Topic: SD team testiranja (Read 406652 times) previous topic - next topic
Odg: SD team testiranja
Reply #1200
Zaboravih.....antena na multiju nije baš u dobrom položaju treba je malo udaljiti od karbonske noge.
Reply #1201
Tacno, upute nisu ispravne.
Ali dovoljno je znati koja pozicija je ukljuceno a koja iskljuceno i onda samo za prva tri prekidaca dodjelim vrijednosti
  • Prekidac 1 - vrijednost 1 (2ˇ0)
  • Predicac 2 - vrijednost 2 (2ˇ1)
  • Predicac 3 - vrijednost 4 (2ˇ2)
Prekidac 4 nema funkciju...
Onda broj kanala odgovara zbiru cifara + 1.
npr. Prekidac 1 i Prekidac 2 su ukljuceni, to znaci 1+2 = 3 i doda se još 1 što znaci da se radi o CH4.
Ne znam gdje da antenu postavim a da bude odaljena od karonske šipke?
Reply #1202
Signal ti ne prolazi kroz carbon, nakosi na stranu tako da u polozajima u kojima letis imas LOS do prijemnika.
Mozes staviti i na krak.
Tu treba malo isprobavati dok ne nadjes polozaj koji ti stima.
Preporucam bolje antene od ovih sto imas.
min
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_49_97&products_id=1539
ima ih i na HK
Mozda ove sto imas valjalju ali bez probanja na drugom prijemniku nemas potvrdu.
Reply #1203
Da razumijem da kada se zarotiram u desno za 90 stepeni da antena nije najbolje vidljiva receiveru. Ali meni puca veza i kad je antena LOS.
Maloprije probao CH5, ali smetnje nenormalne kada upalim stanicu.
Pošto mi je receiver montiran na displej koji je na stanici, antena FPV prijemnika je blizu Tx-a stanice.
Vjerujem da se tu prave poprilcne interferencije. Šta mislite da prekrijem prijemnik od FPV-a sa alu folijom?
Reply #1204
2.4 generalno ne smeta 5.8,
provjeri napajanje predajnika, da li je filtrirano, za dalju dijagnostiku gotovo svakako trebas provjeriti komponente pojedinacno,
ako mislis da stanica smeta udalji stanicu od prijemnika za probu.
Reply #1205
Kako napajaš tx?Ako je s switching bec može biti problema.Idi direktno s 3s batke.
Evo jedna slika okte Maki ima još par sitnica pa sam spreman za testni let...
Reply #1206
Prvo puštanje struje...još malo šminke...........
Treba još malo prešemirati i urediti ali to nakon prvih letova.....
Ukupna težina sada je 1524 grama...
Reply #1207
Bas mi se svidja,
lampice u pravoj boji.
1.5 kg je super lako za octu.
Moj slavonac quad je isto toliko ako ne i tezi.
Ocekivanja su sve veca, ima da leti ko zmaj.
Reply #1209
Prvi let okte...radi odlično Maki sve si podesio kako treba.....
Dvije batke 4s 2650mah 20c turnigy oko 15 min laganoga leta bez tereta.
Ukupna težina 2200grama....
Evo par slika.....
Reply #1210
Drugi let 3 batke 4s 3000mah 20c (stare cca 1god) oko 19 min laganoga leta na vjetru od oko 20km/h...
Noć je pa je nisam panjio-to ide ujutro :)
Slijedi test s teretom od 1.2kg.....
Reply #1211
I kako ti se ćini letjeti octu? Kakva je stabilnost na vjetru, dali je tek nešto malo manja nego na X8 ili osjetno?
Reply #1212
Stabilnija od hexe i quada i to dosta,nije neki vjetar (cca 20-25km/h) ali kada usporedim s y6 i x8 s istim setupom ipak nije bolja.
Doduše još nije gotovo testiranje, podešavanje,ide još težine, pa veće batke tako da ču vidjeti.
Gabaritna je dosta u odnosu na x8 a pogotovo y6.
Ovih dana montiram noge te av130 s cx730-vidjet čemo...
Simulirao sam 1200 grama tereta i vozio 7min na dvije batke 2650mah..(ukupna težina bila 3350 grama)
Reply #1213
Odlicno.
Bit ce to jos stabilnije, malo se dobije na gainovima, malo jos s teretom...
Ukupni potisak je strava i to cudo cupa, moze ponjeti tereta.
Dok stane na zadnje sjediste nije pre veliko.
Nema koaxijalne gubitke a ima redudanciju sto je veliki plus.
Dok je ovako lagan treba ga probati s 2-3 kg baterija, istina po mogucnosti novih i boljih,
stare i istrosen daju krivu informaciju.
Reply #1214
Zanimljiva grdosija, sa tim motorima mozes dignuti u zrak čuda tereta  ;D
