Topic: Funflyer 3D by Stefano (Read 7139 times) previous topic - next topic
Kako god ga nazvao, ime nece znaciti nista. Po nacrtu se zove Hot Stuff. Nemorate se muciti sa trazenjem fotki po netu, jer ih ili nema ili nisu identicne ovom nacrtu. Postoje verzije II i III, a ovo je III, gdje je ruder uvucen u elevator, dok je u verziji II ruder kompletno izvan podrucja elevatora. Po vanjstini potsjeca na 3DP Mini, no po konstrukciji je puno ozbiljniji, a i veci. Od nacrta sam debelo odstupao, jer je nacrt raden davno ili je njegov tvorac starog kova pa sve mora biti "cvrsto i debelo". Umanjio sam dimenzije balze za 30 i vise posto i kompletan trup je tezak 400g. sto mislim da je odlicno za trenutnu duzinu od 1100mm.
WS ce biti 1400mm, a ukupna tezina RTF po planu je 2,5-3kg, no ja cu pokusati dostici tezinu od 1,5kg i mozda malo vise. Nadam se da krila nece premasiti 400g. a setup jos nekih 700g. Mozda fantaziram, kakogod, ovaj avijun bu letel 3D  ;)
Nadam se da se kuzi da je model raden od nule, samo po planu. Sve namjeravam rezati prostorucno. Sam sebe sam iznenadio kad sam model smirglao kod svake faze rada, tak da je sad fini glatki i spreman za foliju. Valjda je to i toplo vrijeme doprinjelo  ;)
Krenimo sa fotkama, prvo plan.
Odg: Funflyer 3D by Stefano
jos
Horizontalac i vertikalac su trebalibiti od 6x8 letvica a ja sam ih napravio od 5x8 i 5x5.
Rupe koje sam busio u trupu, skinule su tek neznatnih 30g tezine. Nije puno ali je tezina jednog servaca.
Prihvat krila je pojacan sa aviosperom, kao i "most" trupa oko krila. U originalu je trebao biti 12mm, a ovo je 6mm.
Do ove faze rada sam ulozio 7h.
Ili sam ja brz u gradnji ili je ovo pisofkejk  ;)
Aaa, za to ti je trebao spiner. Super izgleda za sad. Samo tako nastavi.
Pa kak samo sedam sati? Meni ovo izgleda kao puno vise posla...svaka cast!
Svaka cast!
Sve je lijepljeno sa CAkom, ultra rijetkim. Balza ga vrlo brzo upije i stegne i picis dalje. Dobro ja jesam malo fanatican kad se neceg primim.
Hvala!
Planiram, iako bi taj motor mogao biti prejak za ovaj model.
Svaka cast!
Hvala
Kad leti, sutra? :D
Šala mala, moram fakat nabavit balzu i šperu i oplest po ovome. Nema druge, a nikako da krenem.
Od viška glava  ne boli, uopće ga nemoraš vozat na ful gasu.Ha Zed uvjek mi je zanimljivo
čitat tvoje postove :D
Kad leti, sutra? :D
Nebum stigel. Moram frizeru!
 :D ;D :D
Polako, stignes... jos si mlad  ;D
Od viška glava  ne boli, uopće ga nemoraš vozat na ful gasu....
Htio bi ga voziti na 3S, no vidjet cemo tezinu, pa onda racunati.
