sam ove: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=813&productname=
i bio sam zadovoljan sve dok nisam probao ove:
http://www.ebay.com/itm/140901019979?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Zasto?
Na HP motorima se nakon nekog vremena smola za balans motora odljepila pa su postali izvor vibracija. Kriz za montiranje je debljine 2mm i jako se brzo spiga ako padnes dok su na SunnySky 3mm. Adapter za montazu propelera je od premekanog aluminija pa su dva navoja zaribala. Zice koje izlaze iz motora su na SunnySky zalivene dok na HP stavljene 2 tocke epoxija. HP od 4 motora 1 je bio ili lose ili nije bio balansiran. Sve u svemu SunnySky izgleda pedantnije napravljan.
E da, na oba motora sam vrtio 10" propelere sto je bilo taman (8" mi je bio nekako trom), ako mislis vrtiti 8" mozda odi na 1200-1300kV al to ti opet smanjuje ucinkovitost.
http://www.youtube.com/user/isvedic
Ja sam isto cuo da su sunnysky motori super izradjeni motori, ali sam I cuo da nemaju bas potiska onako kako pise u specifikacijama. Ja imam vec dugo ove HP I mrak su zato sam uzeo jacu verziju
imaju isto potiska i potrosnju kao i navedeni HP motori, sto se tice tablica sa specifikacijama ne vjerujem im previse jer svasta pisu, ove sam imao, usporedio i izmjerio oba pa znam.
Sad sam se jos sjetio, na HP par sarafa je doslo bez navoja a na jednom krizu nije bilo upustenih kosina za saraf, srecom pa sam odmah narucio rezervne prop adaptere i krizeve od njih.
Kazem opet SunnySky ostavljaju bolji dojam za 20%, npr. prilikom sklapanja na HP neki sarafi teze idu, primjeti se da su tolerancije pri proizvodnji nesto vece za razliku od SunnySky, al ja opet mogu to tvrditi samo za HP2212, neznam kakvi su drugi.
Na HP motore nisam mogao staviti karbonske elise zato sto njihovi prop adapteri imaju mali radijus na zavrsetku koji smeta metalnom prstenu od karbonske elise da sjedne do kraja pa elisa ide u koso, mislim da je netko na ovom forumu spomenuo taj problem i rjesenje.
Sad ce ispasti da hvalim samo SunnySky, samo cu rec da sam bio zadovoljan sa HP2212 sve dok nisam probao SunnySky.
Evo stigli novi motori za quad!  :)  :)  :)
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
