Topic: SD team testiranja (Read 406462 times) previous topic - next topic
Odg: quad iz Slavonije
Reply #540
Super izgleda, vjerujem da i radi tako. Daj mi reci gdje si nabavio onaj lens protector za gopro
Reply #543
Svaka cast franky, Slavonac rules!
Sent from my iPhone
Reply #544
Odličan posao, stvarno dobro radi  8) 8)
Reply #545
Majstore šta reći.......tehnički lijepo zamišljeno i napravljeno...
Lijepo radi..a zvuk novih propova je super ;)
Reply #546
Hvala na pozitivnim kritikama  :) Moram još malo alexa poštimat tu se sad isto otvorilo malo mjesta za napredak.
Evo da pojasnim na kojem principu sada radi platforma:
Ove 4 mekane gumice (pritegnute plastičnim vijcima) jedva da dotiču bilo što jer su full rasterečene - one imaju glavnu ulogu držanja platforme u poziciji s obzirom na frejm, dakle ujedno su i graničnici po svim osima)
Zatim ove 2 opruge s gornje strane drže 95% težine cijele platforme sa gimbalom i kamerom i smještene su 5% prema naprijed od CG-a platforme. Na ovom kraku iza je opruga (ne vidi se jer je u frejmu i prolazi skroz od donje ploče za koju je pričvrščena) koja dodaje protuteg silu na platformu u točnom iznosu da se platforma poravna. Ta opruga prolazi kroz mekani gumeni damper koji ublažuje rad te opruge. E sad ovaj zanimljivi dio, več i ovako stvar odlično funkcionira u hoveru i laganom letenju, ali kod malo bržeg letenja jednostavno vjetar preuzme kontrolu nad gimbalom i gimbal počme rezonirat, to je riješeno sa uljnim damperom koji se nalazi s donje strane odmah uz roll motor, u suštini ovaj damper poništava bilo kakve brze pokrete platforme po svim osima i na taj način ubije moguče oscilacije i on gotovo da ne nosi nikakvu težinu.
Reply #547
E ako nastavis raditi ovakva ćuda od gimbala i ameri te skuže biti ce "frankie goes to hollywood"  8) 8)
Reply #548
Ma nije ovo "topla voda" več sam slična riješenja viđao doduše ne u domeni multirotora. Sama guma ako ima mogučnost štimanja tvrdoče često nosi kompromis sa sobom ako je naštimaš idealno za hover problemi nastaju na vjetru ili brzom letenju, ako je naštimaš za brzo letenje dolazi do blagog jello efekta u hoveru doduše najviše se uočava na horizontu, ima svakakvih riješenja a ja sam se odlučio da se probam poigrat sa raznim elementima i napravit sklop koji pegla bez kompromisa, naravno kako svugdje tako i ovdje uvijek ima mjesta za napredak.
Ovaj quadcopter je zbog svoje pogonske jedinice zapravo idealan za takva istraživanja, on nema problem sa balansom motora ili propelera nego jednostavno ima kao što je Dejan iz Kopterworxa karikirano rekao jedno 3 puta jaču pogonsku jedinicu nego što je potrebno za Hero3 koja je sama po sebi i zajedno s gimbalom lagana i zato dobro prima vibracije. Vibracije ti same po sebi nastaju u malo večim propelerima, tj ako je sve u balansu u hoveru mogu bit jedva zamjetne ali kad se lopata od propelera pod nagibom počme probijat kroz zrak e to je več druga priča, evo neka iskustva govore da u biti vrlo lako napraviš damper, je da ali ako propeleri nisu veći od 11-12", veče od toga samo drama za male kamerice.  :)
Reply #549
Odličan posao Franky. Užitak je pratiti kako napredujete koracima od "sedam milja".  8)
Reply #550
svaka cast frenky ljep uradak
svaka čast :)
Reply #551
Evo šta se dogodi kad se snimi u 4K 3840x2160 na 15FPS-a i onda se ubrza na 200% tako da se dobije 30FPS-a:
 ;D
Slavonac-Karbonac 4k
Reply #552
Super snima,
bas se vidi da ti fali LRS,
imas struje za puno dalje ali nema signala.
Evo i jedan mali savjet za FPV quadove u slucaju bijega, ne moze skoditi.
Reply #553
Za quad bi možda eventualno probao još 1W booster, ne trebaju mi neki veliki kilometri, ali nagodinu planiram investirat u LRS tipa Thomas Scherrer, a to bi išlo na Pipera koji kolega izrađuje, bit će dosta olakšan avion s 42cc benzincem do 3m raspon krila i nosit će dosta goriva, ali o tom potom  :)
Reply #554
To bi bila rekordna kombinacija.
Pozdravi kolegu, majstor je za velike modele.
