Topic: SD team testiranja (Read 410082 times) previous topic - next topic
Odg: quad iz Slavonije
Reply #948
Maki sada ima prostora za dalje (5km???) i možda višlje (1500m???) :)
Moram i ja sebi složit jedan takav prava ga je uživancija voziti...
Reply #949
Odličan! Koliko je sad teška kockica kad staviš (koje) baterije?
Reply #950
kockica je oko 1.4 ( 1380 g)
u 40 min 2 x 5000 4s oko 1 kg obje ( nisu moje, posudio za probu)
znaci auw 2.4 kg
no leti bez problema i s 3 kg auw.
Ako se javljas da isprobam gensace 16000 i sl kvalitetnije, ja cu rado testirati.  :)
Reply #951
Nisam na kraju uzeo 16Ah gensice, najvjerovatnije ću uzimat 6Ah 3S 35C, po dvije puta 2, ti bi na taj stroj trebao probat stavit li-ion, ali onda nemoj vozit 75km/h, a mogao bi i probat sa recimo 3x 5,3Ah 3S, to bi bilo 1200g baterija, te imam i koristim, jedino se malo ulijene preko zime, prošle zime su se isto dvije ulijenile ali kada sam ih na prolječe počeo punit i praznit postale opet ko nove.  :). Sinoć sam napravio novi stroj koji ću koristit za ludorije i FPV.
1280g sa svime osim FPV-a (a od FPV će ići immersion 600mW, ona mala FatShark kamera što sam kupio od tebe i hobbyking onaj mali OSD samo za napon.)
Frame je ispod 150g  :) Baterije su Turnigy nanotech 5800mAh 2S 30C x2 - jedne od rijetkih nanoshit koje stvarno rade kako spada a nije skupa. To bi trebalo bit pol sata u zraku po testiranju motora na vagi. U biti ćekam još jedino nazu od Davora (Davore ako čitaš ovo nadam se da si polao nazu jer je stroj nestripljivo čeka), iako imam tu još nekih naza ali su ugrađene u strojeve i podešene i neda mi se kopat i skidat samo za probu a sutra možda več dođe, u biti nemogu vjerovat da sam ga tako brzo sastavio, plan je bio do kraja tjedna laganini.  :)
Reply #952
Odlično izgleda ja volim taj klingonski pristup(kao kod mene -samo kocka -krug-trokut) :) :)
Reply #953
Odlicno izgleda, bit ce odlican za FPV.
FPV oprema s tom malom kamericom je nekih 45-50 g.
Stavio bi ja i 3-4 x 5000 4s samo da imam toliko baterija ( i ove sam posudio za probu), Slavonac je letio s 1.8 kg baterija.
Gens 16000 4s bi mi bila idealna, no i klasicne oko 12000 mah 4s i 1.2 kg bi isle.
Ja hocu da ide, kockica je postigla 83 km/h, i s nogarima je full upotrebljiva za skoro sve.
S immersinom sam toliko zadovoljan da ne planiram druge fq ( 2.3 mjenjam za 5.8 Immersiona ).
Sretno.
Reply #954
Cilj je bio smanjit broj djelova (a i težinu) koliko se god može, alu ruke su srezane sa 120g na 85g, gornja i donja ploča su 29g i nešto malo vijaka i čičaka za baterije s donje strane - mislim da nemože lakše od toga bit, čak i da su karbonske ruke.
Vidit čemo kako će se ponašat u zraku, ali veseli me činjenica da se ovaj stroj može letit u 2 kombinacije sa skoro nikakvim preinakama, znači sa xoarima 14x5 na 2s u paraleli ili sa 10x5 na 2s u seriji (znači iste baterije samo ide spojini kabl za serijsko vezivanje baterija, dakle to isto planiram probat ako bude bio prespor.
Reply #955
http://www.youtube.com/watch?v=71ndWDZKnnM
Evo kratki let na vjetru od oko 30km/h(na trenutke i dosta jači), vidi se mali pomak po yaw osi poslije podigao  gain-ove i sada je puno manje...
