Topic: SD team testiranja (Read 410493 times) previous topic - next topic
Odg: SD team testiranja
Reply #2130
Ovaj tip antene je linearno polarizirana što znači da kod upotrebe možemo birati horizontalnu ili vertikalnu polarizaciju.
Heliks je kružna polarizacija (cw ili ccw odnosno lhcp ili dhcp).
U profi svijetu struka kaže da je dobro(ali ne i nužno) imati na prijemnoj strani antenu kružnoga zračenja (promijena položaja letjelice tijekom leta mijenja i polarizaciju)pa je tu helix kao super riješenje.
Međutim helix ima svoja ograničenja glede dobiti, pa je tada dobro koristiti (vec sam spomenuo long-range)linearne antene večega pojačanja....
Ja osobno na većini strojeva imam stock antenu i radi ništa lošije od cp antene...
Baš radim analizu i dosta su dobri rezultati mjerenja....
Pripremio sam još jedan drugačiji dizajn (upravo završavam mehaničke stvari) s večim pojačanjem.......to ću u slijedećih par dana...
Reply #2131
Hvala na detaljnom pojašnjenju.  :)
Misliš li da bi na diversity reciveru bilo dobro koristiti dvije cirkularno (kružno) polarizirane antene s time da je jedna lhcp a druga dhcp, zar nebi na taj način bile pokrivene i refleksije koje su obrnule polarizaciju a kao što znamo refleksije nisu zanemarive na frekvencijama reda veličine nekoliko GHz? Misliš li da bi takva konfiguracija dala bolju kvalitetu linka u urbanim sredinama gdje se leti nisko i ima mnogo reflektirajučih površina?
Reply #2132
U osnovi teorija drži vodu.
ALI.....
Diversiti prijemnici u praksi imaju manju osjetljivost (više je elemenata u ulaznom krugu,koje mijenjaju antene)pa je s tim pitanje je li dovoljno selektivan i osjetljiv da pokupi tu refleksiju koja je u pravilu -10 do -20 dbm od osnovnoga signala.
Kada su ovakvi zahtijevi tada se u praksi rade spliteri za antene na standardnome prijemniku.
Trenutačno radim nekoliko varijanti splitera i biti će uskoro ali trebam još malo vremena za testove....
Mehanički te splitere nije problem napraviti ali na freq reda 1ghz i više sve bi trebalo biti posrebreno ako želimo rezultat...
Reply #2134
Vidis recimo Duo5800 od immersiona nije tako rijesen, u njega su ugradili 2 nezavisna prijemna modula a ne antena selektor na ulazu koji bi naravno uneo gusenje signala, umjsto toga ovdje imamo kao 2 Uno5800, ali je fora u tome da postoji elektronika iza prijemnika koja dobiva iz svakog prijemnog modula informacije o jacini RSSI i selektivnosti i po tome odlucuje s kojeg ce prijemnika av prijem pustit na nacin da drajva analogni av switch koji moze prebaciti sliku i ton s jednog prijemnika na drugi u vremenu reda velicine ms, također nekad kad se prolazi kroz obilje refleksija zna se dogoditi da prebaci i do 10ak puta u jednoj sekundi s jednog prijemnika na drugi, vjerujem da je zbog toga dosta skuplji ali u praksi opravdava to jer zbog nacina na koji su ga dizajnirali i da nema dodatnih gubitaka na ulazu osim onih koji se stvaraju na standardnoj filtraciji samog ulaza.
Reply #2135
Ako je tako riješen ulaz tada stvar pije vode....
Reply #2138
Ako je do kraja napuniš i zagriješ te tada iniciraš proboj ako ni tada nema vatre e onda je stvarno bila u lošem stanju.
Reply #2139
Ova je bila full napunjena, imala je oko 500 ciklusa na rotoru.... ;D
Reply #2140
Dali je to turnigy baterija?
Reply #2141
CC3D kao stabilizacija za avion, na stolu obecava.
Softwer im je vrhunski, wizard, animirana stanica, auto detekcija hardwera...
Posebno mi se svidjelo podesavanje servaca, centar, max, min ima to i na stanici ali veseli da kontroler moze biti pametan, u biti mu kazes travel iz manuala modela.
Da je vise korisnika onda bi i baza podesavanja za modele bila.
Reply #2142
Bila je Turnigy batka....
Reply #2144
Koji aparat koristiš za snimanje i postavke. Stvarno oštra slika
A sada i avione! :-(
