Topic: SD team testiranja (Read 409971 times) previous topic - next topic
Odg: quad iz Slavonije
Reply #855
Treća plata-nosač baterija gotova.
Ukupna težina oko 180 grama....slijedi bojanje....
Reply #856
Makijeva kockica stigla na dijetni tretman :) za sada smo počupali oko 13,6 metara kojekakvih kablova i jednu punu veškorpu konektora.... :)
U tijeku je montaža novih afro-slim reglera i nogara....
Reply #857
bio je postao pravi buco oko 1.4 kg,
AUW testiran do 2.6 kg, najcesce letio oko 2.3 kg.
Nece mu skoditi tretman.  :)
Taki lagani uz 7 turn helical bi mogao ici prilicno daleko, no nisam ni 4 turn dotjerao do maksimuma.
Reply #859
Trebalo bi probati....možda i naručim za test,čini mi se ok...
Reply #860
Reply #861
Uopče ne izgledaju loše ti tro-osovinski gopro gimbali, puno bi značila ta treča os - pogotovo na vjetru, da je u follow mode-u i nek pegla do 30 stupnjeva, ja zadovoljan.
Reply #862
u zanimljiva stvar narocito za mene di me vjetar hebe  :'( al probat cemo ga mi ubrzo i istestirati  ;D
svaka čast :)
Reply #863
Treba još samo napunit baterije  :)
Evo malo o hexi:
Tarot Hexa
T-Motor MN3510 630KV
T-Motor 15x5 V2
Maytech ESC 40A SimonK Opto
2x 8000mAh 4S 30C Zippy
Wookong M (zadnji firmware 50 waypoint)
DJI iOSD  Mark II
DJI Data Link (2,4GHz) - Ground station (iPad)
DJI Zenmuse H3-2D
Hero GoPro3 Black
Turnigy 9X + FrSky
5,8GHz Video Link (32CH) 600mW
Quantum telemetrija (naponi svih čelija jedne baterije, ukupan napon, struja, potrošnja mAh, temperatura jednog motora)
Garmin GPS tracker
Reply #864
Ovo je preprestrašno. Stvarno ulijeva povjerenje samom pojavom :)
Brutala.
Reply #865
Frenky neko se dobro istresao  ;)
Nego lrs za 100 baksi, tri osi za 120... Ovo će sigurno biti znatno skuplje al obećana rezolucija i domet....mljac...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2091053
DJI Lightbridge is DJI upcoming 2.4G full high-definition digital video transmission system, the maximum transmission 1920 * 1080p @ 30fps full HD video data, measured the effective transmission distance up to 1.7km , is a professional aerial photography and FPV enthusiasts essential artifact!
 First, the characteristics
 · 2.4G Full HD digital transmission
 - Digital video transmission, input supports up to 1920 * 1080 @ 60fps , output up to 1920 * 1080 @ 30fps ;
 · distance
 - Use 2.4G RF technology, transmitting power 100mw (CE and FCC certification);
 - Ground terminal with 5dbi omni-directional antenna (standard), measured the effective transmission distance of 1.7km (1.05mile);
 - Ground terminal with 14dbi directional antenna (optional), measured the effective transmission distance up to 5km (3.1mile);
• Multiple video input and output formats
 - AV input;
 - HDMI input;
 - USB 2.0 Full HD video output: IOS, Android and other mobile phones, tablet PCs do monitor via USB connection using;
 - HDMI HD video output;
 · Built-in remote link
 - Downlink and uplink remote video link system while working at 2.4Ghz;
 - Ground terminal via remote control coach to get the remote control port data sent to the client through the sky uplink, downlink synchronization with the video link, without disturbing each other;
 - Ground terminal controller supports two simultaneous input Lu Yao, were used as aircraft control and PTZ control, the sky receives transmitted to the master via DBUS;
• Immunity
 - Uplink frequency hopping (FHSS) + Spread Spectrum (DSSS) technology, high transmission stability, strong anti-jamming capability;
 - Downlink MIMO multiple antenna technology and using OFDM modulation, with advanced algorithms to effectively improve the stability of the system data bandwidth and complex environment, improve the dynamic performance of the system;
