Topic: Accucel punjac pitanje (Read 6656 times) previous topic - next topic
Pozdrav letacko pucanstvo
Dakle do sada nisam koristio LiPo, pa buduci da ulazim u el. vode (a o tome nemam previse pojma) imao bih par pitanja za neku dobru dusu da mi odgovori!!
Namjeravam kupiti jedan od ova dva punjaca, ali mi nije sve bas sasvim jasno - radi se o:
1. Accucel-6   50W 5A Balancer/Charger
2. Accucel 8 150W 7A Balancer/charger
E sad, zanima me razlika izmedu njih Accucel6 ima 5A a ovaj drugi ima 7A - dal to znaci da sa ovim 5A ne mogu puniti baterije jace od 5A, ili znaci da ce bateriju jacu od 5A puniti duze od ovog drugog punjaca?
Prvi ima 50W a drugi 150W, u cemu je razlika?
I treci najvazniji problem je sto se tice napajanja od 220W koji se prikljucuje na isti?
Za Accucel6 preporucuje se ovaj punjac > IMAX Power Supply 100~240v 5A < i navodno sve radi super,
ali za Accucel8 (koji mi je zanimljiviji) nigdje se ne spominje dal moze raditi na ispravljac i koji, nema navedene preporuke punjaca - a vjerujem da je naprijed navedeni Imaxov 5A preslab?
E, hvala na odgovorima
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odg: Accucel punjac pitanje
Accucel 8 moja preporuka kao napajanje koristim napajanje od kompjutera(izrada na vlastitu odgovornost)neću ulazit u tehničke detalje.Kod Acucel6 se spominja kao jedna od manjkavosti je bučan ventilator blokiranje dugmadi i crkavanje ventilatora.Acucel8 jedina zamjerka bučan ventilator.
http://www.rcwings.webs.com/
Hvala na savjetu - rade bih uzeo 8 ali me upravo muci to koji i kakvi ispravljac napraviti ili kupiti?
pozdrav
LP,  Chris
Istina Akucel6 je stvarno bucan ventilator , pogotovo za punjenja
 preko noci.I djeluje da nov ima lufta u ventilatoru.
Zamijena za akucel6 je http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5548&Product_Name=IMAX_B6_Charger/Discharger_1-6_Cells
-nema ventilatora, a istih performansi.
-rad bez buke
-kod zagrijavanja hladnjaka sam smanjiva napon punjenja-praznjenja, ventilator i ne fali...,to je samo sminka...
Imam ga, vrlo zadovoljan, punim i auto akumulatore, nezelim ga mijenjati...
Giga...
Hey Giga,
Moram priznati - interesantno, a reci mi koji 220v ispravljac koristis za njega?
Napajanje se preradi od napajanja kompjutera (NA VLASTITUODGOVORNOST)ako ne znaš daj nekome da ti to napravi.Prerada tognapajanje već dosta puta spominjana.http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply
A sto se napajanje tice, citao sam vec temu o tome, ali se ne usudim sam upustati u to? Rade bih kupio original kad bi bilo (naravno za razumnu cijenu)!!!
LP,  Chris
Ja imam ovo napajanje: http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6879&Product_Name=16A_14v_DC_Power_Supply_for_Chargers
Radi ok. Morao sam promjeniti pali gasi prekidač a to je isti kao na napajanju od kompa, imaš za kupiti ili skineš sa starog napajanja.
A punjač svakako accucel 8 ako biraš od dva koja si naveo.
No pogledaj ovo: http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6792&Product_Name=iCharger_106B-plus_250W_6s_Balance/Charger
Ima ga moj kolega davor, mali odličan softver i jako kvalitetan punjač. Istina i skuplji.
Radiok. Morao sam promjeniti pali gasi prekidač a to je isti kao nanapajanju od kompa, imaš za kupiti ili skineš sa starog napajanja.
Da, to mi izgleda ok (jedino valjda ne pase kabel na nase uticnice ali to nije problem zamijeniti)!
