Topic: SD team testiranja (Read 407018 times) previous topic - next topic
Odg: SD team testiranja
Reply #2400
Taman razmisljam o apm mini pro kad najavljuju px4 mali svega 10-20$ skuplji.
Reply #2401
Testiranje novije generacije GPS prijemnika M8N.
Prima GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou,QZSS and SBAS.
Hvata signal i u kuci kraj prozora.
Reply #2403
Pozdrav ekipa
za gps navigaciju drona, s promjenom visine i ucrtanim planom leta, sto je potrebno od opreme i koja bi bila preporuka
sto sve treba, gp modul telemetrija i koja i autopilot modul ?
Reply #2404
pri dnu imas long flight strojeve
http://copter.ardupilot.com/wiki/advanced-multicopter-design/
najveci je problem sto kod slijetanja na vecim udaljenostima nemas nuzno signal pa odspajanje paketa i sl moras isprogramirati tj rjesiti drugacije.
Bez sljetanja s ispustanjem paketa s visine je lakse.
sam gubitak signala tokom misije nije problem samo namjestis failsafe da daje signal nastavi s misijom tj mode AUTO.
letenje misija je dosta riskantno, bilo kakav gubitak signala, zblesan kompas je dovoljno da izgubis sve ako nemas i video prijenos i kontrolu na letjelicom,
drugi problem je sto kada sletis na planiranih 6 km signal po zemlji ne ide daleko kao u zraku ( http://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_zone ).
Uglavno odletjeti 6 km na par 100 metara visine nije problem,
odletjeti 6 km sletjeti ostaviti paket i vratiti se i nije tako jednostavno i sigurno.
osim podesavanja pixawka treba i spojiti rjesiti odspajanje paketa te osigurati nesmetani rad kompasa i gps,
nesto je u boljoj poziciji kada se vraca jer je znatno laksi ali takvi projeti potrose puno vise truda,vremena i novaca nego se cini na pocetku.
Reply #2405
Dali ako ja njemu ispogramiram rutu na programu on nju povuce na neku svoju memoriju ili mora stalno imati signal da kupi podatke s laptopa ili mobitela ?
Reply #2406
Ima svoju memoriju,
on leti redom i radi sto si mu zadao.
Vidi
http://copter.ardupilot.com/wiki/mission-planning-and-analysis/
komande
http://copter.ardupilot.com/wiki/mission-planning-and-analysis/mission-command-list/
[size=78%]program[/size]
http://ardupilot.com/downloads/?did=82
To sve spada u naprednije koristenje,
za sada se jos ne prodaje pnp rjesenje za obicne korisnike,
ako se ne zna letenje, FPV, podesavanje ne bi preporucio zapocinjanje nego prvo
osnovne stvari koje iako jednostavne traze da se nauci i stekne iskustvo.
Na reklami svi autopiloti rade savrseno u praksi vec i spajanje prijemnika, autopilota i reglera pravi probleme,
fly away se desava.
Za eksperiment prototip se moze mali quadic s APM pa kad odradi uspjesno misiju par 100 m, onda se moze polako
raditi na dometu, snazi, boljem autopilotu pihawku,veci i jaci stroj...
Osobno nemam iskustva s pixawkom ( ima ih koji su ga koristili/koriste na forumu), APM ima svojih bubica na rotorima,
ali na malom kvadicu za test moze raditi prihvatljivo.
Misije smo probali ali nam nisu trebale, isli smo u pravcu pune kotrole na sto vecoj udaljenosti,
jedino smo koristili RTH u slucaju problema i taj dio pomaze.
Reply #2409
Testiranja idu dalje.
Reply #2410
Ovo na 3. slici je 'kornerica'?
Opaka je to naprava; ako se na pasivni element stavi šaraf, može se dovesti u rezonanciju, pa onda tako zalemiti da 'ostane'.
U tom slućaju ide vrlo blizu teoretskih 18 dbi, mi smo je koristili na 2.4 kontinuirano nekoliko godina i imali odlične (čak i čudne rezultate - uopće je nije smetala kiša!!!)
Vidjeti ćeš, tj. vidjeti ćeš još dalje !  ;)
Avanti SD !
Reply #2411
Je Damire to je 3Dkorner od 1AW....dizajn...
Ima njih jos nekoliko različitih modela koji čekaju testiranja u prirodi....
Reply #2412
Meni se obeliks vise svidjela, no nije bio 4tm da provjeri.
Neki kazu da stock 5.8 nista ne valja, s obeliks i obicnom stapnom immersion na odasiljacu preko 5 km cisto na rotoru,
za dalje trebam novije baterije.
Reply #2413
Slika na 2,3,4,5 km
Reply #2414
Bilo je tu struje za još Maki..... :)  nije loše za visinu 180m....kada napravimo dipol za tx stranu treba ponoviti test.....
