Topic: SD team testiranja (Read 407711 times) previous topic - next topic
Odg: quad iz Slavonije
Reply #570
Evo i prvih testova na 3s.
Reply #571
Elise 12x5.5 nisu stigle? :o
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
Reply #572
Ej sry a jel ide taj frsky modul u turnigy 9x i 9xr ? nemogu nigdje nac..
Reply #573
Sutra stizu.
Local Date and Time   Country   Location   Event Type   Extra Information
25.11.2013. 23:50:00   SWEDEN   SINGAPORE   Send item abroad (EDI-received)
17.12.2013. 13:59:53   CROATIA   ZAGREB 10003   Receive item at office of exchange (Inb)
17.12.2013. 19:26:46   CROATIA   ZAGREB 10003   Insert item into domestic bag
18.12.2013. 9:14:00   CROATIA   31200 Osijek KRT   Receive item at location
18.12.2013. 10:55:23   CROATIA   31200 Osijek KRT   Send item to domestic location
18.12.2013. 14:49:04   CROATIA   Valpovo   Receive item at delivery office
Reply #575
Hvala puno! Bum i ja nrucil! jer nije bas isto 60mw i 100mw..samo neznam koja je razlika u tim antenicama?
Reply #576
Svuda dobijes po malo, na kraju se skupi, ako vec nemas frsky modul preporucam novi,
meni se kod frskay najvise svidja sto pisti kada signal ispada, a i radi odlicno.
Reply #578
Evo još malo slika frsky modula i antena.
Detaljnije slijedi dok malo uredim tekst :) :) :)
Reply #579
4tm dali imaš neku ideju za moju futabu, naime njezin domet sa R6308SBT diversity reciverom je do 1.5km, ali ni ne trebaju mi neki bjesni kilometri, bio bi sretan s 2km, na predajnoj strani sam isprobao druge antene ali bez ikakvih pomaka na bolje, na prijemnoj strani nisam ništa još probao, možda bi se tu nešto dalo doradit i koje antene bi tu bile najbolje za iscjedit još jedno pol km?
Reply #580
Naravno da 60mw i 100mw izračene snage nije isto ali ne ide izračun dometa linearno s povečanjem izlazne snage predajnika.
Može se reći da ovih 40mw više možda generalno povečava domet 20-30% što nije previše ali zato osigurava veču stabilnost linka na normalnim udaljenostima pogotovu u RF nečistom okružju kao što je gradska sredina gdje je mnoštvo wifi i druge opreme koje rade u ISM-bandu(2.4ghz) i slično.
Još nešto malo izračene snage u eter ili tzv.eirp snaga može se podići upurabom drugih antena na predajnoj strani kao što su Franklin ant, slot ant, omni ant, quad ant, biquad ant, panel ant, i dr.
Podrazumijeva se ako podižemo pojačanje antene da smanjujemo njezin dijagram zračenja pa treba paziti ili isto uvažavati pri letenju(postoji mogučnost izlaska iz snopa i gubitak modela-ako nema fail safe :)).
Konkretno novi x8r prijemnik frsky modula ima antenu izrađenu u microstrip tehnologiji koja ima određene prednosti u odnosu na sve gore navedene antene(dakako i loše strane).
Jedna od prednosti je svakako bandwidth ili širokopojasnost uz minimalne promjene karakteristika antene od vanjskih utjecaja kao što je ;vlaga, blizina metalnih dijelova frame, elektromagnetska polja od reglera motora i sl, prolazak modela blizu velikih objekata itd................
Samo plastično kučište antene osigurava minimalni utjecaj okoline na antenu-može se postaviti bliže frame pogotovo ako nije metal ili karbon(g11,pvc,drvo,stiropor bez problema)
Kod starih prijemnika tehnički ispravno bilo bi postaviti antene što je dalje moguće od frame i pod kutom od 90 stupnjeva.....
U prosjeku antene za ovakav tip prijemnika koji se koriste u amaterskoj i profi uporabi u prosjeku imaju pojačanje ili dobit od 6 do 9 dbi.
Tip antene kao na slici u postu prije, ima niski kut zračenja pa je i to jedan od važnijih parametara zašto se koriste u zrakoplovnoj telemetriji.
Profi zahtijevi kod besposadnih letjelica kažu da uvijek jedna strana minimalno mora imati kružnu ili kombinaciju vertikalne i horizontalne polarizacije antene-preporuka zrakloplov.(u našem slučaju H i V varijanta)
dosta pisanja idem u podrum...... ;)
Reply #581
Ima riješenja.
Moram malo fizički proučiti stanicu odnosno moraš doći u moj podrum na pivo ili gemišt pa čemo je nakačit na spektralac i antena analyzer da vidimo šta ona zna(izračena snaga, tip dipola, prilagođenja između tx i antene, dijagram zračenja ........)
Usmjerena antena svakako pomaže a idealna kombinacija je mali buster(da se napraviti od 200mw i ugraditi između ant i tx-a) ili antena kružnoga zračenja vertikalno stekirana za dobit od cca 3dbi.
Može i setup s spliterom pa na jednu stranu original ant a na drugu usmjerenu.....
Ali stignemo se poigrati ove zime-dolaze hladni dani za rad u podrumu :)
Reply #582
Hvala tm tvoj odgovor o frskyu je stvarno bio detaljan eto i moj primjerak narucen uz par dodatnih rx-a..
Reply #583
Patch nije pomogla?
2.4Ghz 7DB Antenna for FrSky Modules (And compatible Radios/Modules)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=20108&aff=448825
po teoriji bi svakako morala poboljsati domet, taman da imas preko 2 km.
Reply #584
Ili sam dobio defektnu antenu ili kabel za spojit ju, probao sam i onu dugačku od routera ali 0 bodova, nekontrolirana ispadanja signala na večim udaljenostima sad pa sad, najstabilniji link je sa originalnom, mali booster od jedno 200mw koji bi se mogao ugradit u stanicu bi bio najelegantnije riješenje.