Nego Zac, ukoliko si ti kupovao to napajanje i punjac - koliko je bila postarina (hobbyking) i dal si imao zezanja kod carine?
pozdrav
LP,  Chris
Kupovao sam odvojeno.
Kupio sam accucel 8 i za njega je bila poštarina 23 dolara,  punjač je sam bio u paketu. Carinili me nisu.
Za napajanje se ne sjećam više koliko je bila poštarina, znam da me isto nisu carinili.
Ako imaš kreiran korisnički račun vidiš koliko je poštarina kad ubaciš u košaricu.
A ako si već kupovao u HC  iCharger je sa popustom za 97 dolara a za accucel popusta nema.
Ako i nemaš popust napiši im mail za iCharger i dat će ti popust za accucel neće jer su već spustili cijenu.
Nemoj uzimati sve odjednom jer nebuš se izvukel bez carine a odvojeno možda budeš.
Da ali accucel8 ima punjenje i pražnjenje lipo imax nema,dosta precizniji balanser od Imaxa.Napajanje se preradi od napajanja kompjutera (NA VLASTITU ODGOVORNOST)ako ne znaš daj nekome da ti to napravi.Prerada tog napajanje već dosta puta spominjana.http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply
Ispravak !
Ima punjenje i praznjenje za Lipo. Za to ga najvise i koristim, usput i za PB kumulatore,naravno i NiMh,NiCd..
O  preciznosti balansera  raspravljati..., negdje je pisalo da decki iz Kine u sve punjace trpaju robu sa trake. Znaci vjerojatno uglavnom isti punjaci, samo u drugacijim kucistima i naravno sa drugacijim cijenama.
Ja koristim  od 5A  u kompletu sa imaxom.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477&Product_Name=IMAX_Power_Supply_100~240v_5ADo
Do sada sam uzeo sa UH 3 ili 4 punjaca. Jedan za mene ostatak za kolege. Paketi , (svaki posebno )su svi dosli bez carine, znaci na kucnu adresu....
Accucel 8 može povuči puno struje i sa tim napajanjem si ograničen a sad opet sve zavisi kakve baterije imaš i što se misli i sa koliko kapaciteta puniti.
Vjerojatno kod jeftinijih punjača nema neke velike razlike ali skupljih i jeftinijih ima.
Večinom svi punjači mikroprocesorski punjači danas pune sve vrste baterija.
Punio bih baterije do nekih 5 ampera!
A sto se dogada ako sa punjacem od 5a punim baterije od 7a?
LP,  Chris
Bok
Pogledaš ili izračunaš kolko wata ima napajanje. Dakle ako je 12V i 5A onda je 60W. Ako puniš bateriju od 20V jednostavno podijeliš snagu u watima sa naponom 60/20=3A. Dakle možeš punit sa 3A kad bi sve komponente imale iskoristivost 100%. U praksi od onih 3A oduzmi 30% za gubitke.
Ako na punjaču odabereš npr. punjenje sa 5A onda će napon napajanja pasti pa će punjač prestati puniti ili će ga termička zaštita isključiti ili će jednostavno krepati.
Pozdrav
Outrage Fusion 50
Mislim da če to punjač skužiti ipak je pametan softverski upravljan i sam spustiti struju punjenja ili prekinuti punjenje.
Ako se ne varam ti letiš helikoptere. Za heli rađe jači punjač i jače napajanje. Preradiš od kompa napajanje i bit će dovoljno.
Od kompa 400w napajanje nije skupo a imaš i od 500w. Jednostavno ga je preraditi a udovoljava za ono kaj trebaš.
Na kučištu napajanja ti piše koliko Ampera daje na izlazu 12V.
Ako nisi siguran u svoju vještinu daš nekom da ti to napravi, ima tu ljudi koji su pravi stručnjaci i voljni su pomoći.
Samo budeš onda propustio gušt kad nekaj sam napraviš.
Napajanje od kompa ima manu sto je glomazno.
