Topic: Naza v1 LED PMUV2 problem (Read 3554 times) previous topic - next topic
spojio sam staru NAZU v1 s novim PMU V2 i LED modulom. sve radi.
PC sve "vidi", motori se startaju, ali LED ne daje nikakve signale.
Gori zeleno kad je spojen na PC, al osim toga nista.
Jeli imao tko takav problem?
ko pita više zna
Odg: Naza v1 LED PMUV2 problem
Mozda je premalo struje?
Dobio sam ovaj power distribution http://bit.ly/GBUNXw
Spojio sam PMU na ona dva aux pina JSTom znači do 10A struje.
Mozda nije dovoljno?
ko pita više zna
Probaj sve resetirat i učitat opet firmware
jesi obavio sve kalibracije?
sve kalibracije obavljene.
sve radi. motori se pale  samo LED ne daje znake života osim kad je na USBu.
kad sam ga prvi put spojio mislio sam da ne radi mozda zbog firmwarea.
zadnji FW je gore. i on nista i dalje.
ko pita više zna
ima li netko u blizini, Rijeka i okolica, upgradeanu NAZU V1 s PMU V2 da isprobam LED modul?
mozda bi LED radio i na starom VSENu. zaseban je port na NAZI za LED ionako.
ko pita više zna
Na zalost to ne radi. I ja sam kupio LED modul ali to ne funkcionira, barem ne za sada. U Kopterworx-u su potvrdili da to ne radi.  Za BT LED modul na DJI stranicama kazu da ce u buducem FW update-u raditi na V2.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
neradi na V1 ili neradi uopce?
ko pita više zna
Ne radi na V1. Da li ce - nitko jos ne zna!
BT LED module ne radi jos na V2 - ali ce raditi s novim FW - tako barem kazu u DJI.
jel postoji neko rjesenje?
osim letiti napamet.
nije li prica isla da je samo bitan firmware i eto ti od v1 v2 :)
ko pita više zna
Rjesenje je da se koristi PMU V1 koji ima integriranu LED-icu. Za upgrade V1 na V2 ne treba kupovati LED modul od V2. Samo PMU V2.
Shema za spajanje je u uputstvu za V2.
evo javio mi se matjaz iz kopterworxa i kaze da bi u sljedecem firmwareu trebalo radit.
zivi bili pa vidjeli rekla bi moja nona.
u medjuvremenu narucio sam stari bec.
ko pita više zna
Izbacili su verziju 3.16 koja podržava BT unit i  iOSDmini dal to funkcionira na V1 s novim FW-om
Evo riješenje, ko još nije usposobio da mu V2 led radi sa Nazom V1.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1949743
Ja sam jučer ugradio resistor, stvar funkcionira BP. SMD Resistor je 0,15eur, padovi na koje se nalemi su več spremni u NAZI V1.
J
