Odg: SD team testiranja Reply #2505 – July 26, 2015, 12:04:46 pm Treba ga podmazati i moguce da ce biti malo problema ali koncept mi se jako svidja.
Odg: SD team testiranja Reply #2506 – July 26, 2015, 01:50:32 pm Ono sto me bode u oci je propeler koji strsi dolje. Znam da je na slicnom sa X8 bilo problema i izrezanih prstiju.
Odg: SD team testiranja Reply #2507 – July 29, 2015, 03:51:14 pm Par pitanja za znalce. Imam tarota ironman 650 (sunysky 4108 600kv) i propele redom:1147, 1238,1447--GF te karbonske 1340( koji su po vama najbolja opcija-opcija koja će najmanje stvarati vibracije pri snimanju s gimbalom (sve su balansirane).
Odg: SD team testiranja Reply #2508 – July 29, 2015, 04:29:34 pm Ako imas sve uzmes redom, probas i vidis sa kojima ti je slika najbolja http://www.akvarij.net/forum/index.php?topic=96560.msg891926#msg891926
Odg: SD team testiranja Reply #2509 – July 30, 2015, 02:01:16 pm Koje propove staviti ovisi o puno stvari, koji je pogonski napon, koji regleri, koji kontroler, koliko kv ima motor-mislim na stvaran raspon broja okretaja u min a ne što proizvođač deklarira, obliku frame-a, težini, namjeni i sl........Uglavnom važe neka osnovna pravila što manji prop i pitch za određenu težinu glede vibracija što je suprotno s duljinom leta.Želim reći da realna testiranja na konkretno modelu uz mjerenja je najbolji način za pravilan odabir propa....(ujedno i najskuplji)Radi usporedbe ja sam na slavoncu quadu imao motore hp2814 800kv s 30A reglerima na 3s sam koristio 12x4,5 propove uz poletnu masu 2.7kg, kod mini x8 imam 2217 800kv motoru, afroslim 20A reglere i rtf masu 2.8kg koristim na 4s graupner propove 10x5 ......
Odg: SD team testiranja Reply #2510 – August 13, 2015, 02:59:39 pm Na ove vrucine baterija se sve bolje napuse. :-)
Odg: SD team testiranja Reply #2511 – September 10, 2015, 07:25:47 pm Super osjetljivi 5.8 prijemnik.
Odg: SD team testiranja Reply #2512 – September 10, 2015, 11:13:26 pm -95dbm obečaje dosta dometa s 7 zavoja helix....nadam se uskoro probi u polju.....
Odg: SD team testiranja Reply #2513 – September 11, 2015, 04:03:17 pm Evo i ja krenio napraviti quad za long flight mode. Narucio sam 4 motora 5010 360kv sa rctimera i jedan mi ne radi kako treba (ostali su isto bili ovakvi ali su "dosli k sebi")[/size]Ne znam jel ovo pucketanje ok? Ali meni se cini da je neki problem s njim, kao da zapinje...[/size]Ne znam jel ovo pucketanje ok? Ali meni se cini da je neki problem s njim, kao da zapinje...https://vimeo.com/138975916
Odg: SD team testiranja Reply #2514 – September 11, 2015, 04:26:15 pm probaj drugi regler ili drugi fw....
Odg: SD team testiranja Reply #2515 – September 11, 2015, 04:35:09 pm Probaj ga rukom zavrtiti, dali onda zapinje? Ako ne vjerovatnost je velika da je motor ok, ali možeš probat staviti taj ESC na neki drugi motor pa testirati (ili taj motor na drugi ESC), nadalje, dali si kalibrirao ESC throtle? Ako nisi, to se isto mora napraviti - i to na svim ESC-ima.To su ovi žuti s RCTimera? Svakako stavi SmonK firmware. COME IN PEACE & GO IN ONE PIECEJeti DS16 Carbon Line & Electric Helis
Odg: SD team testiranja Reply #2516 – September 11, 2015, 04:44:50 pm Ma zuti su neki livi sa ebaya, ne koristim te za quad nego samo za probati, za njih imam afro slim 20a, ali probao sam i sa ostalim motorima i rade vrhunski. Kad zavrtim rukom isto se cuje malo to pucketanje kao i na videu ...P.S. nemojte se misliti oko snage jel to problem....problem je samo to pucketanje, ja ovo mijenjam throtle samo da se cuje vise pucketanje
Odg: SD team testiranja Reply #2517 – September 11, 2015, 04:57:44 pm Ok, onda nebi bilo loše da rastaviš motor i vidiš da se nisu možda špene polijepile po magnetima, po potrebi očisti, a ležaje isto onda provjeriš dali se lagano okreču kad je rotor s osovinom odvojen. COME IN PEACE & GO IN ONE PIECEJeti DS16 Carbon Line & Electric Helis
Odg: SD team testiranja Reply #2518 – September 11, 2015, 05:07:12 pm Kao što je Franky rekao provjeri prvo sve mehanički jeli ok, pa tada na ostalo...mi letimo na iste motore s afroslim 20A i rade super...
Odg: SD team testiranja Reply #2519 – September 11, 2015, 05:14:22 pm E sad da mene nije strah to rastavljati....jer ipak ce mi taj motor kasnije nositi opremu vrijednu 2-3k kuna....
