Topic: SD team testiranja (Read 405827 times) previous topic - next topic
Odg: quad iz Slavonije
Reply #705
Par uspjelih i neuspjelih pozicija antena
Reply #707
Fora mi je to što još nisi ni gas pravilno dodao a on več uzlijeće  :)
Reply #710
Novi osobni rekord.
Malo da pomaknem 5.8 granice.
Sta se dobije uz malo pametniji polozaj antene.
Prikaz i slike na 2.61 km da se vidi da nije sum i na sljepo.
Moze se i dalje.
Na 2.0 km je slika bez ikakvih naznaka slabljenja.
Brzina LR kockice me ugodno iznenadila.
Antena je 4tm
http://www.flyfreak.net/multirotor/fpv-tuning/msg133626/#msg133626
S vise namotaja moze dalje, na quadu se moze jos bolje postaviti...
Reply #711
svaka cast
Reply #712
OOO, odlično, ja obično dodajem po 300m, ti 1300m  :) Znači moglo bi se sa EzUHF-om i 5,8GHz nekih 4-5km?
Reply #713
Hvala banga.
@franky
isao sam prvo do 1800 vratio se na 700 skuzi da nisam skoro nista potrosio struje okrenuo se otisao do 2.6 i cinilo mi se dovoljno.
EzUHF nije problem za domet.
5.8 moze sigurno vise, ali je potrebno sve vise truda uloziti, planiram testirati i druge fq ali kasnije.
Reply #714
odlično Marko,mislim da je vrijeme za  helix s 8 do 10 zavoja.... :)
Može bez beda samo se mora prijemna strana posložiti kako treba i to ide.
Davno prije sam s 1w predajnikom imao video link na 14 km bez šuma ali je tx i rx antena bila malo poveča  (22dbd)....radi se nešto trenutno ali biti će vremena i za to....
Reply #715
ovo su vrhunski rezultati svaka cast momci idemo dalje  ;D  samo naprijed
svaka čast :)
Reply #716
Cekam sada
5.8GHz Circular Polarized Antenna SMA Transmitter Only (Short)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=43698&aff=448825
Ako je istina da toliko odmaze kabl,
7db zvuci odlicno
normalna je inace
Gain: TxA 1.1dBi / RxA 1.4dBi
This is the 3 leaf Tx with no cable length for a nice clean direct install with SMA connectors.
Specs:
Frequency Range: 5725~5875mhz
Impedance: 50ohm
VSWR: <1.5
Gain: 7db
Connector: SMA
Cable Length: 0mm
Reply #718
Na 5.8 ghz na dužini od 10-tak cm gušenje je u prosjeku 0.02db (1-2%) što je praktično zanemarivo za ovaj tip linka(video).
Kod kabla je najveći problem njegova dužina koja ovisi o vrsti kabla i njegovom faktoru skračenja. (neparni broj lambda dionica)
U praksi ako pogriješimo samo 5-6mm u dužini možemo imati gubitke i do 25%.......
Isto tako geometrijski oblik je ključan kod prilagodbe (impendancija) pa se treba dobro paziti da kod savijanja kabla isti ne savijamo oštro pod 90 stupnjeva i da ga ne prežabimo ili deformiramo.....moguće je napraviti gubitke i do 10-tak % (swr)
Kablovi s teflonskom (ptfe) izolacijom su u prednosti jer je mehanički vrlo postojan i otporan na temperature....
Semi rigid je u pravilu najbolji zbog dobrih mehaničkih karakteristika...
RG 402 je dobar odabir :)
Reply #719
Evo uskoro novi stroj izlazi iz podruma... :)