 - Real-time monitoring of each downlink channel interference state, dynamically select the best channel operation (up to 8 image transmission channels);
 - Same time and can support up to eight devices simultaneously sets Lightbridge;
• Low latency
 - 80ms maximum delay systems; • OSD function
 - Built-in OSD function, with NAZAV2, WKM, A2 use when no external IOSD, information overlay function can be realized;
• Bundled flight controllers
 - Equipment must NAZA V2, WKM, A2 used in conjunction with the master;
• Multi-slave mode and Information Security
 - End single sky and simultaneously work with multiple ground terminal (only one ground terminal to transmit control data, the device can only receive the rest of the video);
 - Data encryption transmission, only after the ground terminal on the frequency authorized to receive video data to ensure information security;
• Large capacity battery and the external charging
 - Built-in 4000mAh high capacity ground terminal battery, the device can work for 4.5 hours;
 - Standard charger or 3s-6s battery can be charged, charging only 1.5h;
 - Battery power LED visual indication;
 - Through the USB external mobile devices, providing the charging function for mobile devices, an external device to extend the use of time;
 Second, Specifications
 Video Input HDMI, AV, DVSB
 Supported formats (HDMI) 720P50; 720P60; 1080I50; 1080I60; 1080P25; 1080P30; 1080P50; 1080P60;
 Supported formats (AV) PAL25; NTSC30
 RF parameters 2.405 ~ 2.4835GHz, comply with CE, FCC certification
 Interface (ground side) LED lights; power switch; charging port; USB 2.0; HDMI; remote control inputs (two Luyao controller input)
 Interface (Sky end) LED lights; DBUS; HDMI; AV; DVSB; keys for frequency
 Material Aluminum
Power supply (ground terminal) DC power input 11 ~ 26V; built-in lithium battery; Consumption: 6W (no external USB device), 8W (external USB device)
Power (Sky end) DC power input 11 ~ 26V; Power consumption: 8W
 Dimensions (ground side) 125 * 89 * 20 (mm)
 Dimensions (Sky end) 67 * 47 * 20 (mm)
 Weight (ground side) 360g
Weight (Sky end) 70g
Performance than several million existing digital image transmission system, price to be determined, is expected to price and A2 considerable time to market is expected about a month;
 later specific price and time to market for ten days ~ ~ ~ ~ ~ announced
 DJI Happy New Year, MasterCard wishful! !
Reply #866
Odlicne vijesti toni,
ako sam dobro shvatio uspjeli su spojiti kontrolni link i video, tako da nema interferencije.
Svidja mi se integracija VTX,LRS,OSD na modelu i FC.
Reply #867
Na papiru zvuci super al vidjet cemo kako ce se pokazati na terenu...al svakako veseli
Reply #868
Ovo su upravo one stvari zbog kojih ja sad trenutno ne ulažem u svoju opremu, imam što imam i nastojim s time raditi što bolje, mislim da je idealno vrijeme za strpit se još malo i onda uložit u pravu stvar, kroz ovu godinu bi trebalo dosta nove opreme i tehnologije opčenito pokucat na vrata, a do tad treba se nešto malo radit i zaradit.
Žena je morala snimati maiden, a morala je i pridržavati neke od žica dok sam lemio, ma u biti zajedno smo sastavili tu hexu  :D
T-Motor Hexacopter Maiden Flight
Sa svoje 4,35kg s lakočom se odvojila od zemlje, 30A hover (pogonska jedinica 28,5A), pri naponu od 15,8V (baterija nije bila do kraja puna za ovaj let), dakle s 450W snage u pogonskoj jedinici i 24W u ostaloj elektronici.
Nakon 5 min maidena jako smješna temperatura na motorima, 12 stupnjeva C. Moram još malo poštimati neke stvari i to je to.
Reply #869
Nema do turnigy 9x, pro pila uz pro stanicu. :-)
