Topic: SD team testiranja (Read 406747 times) previous topic - next topic
Odg: quad iz Slavonije
Reply #645
Vidim Marku se svidio. Brzo ce FPV gore  ;D ;D
Reply #646
Slavonijo zemljo plemenita... :)
Ako skinete 300 g to je dosta dodatnog "goriva"....
Reply #647
FPV vec skinut s Slavonca, i jos samo par provjera i ide gore.
Ima dosta prostora za dijetu, ali isao sam prvo s onim sto imam,
30A regleri, a konektori da mogu lakse sve isprobati.
Planiram 12A koji su 20g laksi pa puta 4,
sve polemit umjesto konektora.
4tm mi je rekao da vise ne skidam FC i da ide trajno Naza gore.  :) Da ne spominjem da imam BEC eliminating kabl umjesto vadjenja crvene...
Uglavnom cijela jedna baterija se moze olaksati.
FPV mi je trenutno oko 111g i tu se moze smanjiti duzina zica i nepotrebni konektori.
Reply #649
Bravo Mario, vidim letis kao profić , pomoglo ti letenje zagija, sad kad dodjes u ZG mozemo u formaciji  8). Ali svaka pohvala za quad, kad sam vidio Tomovog i sad vaš sve mi dodje da pocnem slagat jednog takvog i to na APM-u
Reply #650
Jedan od prvih quadova s Nazom na kojemu mi je manual mod super letljiv,
manual mod u rangu self levela na dobro podesenom KK2, jako miran manual cak i s visokim D/R i EXPO 100 25%.
Reply #651
Naravno, avioni su novo poglavlje,trenutačno čekam svoj zagyxl trup pa ću si složiti jednoga za fpv ali nije žurba....ima dana ko kobasica :) :) :)
Složi si jednoga zanimljiv stroj s tim velikim lopatama,...zvuk totalno drugačiji od ovih naših drobilica,lijepo sluša.
Za sada ne trčimo za rekordima u vremenu letenja već mu je osnovna namjena opušteni fpv 2-3km 30-tak minuta.
E sada slijede testovi,pa dijeta na novom modelu(motori su na putu) idu afro-slim regleri, testovi antena i raznih predajnika i još puno toga.....
Zanimljivo je koliko je poslušan i miran na 3s iako tada nema preveć snage ali za mirno letenje čini mi se i da je malo ekonomičniji.....
Na 4s radi lijepo i  ima dosta snage čak za ponijeti gimbal i hero3 kameru što je slijedeći korak...
Reply #653
Jedan od bitnijih detalja
Reply #655
Dali je potrebno na APM-u ponovno napravit autotuning u slučaju da recimo nadodaš još mase (gimbal, baterije...)?
Dali možeš uvijek imati prekidač/kanal dodjeljen za autotuning u slučaju da zatreba i treba li biti u tom slučaju konektiran na PC?
Reply #656
Izgleda da to super radi.
A na koji ste nacin zalijepili kuciste od apma na frame? I koliko vam je razmak do kablova?
dvostrana ljepljiva traka s HK, battery strap je za svaki slucaj.
ne znam na koje kablove mislis ali evo slika.
Reply #657
Nije, ali ne skodi ako zelis poboljsati, moze se ponavljati do mile volje.
Naravno da moze prekidac, mozes na kanal 7 ili 8,
u svakom trenutku mozes odustati i vratiti na staro u letu, a mozes i potvrditi nove parametre slijetanjem i disarmanjem.
PC je samo meni da lakse vidim sta je napravio, sve radi i bez PC na prekidac.
Reply #658
To je inace RCTimerov ArduFlayer samo u orginal 3DR kucistu,
tek kasnije su ponudili vlastita kucista.
Telemetrija je na 900 Mhz s HK.
GPS je UBLOX LEA-6H GPS s HK reprogramiran s parametrima za APM, ima USB konektor pa se da podesavati.
Reply #659
Mislio sam na razmak apma tj magnetometra njegovog do kablova od reglera ili distributor plocice
Regleri su u donjoj ploci,
magnetometar je u APM,
uvijek mozes uzeti vanjski magnotometar, a imaju sada i GPS plus vanjski magnetometar.
Na HEX SIX na kojoj je prije bio APM regleri su bili na krakovima, a APM odmah iznad distributor ploce, bila je verzija 2.9.17b i radila je ok,
no 3.1 je veliki skok u kvaliteti od podesavanja do rada.
