Topic: HK 2-Axis Brushless Camera Gimbal Stabilization Control Board w/IMU (Read 7406 times) previous topic - next topic
Odg: HK 2-Axis Brushless Camera Gimbal Stabilization Control Board w/IMU
To je ovaj s tvojih videa ? ;)
neee. on ima alexsa  ;D
Ta plocica radi 100% kao i alexmos.
S pravim softverom.
Re: HK 2-Axis Brushless Camera Gimbal Stabilization Control Board w/IMU
Ma vidio sam u discussionu na hk-u tomove filmice pa reko mozda je ta ista
Bok,
Probam skuzit dal imam dobar video il trebam sto podesit? Na sto treba polagat pozornost tijekom pregleda videa?
Tu je file direkt iz GoPro: GOPR0058
Thnx.
Ti bokca, kako gimbal pegla  ;D
Ja ga ne mislim stavljati, jer se tada zaboravi letjeti mirnom rukom.  8)
A sada i avione! :-(
Ovo super izgleda, po meni nemas sta vise  8)
shady ovo radi ko sat moze li malo detalja slika o gimbalu, motorima, kameri, letjelici da svi znamo s cim se to leti i snima takav video  ;D
svaka čast :)
OK, gimbal je Tarot GoPro, setting je out of the box. Kamera je GoPro 3 Black, a sve leti na Y6 malo djelova od Jakuba, malo od flyduino, malo mojih komponenata. Motori su NTM, Regleri Turnigy Plush sa BlHeli flashom, a FC je Naza V1 upgrade na V2 firm.
Slika cu setup, kad se vratim s mora :)
Ok, pitanje za one, koji su malo vještiji elektronike.
Dali je moguče spojit kontroler iz linka: http://www.drotek.fr/shop/en/home/212-brushless-gimbal-controller-l6234.html
Na koju od postoječih pločica (alex, martinez) i tako usposobiti treču os?
Ako netko od elektronicara sa foruma zna odgovor na pitanje kolege, smanjilo bi nam troškove oko trece osi.
upotpunili su ponudu s 3 motora  :)
ispada da dva manja imaju isti torque kao jedan veći, uz uštedu od 30ak grama...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43041__4008_70Kv_Brushless_Gimbal_Motor_Ideal_for_mid_Style_Cameras_like_the_Nex6_.html
spec:
Poles: 12N14P
KV(RPM/V): 70
Resistance: 17.6omh
Weight: 104g
Wire: 0.21mm
Torque: 540g
Bottom holes center to center: 25mm
Top holes center to center: 14mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43040__2804_210Kv_Brushless_Gimbal_Motor_Ideal_for_GoPro_to_Compact_Style_Cameras_.html
Spec:
Poles: 12N14P
KV(RPM/V): 210
Resistance: 10.4omh
Weight: 35g
Wire: 0.19mm
Torque: 240g
Bottom holes center to center: 16mm and 19mm
Top holes center to center: 12mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43037__2206_140Kv_Brushless_Gimbal_Motor_Ideal_for_GoPro_style_Cameras_.html
Poles: 12N14P
KV(RPM/V): 140
Resistance: 11.25omh
Weight: 32.3g
Wire: 0.17mm
Torque: 230g
a moga si i ti duje stavit kakav info o svome multiju, kriješ ga ko žaba dlake .. :-P
