Topic: SD team testiranja (Read 410217 times) previous topic - next topic
Odg: quad iz Slavonije
Reply #931
Mario ,ovaj ti je, po meni, najljepši.... :-*
Reply #932
Jel to CR-MINI8 makina, vidio sam ga uzivo, predobar stroj
Reply #933
Pa zar još uvijek ljudi upravljaju s letilicama. Sve sama elektronika...  :-[
A sada i avione! :-(
Reply #934
Olaksana kockica jos duze leti,
skoro 40 min ali aktivnog FPV leta.
Presla preko 11 km,
toliko dugo leti da su se tri pilota izmjenila.  :)
Reply #935
Je,  taj smo zadnjih par dana u podrumu sastavljali.
Ponosni vlasnik duebas danas odletio u komadu 15 min (aktivn let) s dvije batke.
Batke zippy 20c 5000mah 4s poslije leta napunjene s 4800mah a na kraju leta čelija bila 3.5v-što znači da stroj ne vuče previše iz te dvije batke....
Stroj leti opako....strašno miran i upravljiv....zenmuse pegla kao nespašen - oduševljen sam snimcima.
Sutra idemo u hajku na dobre kadrove... :) :) :)
Maki ....koskica može i duže samo je netreba tjerati 50km/h kao ovaj prika s juga.... :)
Reply #936
http://www.youtube.com/watch?v=DytSLNiGNug
Dok smo jučer puštali u pogon duebas-ov x8 ,zaključao sam y6 u gps mode i snimao.
S dvije batke zippy 5000mah 20c 4s 22 minute hoover-a (aktivnoga leta imam oko 16-17 minuta), poslije u batku napunim oko 4800mah a napon pri pražnjenju ne padne ispod 14v ukupno.
Na snimci se vidi dosta vibracija i sam gimbal mi pravi probleme po pich osi.
Vibracije su mi jasne i već su otklonjene(kod montaže mi je jedan nosač gimbala zapinjao za vijak na frame :-[ ) ali ovaj dio s tiltanjem kamere još nisam riješio...
Ima li kakvih preporuka....svi savjeti su dobrodošli :)
Koji FW ???....pidovi??? ...snaga na motorima....
LP Mario....
Reply #937
Mario, pa ovo je fantastično  :o....a ti Duje si sretnik u društvu  ''Dua M''....Dečki pozdrav i sretno  ;)
Reply #938
Pozdrav i tebi remote iz ravne slavonije.....
Malo se radilo na antenama nako usput. :)
7 zavoja rhcp helix gotova i spremna za kockicu  Maki. :)
4 zavoja lhcp helix spremna za usporedbu s rhcp......
Sutra proba 7 zavoja heliksice na y6.. :)
Reply #939
http://www.youtube.com/watch?v=2AdJat2XJUc
Evo i prvoga leta x8-mini s dvije batke 5000mah 4s 20c preko 15 min laganoga leta...
Nakon par letova probali smo ići konstantno u zrak do cca350m visine pa dole i opet ima 13 do 14 minuta ft-a.
Stižu još bolji propovi pa čemo vidjeti... :)
Movie je takav jer je bio gotovo mrak,oblačno a hero3 podešena na 60fps-a.
Zenmuse proradio od prve bez ikakvih podešavanja...
Reply #940
klap, klap.... 8)
Reply #941
S 40 min flight tajma i 7 zavoja svi rekordi su otvoreni.  :)
Reply #943
neznam kako bih se i na koji nacin zahvalio mojim prijateljima slavincima svaka im cast (4tm, srepfler) na ulozenom trudu koji smo ovih dana provodili skupa na izradi mog x8, al i ne samo na radu vec i na testiranjima koje smo obavili i iz kojih smo dobili jako poucne rezultate za neke nove proekte koji uskoro dolaze  ;D ...
svaka čast :)
