Topic: SD team testiranja (Read 410147 times) previous topic - next topic
Odg: SD team testiranja
Reply #2490
Uvijek treba malo gurnut prst, bilo da se testira struja, vibracije, ili pak nekaj trece... :)
Lijepi strojcek inace ;)
Reply #2491
Video s rekordnog leta.
Vidi se da je zericu tezak s 16000 4s batkom, ali kada je imao 17" letio sam i s 2 x 8000 (1.6 kg).
https://www.youtube.com/watch?v=YayW5HzJzn4
Iako je rezultat 5. na listi rekorda, na 5.8 Ghz niti jedan rotor nije otisao tako daleko.
Ja sam bio voljan preci na drugu fq ali 4tm kaze da moze jos dalje na 5.8 Ghz.
Po mojoj procjeni imam za 12-12.5 km, tako da jedng dana napadam ponovo.
Reply #2492
Marko, koji je tu 5.8 receiver, i prijemnik? Antene?
Pitam jer vidim da nema nikakvih prekidanja, ispada slike skoro cijelim putem, sto je odlicno, stvarno.
Istina da nisi nisko, i da nema sume i nekih prepreka, ali svejedno.
Reply #2493
Uno v4 s Obelisk antenom
EzUHF 4ch + EzUHF vanjski
TX58-2w vtx s stock antenom ( da ona stapna obicna)
To je ustvari jako nisko za udaljenost, trebalo bi jos vislje,
ima suma na 2km, kada lagano idem desno ima suma od 1-2 km,
kada preracunas udaljenost i kut vidis da treba jos vislje.
Rotor je dosta tezi za dobro postaviti antenu, sve zivo smeta na njemu.
Na avionu nema ni kvrc prvih 10 km,
da sam letio vise i dalje.
https://www.youtube.com/watch?v=6ZXuNtLIdrw
Reply #2494
Da li mi ima smisla uz ovakav setup ici na 1.2 GHz videolink?
Max 3-4 km s avionom, sa rotorom puno blize.
Koja je masa obelisk antene, i da li ima smisla radit to, ili je na ovu udaljenost gore ok klasicna helix antena na npr 5 ili 7 zavoja?
Od gubitka quada sam poceo malo letit easystara, a na avionu je letit fpv u krugu 500 metara tak tak :)
Prostora imam, ali su sume, drva, i brda, iliti, Zagorje :)
Reply #2495
5.8 Ghz dobra 7 turn helical ide 3-4 km cisto s stapnom na vtx,
ako stavis clover i puno dalje.
Ne treba ti nista drugo.
Obeliks je uzeg snopa i glomaznija.
Za 500m 2 clover rade u svim varijantama.
5.8 nije prodorna fq ali je lagana, ne smeta i antene su male.
Prodornost se malo poboljsa s vecom snagom ali su dobici puno manje nego se misli 2w naspram 600mw nije ni 30% a puno teze vise sprica i sl,
od 200 - 600 mw vise ovisi o proizvodjacu nego o snazi.
Najbolje pojacalo je dobra antena.  :)
Reply #2496
Thanks na konkretnom odgovoru. Da, definitivno je Obelisk glomazna, i ne dopada mi se za svakodnevno letenje i nosanje po torbi, vise za rekorde, a to me ne zanima. :)
Reply #2497
Kako mi je dojadilo moljakati da mi netko lansira skymula (treba dvije ruke),
danas sam odlucio testirati lansiranje s gyro stabilizacijom ukljucenom.
Bacim s dvije ruke a on nastavi kako je bacen,
ostane mi dovoljno vremena da uhvatim stanicu i preuzmem.
Oni koji su bacali s stanicom oko vrata znaju kako zna odskociti o stomak. :-)
Reply #2498
Tako treba  Maka !!! znači ''D'' ide na zasluženi odmor... ;D ...čuvaj se vrućina i veliki Vam pozdrav dalmatinski. ;)
Reply #2499
"D" je rekla samo ti idi, cuvam ju za neki buduci novi model,
u polju je vruce, grizu komarci, prasine koliko hoces,buba ali dok letim nista ne primjetim.  :)
Reply #2500
Evo malo i mene u temi. Još prije gubitka quada planirao sam preseliti dio setupa na hexu, Y6. Sad pocinjem iz pocetka sa tim strojem, pošto se nema love za nešto gotovo.
No, kako nemam vise ni kontrollera, fpv, gimbala, dosta sam usporen. Ali ne zuri mi se, ionako ne stignem bas previše biti na livadi trenutno.
Uglavnom, 4tm me "nagovorio" na koaksijalca. Uz malo citanja, proucavanja, poceli su radovi.
4tm krakovi iz 20 mm alu cijevi su izrezani odavno po mjeri, ceka se frame. Sarafe, odstojnike, kablove, sitnice imam. Nacrt je tu, kao i 3d model.
Planirani setup:
Afro 20A slim ESC-ovi
HP 2217 930kv motori
10x4.6 C-prop graupneri
multistar 10000 mAh baterije na 4S
jazz troosni gimbal sa xiaomi yi + cctv kamera
Razmak od motora do motora 420 mm, 120 stupnjeva izmedju krakova.
Kontroler sam planirao nazu V2, no kako trenutno nemam tolko love, ici ce OP Revo Nano. Za pocetak cisti kontrol
er, kasnije i gps i osd.
Evo par fotki, tek sam na pocetku, pa polako kako nabavljam opremu, budem radio update.
Planiram dobiti nekih 18-20 minuta leta s ovim setupom, masa letjelice cca 2500g sa fpv-om, gimbalom, dvije kamere i baterijom. Neko vrijeme sam razmisljao o fantomu 2, no za to trebam imat keš odjednom ako kupujem polovni, a ovako lagano svaki mjesec nešto. A i iskreno, više volim lemit, šarafit, posto vremena za livadu je sve manje....
Reply #2501
Bit ce to lijep stroj...
Uskoro i Plate stižu.
Reply #2502
Bit ce, bit ce. Taman sam na godisnjem uskoro, pa budem sklopio.
Fale mi motori, odnosno, lova za motore :)
Reply #2504
Free shipping na tak veliki model, nice :)
Bas me zanima taj one, dal ista valja taj prijenos na propeler.
To je, kolko se sjecam, od onog nekog finijeg materijala?
