Topic: SD team testiranja (Read 407490 times) previous topic - next topic
Odg: SD team testiranja
Reply #1245
@4tm
Kad krenem put Iloka najavim se za let u polju  ;D
Čekam prika, imat češ šta za probati... :)
ako dobro vidim na ovoj fotki uskoro će biti riješeni i sitni nedostaci na malome dvoosnom Zenu.  ;)
To te ja pitam......kupujem čim izađe da se malo testira s tri osi..... ;D
Reply #1246
@4tm
Ima vec neki kit za uzet http://tppacks.com/store/index.php?route=product/product&path=60&product_id=60
a ovdje je tema o istom http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?s=f968f919203d598934ff892acf860cd1&t=2065833
btw cut cemo se za distancere jer vidim da imas na octi dugaceke takvi ce i meni trebat javim ti kad vidim koliko komada te koje dimenzije trebam
Reply #1247
kada budes trebao distancere javi.... :)
Reply #1248
Kockica s
15000 4s mah 3 x 5000 4s
10000 4s 2 x 5000
8000 4s
uz malo duze distancere
islo bi i 20000 mah - 24000 ali ima vremena za tolika pretjerivanja
15900 4s 6 x 2650 mi je za sada rekord na Slavoncu
Reply #1249
a ovo je strasno spoija si se na hidroelektranu  :D :D :D
svaka čast :)
Reply #1250
Kad odes u zrak, stignes rucak obaviti, jos malo letjeti pa ici spustiti zvijer dolje. Svaka cast.
Lp,
Alex
Reply #1251
Batke izgledaju odlično....
http://www.youtube.com/watch?v=4YP1dppN_Ao
Kratki video leta od danas, cx730 direktno na platu od batki pričvrščena s vezicom,s 4 batke 4s od 2650 20c laganoga leta bio u zraku 16.30min...
Reply #1252
Bas ga letis na milimetar,
jako precizna letjelica.
Flight time s teskom kamerom odlican.
Reply #1253
splite moj
Ovo je samo kratak film o Splitu, nastavak slijedi!  ;D
svaka čast :)
Reply #1254
Dobar brale  dobar..... :)
Radi stroj, vidim odlično......
Reply #1255
NICE  ;D ;D
Reply #1256
A Duje moj ,ne moreš falit....kratko i jasno... :-* :-* :-*  Fala lipa... ;)
Reply #1257
2.4 generalno ne smeta 5.8,
provjeri napajanje predajnika, da li je filtrirano, za dalju dijagnostiku gotovo svakako trebas provjeriti komponente pojedinacno,
ako mislis da stanica smeta udalji stanicu od prijemnika za probu.
Evo kako sam poprilicno rjesio sve probleme:
Prebacen Rx sa displeja skroz na cosak sun shielda, stavljena alu folija iza Tx modula, preko zadnje strane monitora, umotani kablovi, postavljena folija ispod sun shielda i jos dodatno sam Rx umotan u alu foliju.
Danas rađen test na 600m, sve je prošlo bez problema.
Reply #1258
Zanimljivo riješenje......bitno da radi
Reply #1259
A Duje moj ,ne moreš falit....kratko i jasno...     Fala lipa...
a javite se pa da odemo skupa nesto poist popit a i snimat malo  :)
svaka čast :)
