Topic: lipo na brusheed esc (Read 3884 times) previous topic - next topic
pozz imam 2 brusheed esc-a i uglv jedan podrzava 8 nimh celija a na drugom ne pise koliko podrzava al sam sazno da je prije bila nimh baterija od 7 celija,koliko lipo celija koji moze podrzat?
Sada letim: -Ništa
Odg: lipo na brusheed esc
aj ljudi hitno mi treba pomoc  :(
Sada letim: -Ništa
Jos gore je sto nisu moje stvari tak da ne riskiram,uzet cu za magister-a 2s 2000mAh 40c a za art tech cessnu 2s 1100mAh 30c to je to hvala
Sada letim: -Ništa
za sad si mi ti reko i Čok iz Osijek-a i isto ste mi rekli pa tak da ... pricekat cu jos malo al ocigledno nisam dovoljno bitna na forumu xd  ::)
Sada letim: -Ništa
Stavi 2s bateriju na jedno i drugo. Ali najvjerojatnije ces morat stavit onaj alarm za baterije jer regler (ako nije predviđen za lipo) ima preniski cutoff i bude odma unistio baterije.
2S ce po naponu ici. Problem je cutoff voltaza. Ti regleri su najcesce sami prepoznavali broj nicd/nimh clanaka (ako se moze rucno podesiti imas srece).
2S ima 8,4V kada je puna, 6 nimh imaju - pazi sad - 8,4v kad su puni. Znaci kontroler ce zakljuciti da radi sa 6 celija nicd/nimh.
Cutoff za nimh je obicno bio oko 1,1V po celiji (mada smo znali ici i do 0,8V kod dobrih nicd). Znaci kontroler ce ugasiti (smanjiti gas ovisno o setupu) kod 6,6V.
To kod 2S odgovara naponu celije od 3,3V - pod opterecenjem - sto je oko 3,7 -3,8V bez opterecenja (prst/palac).
Ako je cutoff nizi - imas problem.
Znaci ako kontroler prepozna bateriju kao 6 clanaka nimh - imas srece. Odnosno ako se kontroleru mogu programirati cutoff voltaza i broj clanaka - sve OK.
Svakako isprobati na zemlji - uz mjerenje napona.
hvala svima na pomoci a sto se tice cut off-a narucit cu i onaj on board low voltag alarm pa kad pocme bip-at spustit avion i to je to btw ima li netko mozda 13x6,5 apc prop? Trenutacno na hk-u nema -.-"
Sada letim: -Ništa
Pa lipo alarm i brushed regler koji zna lipo kostaju skoro isto.
pa zar mi nije lakse samo lov voltage alarm zastekat u batku nego mjenjat cjeli esc? :)
Sada letim: -Ništa
Pa zar nije lakse imati regler koji radi kaj treba - bez rizika i za iste novce. A sve skupa kosta ko dvije pive.
okk mozes li mi ti nac? Jedan treba bit od 50A a drugi neznam koliko A zove se multicont 32 i jedino sta znam je da je za motore brusheed velicine 500 do 680
Sada letim: -Ništa
da to i je od multiplex magister-a sliku cu kasnije postavit
Sada letim: -Ništa
evo,ovaj u boji je m32 a onaj crni je sa art tech-ove cessne pise na nejmu max 50A
Sada letim: -Ništa
btw na hk-u nema ni od 35A kao sto je m32 niti ima od 50A kao sto je art tech  :(
Sada letim: -Ništa
