Topic: SD team testiranja (Read 364102 times) previous topic - next topic
Odg: SD team testiranja
Reply #2115
Skymule odlican.
Reply #2116
JR pazim a 4tm Turnigy u snijegu.
Reply #2117
Nevrijeme je naše vrijeme Maki...... :) :)
Evo par trenutaka današnjega leta s Valpovačkoga testnoga aerodroma... ;D
Prvi let skymula prošao odlično, vrlo lijepa spravica za zezu.
Postavili smo motore koje inače koristimo na našim rotorima 2217 seriju i graupner propove 10x5.
Puno bolje radi od preporučenih s HK.
http://www.youtube.com/watch?v=s_gBaf4CND4
Reply #2118
Nece joj nista biti, to mora da radi u svim vremenskim uvjetima , bravo ekipa, kad vas vidim kako vozikate te avionce i meni dodje zelja da malo svoj provozam, nije tako dobar kao vasi, ali trudi se da sleti citav  ;D
Reply #2119
nemate mira dečki,
stalno testirate :)
ajde bit će to pila i pol.  :)
kakav je po pitanju efikasnosti? mAh po km npr?
mene je od kupnje odbilo to što su neki naveli na rcg da im leti kraće nego MPX Twinstar s istim batkama
a to je kopija tog modela, navodno da je veći otpor profila na HK verziji.
Reply #2120
Šokre tak kad ja vidim ono tvoje bezglavo jurcanje ispod i kroz svašta dobijem želju da si složim jedno par komada.....jedan je trenutačno u izradi  ;) , Maki proučava cc3d pa ćemo vidjeti....
Tome sletili smo nakon 29 minuta leta pri vjetru od 33km/h, napon batke pri slijetanju bio 14,1v, znači mogao je još.
Batka je 4s 4000mah 20c (koristim je na mome x8 i ima oko 100 ciklusa) nakon punjenja natočio sam u nju 3875mah, što znači da je otprilike 120mah/min što uopče nije loše.
Kada smo model opteretili težom batkom(+100g) potrošio je oko 150mah/min.
Štos je u motorima i propovima, s preporučenim i na 3s nije baš naj, ide puno manje.
Ovih dana ide Makijev u zrak s drugim propovima.
Sutra nakon nekih pokusa i prepravki ide apm 2.5 na njega pa jopet testovi.... ;D
Reply #2121
Osim skymula probali smo i Talon s X5 na 6s s 13" graupnerom,
upalim RTH a on juri nazad 100km/h.
Na 23A ide 130 km/h.
Crusing na 40-50 km/h 5-6A.
Lansiranje ide kao raketa u zrak nema vise malo gore pa malo dolje dok skupi bzine.
Uz pouzdanog Vectora letenje Talona je postalo igra.
Reply #2122
uf jedva cekam do doletim u slavoniju pa da se naletam i nauzivam u delicijama slavonije  :D uz sd team ekipu ;D
svaka čast :)
Reply #2123
Aaaa imamo svašta novo za probati :) ....a uskoro se rađa jedan malac-sekilić a i jedan veći stroj.
Reply #2124
https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.hobbyking.com%2Fhobbyking%2Fstore%2F__31135__NEO_6M_GPS_Module.html&ei=ThepVMaRIsuxPJiBgbAL&usg=AFQjCNGkbqeprAoJ7o2-hb-W68qKKtxZbg
Danas obavio testna mjerenja  osjetljivosti GPS modula NEO6 iz linka, koji koristim s APM 2.5.
Po data-sheetu minimalna osjetljivost modula je -145dbm-a što je doista dobro i osigurava dobar prijem signala s satelita i u prljavom RF okružju...
Upoređivao sam koliko gušenja unosi stiroporno okružje tako što sam modul postavio u trup skymula i talona.
Na kraju sam izradio poklopac od poliestera pa mjerenja uporedio s stiroporom.
Kada sam izmjerio signal u stiroporu gušenje je bilo u odnosu na otvoreni prostor između 1.17dbm i 2.32dbm-a što je ovisilo o položaju samoga modula, udaljenosti njegove antene od stiropornoga trupa i same debljine stiropora.
Poklopac od poliestera (debljine oko 1mm,proziran bez bojila) imao je gušenje 0.23dbm-a
Ali kada sam stiropor navlažio gušenje se znatno povečalo (5-9dbm-a) do te mjere da povremeno ispadao iz lock-a....
Želim reći da letenje u magli i po iznenadnoj kiši-snijegu treba prakticirati u manual modu bez upotrebe rth i loiter funkcije kada je u pitanju autopilot...
Ovo mjerenje ne dokazuje da će svaki put i svaki autopilot ostati bez signala ali postoji velika vjerojatnost.
Kasnije mjerenja osjetljivosti gps-a NAZE v2 i Lite i utjecaj okoline (frame, propovi, motori, magnetno polje reglera i motora.....)na njegovu osjetljivost...
Reply #2126
Aaa danas se letilo sve u 16.....
Vjetar bio oko 35km/h skymule i x8 ko dva brata...
Za one koji misle eventualno nabaviti ako se izbace kotači na skymulu treba još dodatno pojačati donju stranu s armiranom trakom..
U tijeku je izrada nove antene za 5.8ghz, nadam se i osnovno testiranje još večeras....
Reply #2127
Završio sam gradnju i prve testove 3d korner reflektor antene autora yu1aw(jedan od radioamaterskih legendi u konstrukcijama antena)....
Za razliku od helixa ova antena ima usmjereniji snop zračenja ali i veću dobit...preporučam za veče daljine.
Istu sam napravio od fr4 1mm debljine s 35 mikronskim bakrom, zračeći element i direktor su od posrebrene žice fi 1.6mm....Standardno koristim semi-rigid + SMA konektor.
Na okometar malo je veća dobit kako i sam autor kaže ali je i usmjerenija...
Budem ih kasnije spojio na instrumente....  ;D
Još par mjerenja pa se ide sastavljati drugi tip antene isto za 5.8ghz ali s večom dobiti cca18dbi.... ;D
Reply #2128
Evo i terenski test s okometrom :)
Obzirom da je ovo skračena varijanta za sada rezultati nisu loši.
Slijedećih dana pravim jednu u full dimenzijama pa ću ih usporediti.....
Reply #2129
Dali je linearno ili cirkularno polarizirana?
