Topic: Pokušaj drugi (Read 8915 times) previous topic - next topic
Pokušaj drugi
Kako je gradnja traktora (Blu Baby) došla do faze gdje treba ugraditi pogon, a o tome nemam pojma, čekam četvrtak kak dečec sv. Nikolu, jer su me dečki iz Vž pozvali u svoj klub. Kako vrijeme polako prolazi, a nestrpljenje raste, krenuo sam zaposliti prste i mozak. Sa http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=859736&highlight=p+51 sam skinuo free nacrte od P51D u rasponu 32''. Evo slikica kako napredujem. Ako i ne poleti, krasit će nećakovu sobu.
1. Djelovi trupa od 5mm izrezani od okolita (podloga za laminat)
2. Polovica trupa slijepljena tesa Colla sprejem
3. Ovako izgleda trup prije brušenja
4. Trup nakon brušenja
5. Dok se boja na trupu suši krenuo sam sa izradom krila
Tko umre  na jesen, za njega nema zime.
Odg: Pokušaj drugi
@maydaymayday
SAMO NAPRIJED !! :)
Lijepo izgleda.
Odg: Pokušaj drugi
Zac, mtesa ti je odgovorio, a meni kao početniku lakše je kontrolirati simetriju trupa na ovaj način nego da ga brusim iz jednoga komada. Hvala na podršci.
PS. počeo sam i neku jedrilicu prtljati kod koje je trup iz jednog komada običnog stiropora debelog 5cm. Ne brusi se loše iako bih volio da je materijal sitnijih komorica (čitaj gušći). Zac, kakav to zeleni spominješ i gdje je dobavljiv?
Odg: Pokušaj drugi
taj model leti odlično, možda nije baš za prvi let, ali u zraku se ponaša super....
naravno uz uvjet da ga složiš dobro...
kolko vidim sa slika, odlično ti ide...
Odg: Pokušaj drugi
To radim iz gušta, a ne za prvi let. Sumnjam da će biti letiv jer sam radio neke izmjene, ojačanja tak da bude robusniji, pa samim time i teži. Za prvi let delam visokokrilca, Blu Baby i jednu jedrilicu. Vidjet ćeš. ;)
Odg: Pokušaj drugi
@ svi
malo sam editovao svoj post dok je meyday odgovarao pa ispade nesto nakaradno, elem,
bilo je "@zac, ako mislis da izradi trup iz jednog komada debelog materijala, po meni je teze u njemu napraviti supljine za bateriju i elektroniku nego ovako."
Ako se ne varam mayday koristi 5mm materijal jako slicina izofloru (koji se prodaje raznim debljinama a najcesce od 3 i 6 mm),ako ne i isti, s tim da je taj 5mm materijal u tamno zelenoj, skoro SMB boji, pa odmah "vuce" na vojne seme bojenja.
Odg: Pokušaj drugi
Imaš u Bauhausu od 2cm za podnu izolaciju jako je gust i čvrst, ima i deblji, to ti zna bolje Dex on je svojevremeno izrezivao na CNC od tih debelih zelenih tabli stiropora krasne avione. To je ostalo na starom FF a bilo bi zgodno da obnovimo gradivo jer je i odličan CNC napravio. Vjerojatno se budete vidjeli pa te on može uputiti gdje kupiti, zna on svega i svačega okolo takve i ostalih vrsti gradnje.
Ovaj od 2cm nije skup lako se brusi sa mrežicom za brusiti spojeve knauf ploča a možeš s njim raditi kojekakve trupove koji su na kraju čvrsti i lagani, ako radiš pregrade i kombiniraš sa 6mm i 3mm pločama dobiš trup sa dosta prostora.
Odg: Pokušaj drugi
To što ZAc spominje je stirodur i odličan je za obradu jer se da brusiti bez "krunjenja". i sam sam napravio od tog materijala dva modela i oba još uvijek lete u iloku i puli. Debljina od 2 cm je nekako najbolja a i tabla košta bar ovdje kod nas 17 kn...
Odg: Pokušaj drugi
radio sam ja tog mustanga, ma to je projektil, leti ko sumanuto samo je dosta osjetljiv na teziste, to dobro pazi
Odg: Pokušaj drugi
uh, kolko si me nahvalil  :)
sad je već stari, cnc, taman se uhodal...
danas izgleda i radi isto, kak i prije godinu i pol kad je složen....
DIY StyroCNC
u 99% slučajeva ga koristim samo za rezanje jezgri za DeX-a....
za igranje sa "jednokratnim" modelima nemam baš vremena trenutno, a već dugo si želim 3D model oko 1,5m raspona, za gušt izrezat....
da, kak je Zac spomenul, puno bolji je stirodur od deprona....
pogotovo, ako se model reže na cnc u dijelovima i spaja ko slagalica....
jedina mana ovog postupka... treba uzeti dosta vremena, osmisliti ili prekopirati neki model, rastaviti ga u dijelove u digitalnom obliku i izrezati na cnc, tak da sve skupa paše....
dok se jednom to napravi, onda nije neka nauka rezat modele na veliko....
samo treba par dana totalne zaokupljenosti i rada na modelu....
Mifi mi je poslao jedan softwer(puno hvala) koji posao uvelike ubrzava, ali još uvijek traje usklađivanje i isprobavanje....
Odg: Pokušaj drugi
Što se težišta tiče, držim se nacrta, iako sam radio neka pojačanja pa bi to eventualno moglo poremetiti cijelu priču.
No, nemam velika očekivanja, ovo su moji počeci, a ako sam iole bistar, iz vlastitih grešaka izvuči ću pouku.
Pametniji od mene uče na tuđim, samo ja nemam nikoga u blizini koga bih slijedio. Vjerujem da ću biti dovoljno uporan
pa će trideseti model poletjeti.
Odg: Pokušaj drugi
imas i ti nekog u blizini, ne lupaj, razlika je par km
:D
Odg: Pokušaj drugi
:D
To imam tek od četvrtka, za sad imam online suport, tak barem nebrem dobiti za vuho kad zabušavam  :D
Odg: Pokušaj drugi
Nakon brušenja i malo boje, počelo je ličiti na avion:
