Topic: SD team testiranja (Read 405603 times) previous topic - next topic
Odg: quad iz Slavonije
Reply #226
Blago se Vama....uživate....a ja uživam gledajući... ;)
Reply #227
Svi nešto LEBDE! NITKO NE LETI  :D .
Dajte više aktivirajte prste i mozak.. Bit ćete ko naša djeca. Ne znaju osnovne računske opreracije jer svi samo računaju na "digitrone" ( zna li još netko što je to  ::) )
A sada i avione! :-(
Reply #228
To su ti vrazji rotori mogu stajati u mjestu,
mislim da je vrijeme da ponovo pocnes letiti avione, ja svakako hocu.
Reply #229
Testiranja idu dalje,
12" propovi dosli,
probao do 4 x 2650 4s.
To je 1.2 kg baterija.
Ima nenormalno puno potiska, cupa.
Reply #230
Koji je flight time s tom hrpom batki...
Reply #231
Preko 20 min, ostalo jos struje ali sam morao ici.
12" mjerenja
1 x 2650 8-9 min
2 x 14 min
3 x 18 min
4 x >20 min
12" s 2x je prava raketa od snage i lakoce
10" je bolja za snimanje
hoover s 2x 2650 4s i 12" je oko 20A, nisam ima s cime bolje ucvrstiti power metar pa nisam cijeli let mjerio nego samo koliko trosi u hooveru.
Reply #232
ESC BlueSeries 30A SimonK
motori
http://www.rctimer.com/product_859.html
na 3s lagano anemican ali super miran
10" bolje za snimanje
12" puca od snage po papirima 1.6 kg s 12x3.8 ja furam 12x4.5 ali nisam mjerio max.
pun gas s 2 x 2650 4s je strjelovito lansiranje u visine. :)
Reply #233
12" mjerenja
1 x 2650 8-9 min
2 x 14 min
3 x 18 min
4 x >20 min
Naravno bez AUX FPV kamere i GOPRO?
Jesi probao testirati s tim setupom, jer je to najrealnije za korisnike da izaberu motore i baterije.
Mislim da je let do 10 min dovoljan za FPV i snimanje s GOPRO.
Reply #234
Po mojim testiranjima kada postaviš hero3 i video tx od 600mw izgubiš cca 10% od ukupnoga flight time.
Reply #235
Koliko batki te zanima za test?
Letim s 2x 3s5000mah 20c turnigy oko 14min leta (leta ne hoovera) s 12 propovima + gimbal+hero3+tx na alarmu 3.6v po čeliji(po oglašavanju alarma 14min).
Kada nakon toga napunim batke punjač kaže da upuca u njih oko 3500-3700mah.
Ukupna mu je težina tada 2700grama.
Reply #236
Zanimalo bi me koliko dugo leti na 3S ako budete kada imali prilike testirati kao na 4S :)
Na 3s i nisam previse zadovoljan rezultatima, 810 kv je bolji za 3s.
Mjerenja na 3s nisu dobra jer sam koristio baterije koje nemaju vise pun kapacitet.
Mislim da je nekih 8 min s 1 x 2650 3s.
Ne bi preporucio 710 kv za 3s, 810 kv je puno bolji za 3s.
Jos bolji flight time bi bilo 6s i gljivasi,
no treba poci od za sta ti treba, koliko zelis moci dignuti korisnog tereta pa onda ostalo,
sam flight time nije jedini u igri,
s vecim elisama iako dobivas na flight timu gubis na brzini reakcije i visini gainova,
na vecm vjetru manji lakse reagiraju.
Manje, vece elisu je opet relativno o velicini i jacini motora.
Teze elisu su ekonomicne ali vracamo se na problem brzine reakcije.
Reply #237
Evo ga još malo ravne Slavonije  :)
A ovo je ujedno bio test kompenzacije akcelerometara na elektronici gimbala putem FC-a, još je trebalo malo smanjit gainove jer se povremeno vidi over kompenzacija, let je bio s jednom 5300mAh 3S i 2500g poletne mase:
Flying with Naza Quad, Alexmos v2.1 & Acc FC compensation
Reply #238
Da ne otvaram novu temu budući da će i ovo biti quad iz Slavonije, moj FPV dizajn za snimanje s GoPro i gimbalom, a kad se leti FPV imat će funkciju Follow Acc, dakle gimbal prati nagib frejma ali s malim kašnjenjem i svejedno pegla sliku - idealno za FPV, treba ga još jedino sastaviti. Radi CG-a će morati letjeti s 800g baterija a to su 2 5300mAh 3S.
Reply #239
To frankycro sastavljaj tu mašinu pa u zrak,garantiram da če se nosaći motora puno manje tresti pri letu :) :)
