Topic: SD team testiranja (Read 406141 times) previous topic - next topic
Odg: SD team testiranja
Reply #1140
Dobri rekordi se slažu, ko bi rekao za 5,8GHz, što ti znači ovo RSSI 2% na 3,5km, dali je to bio gubitak od samo 2%?  ???
Evo i od mene jedan mali FPV let na 117m  :)
http://www.youtube.com/watch?v=PajnNUoZOZo
Ko nije bio, preporuka.
Reply #1141
Trebamo svakako, što radiš sutra? Jer sutra MK Đakovo ima okupljanje nakon dosta vremena, kud nas nema baš mnogo tu smo još i bili poslom raštrkani cijelu zimu, samo se nadam da će vrijeme sutra poslužit  :)
Imam ujutro kontest u radio-klubu pa ako bude dosta ekipe na lokaciji za rad na stanici - stižem ....
Evo večeras sam skinuo tarot t-2D gimbal za gopro hero3 i postavio nedavno nabavljen Feiyu gimbal za hero3 na svoj y6....
http://kopterworx.com/feiyutech-gopro-3-brushless-gimbal.html
Testiranje se nastavlja....
Let od maloprije po dvorištu na vjetru od 30-tak km/h kaže da je mali ok.
Ali ipak je noć pa će pravi testovi biti tek ujutro po danu..
Prvi dojam je odličan, strojno odrađen super,elektronika se i ne vidi, vrlo čvrsto drži i pitch os i roll os, antivibracijski nosač s gumicama lijepo upija vibre......
Vidjet čemo ujutro :)
3.5 km je odličan rezultat-ajmo sutra na 4km.... ;)
Reply #1142
@francy
Da samo 2% gubitka, to je crap o meter sto visi broj to losije.
Stavio sam antenu na zadnji lijevi krak prema dolje i polozaj dalje najveci domet,tj najmanje smetnji za letove u daljinu.
Pokusaj i s 2.4 trebao bi dobiti dosta na dometu, antena horizontalno ili na sredini mi je bila puno losija, razlike se ne vide do 1.5 km-2 km onda polako dolazi do izrazaja polozaj.
Carbonske elise su veliki ometac signala ako se nadju na putu signala.
@4tm
Cekam tvoju 7 zavoja za dalje, ili barem tvoju 4 latice za na model da vidimo razliku kupovna/ majstorski rucno tunirana. :-)
Jos imas stapnu na y6, mjenjaj.
Moze li na novi gimball gopro 2 lako ili samo 3?
I meni se svidja novi gimball, jednom cu i to morati nabaviti.
Reply #1144
Ma promijenit ću ali za sada mi štapna radi ok.Imam s 4 zavoja helix i štapom oko 1.5km bez prekida na 200mw boscam tx...
4latice idu kasnije dok ih napravim :)
Na gimbal mislim da možeš staviti i hero2 i hero3+ samo za dvojku treba mala preinaka nosaća.Gimbal ima barem duplo više snage od svih koje sam do sada probao i nema se šta podešavati-kao zenmuse....
Reply #1145
Čestitke Marko. Kako lijepu i dugu livadu imaš... :'(
Reply #1146
livada dušu dala za fpv :)
a vidim s treće slike da su i hakirali GoPro da ju uklope u SD team ;)  :D  ;D
Reply #1147
i mem. kartice isto :D
Reply #1148
Izgleda lijepo ali letim u cizmama,
pravo blato, parkiram sa strane na cestu i u cizmama s punom opremom u polje.
Za neko vrijeme ce kultura narasti i ako padne nece se nista vidjeti ni na par metara od modela.
No nema opasnosti za druge, mogu organizirati potragu ako zatreba, jedino ne smije docekati kombajn. :-)
Poceli su treninzi nogometasa pa mi nije nogometno slobodno, imam jos par lokacija za testiranja ali uvijek netko zastane pa me udave a ja koncetriran na testiranja.
Nemam nista protiv 2-3 pitanja ali ne znaju stati s pricom.
Reply #1149
Tome  jedan si od rijetkih koji vide i detalje :) :) :) :)
Reply #1150
Punjenje nakon leta,
sve vise kuzim zasto treba jaci punjac, visi C charge rating ili quad punjaci.
Reply #1151
http://www.youtube.com/watch?v=W1ddS_PL1Hk
Mali kratki test feiyu gimbala s hero3.
Vjetar je na 15m visine bio cca 35-40km/h pa sam vozio full gas u vjetar i niz vjetar da vidim da li drži kako treba.
Kamera je bila podešena 1080 25fps-a.
Moram se još poigrati s antivibracijskim dijelom ali u osnovi to je to.
Kada sam ga vozio normalno i polako (kao kada se snima) snimka je bila ok.
Ima mjesta poboljšanju ali sam zadovoljan.....
Reply #1152
Svidja mi se kako radi,
stalno odgadjam nabavku gimbala ali
ovaj pocinje biti prvi na listi.
Evo jos jedan video s subotnjeg leta,
4 x 2650 4s od 300g iskoristivo mozda 2000 mah po bateriji a za istu tezinu bi isla
1 x 16000 4s gensace e ta bi mi skroz stimala, da ne spominjem iskoristivost.
Mislim mogu ja potrositi i 2500 ali napon padne, nepotreban rizik dalje.
http://www.youtube.com/watch?v=u1kPZTj1faE
Reply #1153
Danas stigao jos jedan 5.8,
pravi plug & play.
Taj ce biti portabl FPV za Zagija, Slavonca i sta zatreba.
Reply #1154
imam jedan savjet što se tiče gimbala....trebalo bi ga napajat preko Beca a ne direct iz baterije jer napon u bateriji pada I gimbal drugačije radi....možda ste znali to al eto,nek se nađe....
And some days you're Icarus.
