Topic: Heli motor problem. (Read 3048 times) previous topic - next topic
Heli motor problem.
U toku leta sa helijem, desava mi se, da mi  pogonski motor, najednom  iz cista mira zatrzne, i onda nastavi dalje raditi , kao da nista nije bilo.To se ne desava prilikom svakoga leta.Ja sumnjam na regler.Sta vi mislite???
Odg: Heli motor problem.
Može biti u brushles ako jedna od žica puknuta to se meni dešavalo.
http://www.rcwings.webs.com/
Da je jedna od tri zice puknuta, onda motor nebi radio!!!
Onda ti regler nije dobro naštiman trebaš ga programirat ali u mojem slučaju je na brushlessu unutar omotača bila puknuta žica i stvarao mi je trzaje.
moguči problemi :statički el.(uzemlji rep ,žicu spojenu na rep spoji na minus od baterije)
                       sprega reglera i prijemnika (ako imaš 2.4 onda nema veze)
ova varijanta sa puknutom jednom fazom ...teško (motor može raditi sa dvije faze ali drugačije) skini motor primi ga u ruku zavrti i drkaj po žicama ! pa buš vidio !
Zahvaljujem se Robiju na konkretnim savjetima.
Letim na 2,4Ghz tako da to nije problem.Regler provjeren,motor takodjer,sve ok.
Probati cu sa uzemljenjem!!!!
pogledaj da ti nije koji od magneta odljepljen pa da ne zapne tu i tam kolega je imao slican problem
Provjeri spojeve između reglera i motora ( konektore, vjerojatno su loši )
Ako možeš zamijeni ih.
Ja sam na Zagiju imao istih problema ( kratka trokiranja ) i to sam riješio zamjenom konektora.
Hvala svima na odgovorima!!!!!
Rijesen problem.
Eto u toku leta, doslo je do razlijetanja lezaja na motoru kod pogonskog zupcanika.
Al dobro je proslo, stradali  samo rotori!!!
Po meni je krivac los motor, ili najvjerovatnije katastrofalno los Frame od
helija koji se dobrano uvija na bitnim mjestima!!!!!
http://www.hobby-estore.com/Esky-Honey-Bee-King-II-6-CH-Electric-RC-Helicopter-p/eh-ek-e016.htm
Bome su na tom heliju HBK2 zeznuli par bitnih detalja,pa su izbacili novu verziju HBK3!!
E sad posto za njega imam i Alu set, napravicu novi Frame,pa ce heli biti ok za letenje.
Pozdrav. ;)
