Topic: SD team testiranja (Read 409372 times) previous topic - next topic
Odg: quad iz Slavonije
Reply #525
Koji je to motor? To neki novi x8 se pravi
Sent from my iPhone
Reply #526
Bravo dečki. Stroj puca od snage... 8)
Reply #527
glede 5010 motora, djeluju mi poznato   ;D
fakat su mnogo robusniji od onih prije s 2-3mm osovinom i mini lagerima.
za te pare su vrlo dobro napravljeni.
možda jedino da malo lakše zvono naprave, suze one krakove i stave ih 4 umjesto 5,  i stanje vanjski rub di su magneti... moglo bi se skinuti nešto grama...
kaj buš dizao nešto teže s 8 tih motora ili samo radi redundancije ideš na x8 konfu?
Reply #528
A da jednostavno uzmeš drugi motor koji ti paše, ovo što si nabrojao to je komplet drugi motor.
Toni kada puca od snage koliko točno diže?
Evo moja oktica sa 850mm promjera od motora do motora
Hobbyking's Multirotor Beerlift Competition 2012, 12.7kg
Koliko diže taj x8 točno?
Reply #529
Zvuk me posječa na moj y6 bučno jako  a nikud ne ide.
Reply #530
Imaš link na neki?
KV ispod 360,
masa oko 70 grama,
cijena poput ovoga RCTimerovog,  18$  ;)
to su samo ideje što bi se dalo unaprijediti, ako postoji već takav, samo linkaj.
ima jedan al je dosta skup.
http://www.aliexpress.com/store/product/Pulso-u39l-3908-kv250-300-rotor-shaft-motor/716981_1407626097.html
Reply #531
Da motori su za tu cijenu više nego ok, ležaji i osovina 5mm su odličan izbor.
Dosta sam ih vrtio na stolu i na 3s i na 4s praktično na max opterečenju s propom oko 100 minuta nisu bili ni mlaki a zvuk je predobar bez čudnih iskakanja.
Vibracija ima ali dolaze od propa odnosno montaže propa na zvono motora(rupa pomaknuta za 2 desete mm.
Sve što si nabrojao Tome bi se naravno moglo napraviti ali vjerojatno tada ne bi bili 18 dolara :)
Možda kada mi dođu novi koji su naručeni krenem u tuning na tokarskom.....pa se čujemo za koji savjet....
Mali x8 slavonac sam složio iz zeze radi nekoga iskustva i mjerenja naravno s materijalom koji mi je bio dostupan ispod nogu :) :)
Plan je naravno probati napraviti ltf x8 koji bi mogao nositi nešto teže,na nagovor Srepflera i ponukan Tonijevim y6 , Tonikovim i tvojim ltf quadom sam izabrao taj motor i propove.
Nigdje ne žurim uživam probati nešto novo.... ;)
Reply #532
4tm - svaka čast pravi majstorski duh  :)
Dr. Tom dali mi možeš dati 3 podatka me zanimaju o tvojem strojčiću kada je s kamerom gore: struja u hoveru i pri kojem realnom naponu baterije te ukupna masa tada.
Dali ste probali SAW filter na GPS-u? Ja sam već mjesecima zadovoljan s njim a nekima sam isto napravio taj mod i radi super, kako se vama pokazalo?
Moguća lokacija za ČRPR-FPV, od kolege mi poligon:
Slavonac-Karbonac Let s poligona
Na 0:50 na kraju poligona kučica s velikim roštiljom za ugrijat se i ispeči... Tko bi sve došao???
Reply #533
Ja stižem svakako :) :)
Donosim R i S
Taktički gledano lokacija perfekta.... :) :)
Reply #534
Franky nisam još stigao ugraditi saw filtere koje si mi dao ali zima stiže......pa budem
Osim na nazu probaću ih staviti i na apm gps prijemnik... ;)
Reply #535
javim ti čim izmjerim sbe točno,
ovak po vremenu leta, s kamerom i FPV-om troši u prosjeku oko 15A (po motoru 3.7A), a bez kamere i gimbala jasno manje (ispod 10A)
a glede filtera, pa kak je to sitno!  prek fotki nisam imao takav dojam ???
sa svojom skupom lemilicom od 30kn mogu samo sve u jednu kap tinola zalemiti ali to ne bi šljakalo :D
Reply #536
Ok, mora bit sitan - na taj naćin je i utjecaj na količinu i kvalitetu korisnog signala minimalan. Moj savjet: zalijepi SAW na neku podlogu pomoču dvostrane trake, fercinuj mu padove (samo preletiš s vrhom lemilice preko padova), izvode radi od 2-3 ufrkane licne od AWG22 žice, tako da kada ih fercinuješ griješ u blizini vrha žice i primakneš na pad te se vrh upeca, za masu prvo formiraj vrh licni i u biti prvo masu zalemi, pošto je u sredini i svaja 3 pada.
Reply #538
Odlična opcija promjena smjera vrtnje.
Vidjet ćemo kako će raditi na novom x8 s novim motorima hp2217 -800 kv.
Reply #539
Slavonac-karbonac ima novi antivibracijski sklop  :) 15ice mu ne mogu ništa, budem kasnije stavio video.