Tilt os na tarotu još pokazuje neposlušnost,nadam se ne zadugo... :)
Reply #956
Vukovar križ na Dunavu
Jedan kratki movie snimljen s x8 i y6 na ušću Vuke u Dunav kod križa.
Testni let x8 dok je y6 samo pratio :)
Vjetar oko 25km/h....
Duebas stroj ti radi za 5....
Reply #958
Kockica upala u Hall of fame.
Daljinski rekord koji planiram znatno popraviti.
Visinski, to ne diram skoro.
Brzinski, kockica je u biti spora ali na ovoj listi nema puno brzinskih rekorda.
Rotorcraft Distance (distance out, must return home)
arching0627 ------ 7.76 miles ------- 12.5 km (quad)
cold_dog --------- 4.34 miles -------- 7.0 km (quad)
Tim -------------- 3.35 miles -------- 5.4 km (quad)
noxnflame -------- 2.42 miles -------- 3.89 km (quad)
tfmkevin --------- 2.10 miles -------- 3.3 km (quad)
Jack2010 --------- 1.99 miles -------- 3.2 km (hexa)
pogeybait -------- 1.93 miles -------- 3.12 km (quad)
ericlindnc ------- 1.90 miles -------- 3.0 km (quad)
srepfler --------- 1.83 miles -------- 2.95 km (quad)
RDH -------------- 1.80 miles -------- 2.9 km (quad)
radicalron ------- 1.50 miles -------- 2.4 km (quad)
dias ------------- 1.42 miles -------- 2.3 km (heli)
PITCH_BLACK ------ 1.40 miles -------- 2.25 km (quad)
CowboyZ99 -------- 1.39 miles -------- 2.24 km (quad)
FinalFrag -------- 1.30 miles -------- 2.10 km (quad)
Peeyar ----------- 1.24 miles -------- 2.00 km (quad)
Keith ------------ 1.13 miles -------- 1.8 km (quad)
durangoflyer ----- 1.11 miles -------- 1.8 km (quad)
Josh ------------- 1.04 miles -------- 1.67 km (quad)
maurof78 --------- 1.02 miles -------- 1.64 km (quad)
GROUNDED --------- 1.00 miles -------- 1.6 km (quad)
Kenny9999 -------- 0.88 miles -------- 1.4 km (quad)
sailingeric ------ 0.70 miles -------- 1.12 km (quad)
Tarro ------------ 0.65 miles -------- 1.05 km (heli)
SecretSpy711 ----- 0.59 miles -------- 0.95 km (tricopter)
sparkyincali ----- 0.52 miles -------- 0.85 km (quad)
Oso Grande ------- 0.24 miles -------- 0.40 km (micro quad)
viper522 -------- 0.21 miles -------- 0.33 km (hexa)
Rotorcraft Altitude AGL
ericlindnc ---------6074ft ----------1851m (quad)
hover --------------3487ft ----------1063m (quad)
srepfler -----------3425ft ----------1044m (quad)
FinalFrag ----------3405ft ----------1038m (quad)
SecretSpy711 -------2583ft ---------- 787m (quad)
Moelich ------------1683ft ---------- 513m (tri)
tfmkevin ------------705ft ---------- 214m (quad)
PITCH_BLACK ---------472ft ---------- 143m (quad)
viper522 ------------124ft ----------- 37m (hexa)
Rotorcraft Groundspeed
FinalFrag -----------75mph ------------122 km/h (quad)
hover ---------------73mph ------------118 km/h (quad)
Moelich -------------55mph ------------ 89 km/h (tri)
tfmkevin ------------55mph ------------ 88 km/h (quad)
srepfler ------------51mph ------------ 83 km/h (quad)
PITCH_BLACK ---------50mph ------------ 80 km/h (quad)
viper522 ------------19mph ------------ 30 km/h (hexa)
Reply #959
da mi je znat ko ga je sastavljao  :D
svaka čast :)
