Topic: SD team testiranja (Read 406717 times) previous topic - next topic
Odg: quad iz Slavonije
Reply #660
Marko stvarno ovaj APM je sad vrhunska stvar, ono prije sto sam vidio kako radi nije ni priblizno ovome.
Reply #661
Odlično Maki već spremam novi frame za APM2.5, vidjet ćemo kako radi na drugim konfiguracijama.....
Testovi motora su pri kraju......vidjet ćemo koji idu na novi stroj uz afro slim reglere....
Reply #662
markisa ti si kralj kraljeva svaka cast prst gore  ;D
svaka čast :)
Reply #663
 :) :) :) :) ;D
Nista bez Mariovog frejma,
znam da ga ubija kada vidi kako zice strse ali tjesim ga da je to privremeno samo za probu.
Lako je meni stelovati kada Mario donese sve sastavljeno, ucvrsceno i spremno za podesavanje.
@4tm stigla tvoja dva 360kv motora  :)
jos malo videa nakon auto tuna
http://www.youtube.com/watch?v=UGAxKb6Sqdw
postigao je kombinaciju stabilnosti naze i poslusnosti KK2
rade odlicno i altitude hold i loiter ( gps)
gps stoji kao ukopan
no meni je stabilize br 1
Reply #664
Meni također jako zanimljivo izgleda APM za neki od narednih projekata, Marko dali možeš objaviti linkove (budući da si već kupovao to sve) gdje je najbolje kupiti kontroler i sve te dodatke za njega evo recimo kao što su u tvojem setupu?
Reply #665
Nije problem
APM
http://www.rctimer.com/product_818.html
kuciste je sada u paketu
inace sam uzimao orginal 3DR, obavezno zbog barometra
http://store.3drobotics.com/products/apm-2-5-case-top-entry
HK ima jeftiniji ali ja sam testirao rctimerov
GPS
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33998__UBLOX_LEA_6H_GPS_Module_w_Built_in_Antenna_2_5m_Accuracy.html
ima naravno jeftinijih, vec programiranih, no ovaj ima USB i da se koristiti i na PC i navodno je jedan od preciznijih
nema ih vise ima 1.0.1
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=42833
Telemetrija nije obavezna
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42846__FPV_Radio_Telemetry_Kit_915Mhz.html
uzeo sam na 900 da mi ostane za LRS 433 slobodno
nisam uzimao power module, napajam preko BEC-a, smetalo me sto je samo do 80A a moja hexa je ponekad vukla i vise.
ima jos korisnih dodataka ali ja sam poceo s kontrolerom i kucistem, pa nabavio GPS pa telemetriju.
Da je bilo problema s kompasom nabavio bi vanjski.
4tm ima sve isto i njemu je isto radilo odlicno.
I dalje je Naza br 1 za lakocu stelovanja,
ali raznolikost upotrebe, kolicina mogucnosti, opcije su na strani APM.
Ako planiras tri,oktu, x8 i sl puno je lakse odluciti se, jeftinije naze ne podrzavaju.
Sada ima boljih autopilota za avion, ali nema ih puno koji mogu i avion i rotor.
Mene je privukla ta univerzalnost.
Upute i detalji su znacajno poboljsani u odnosu na prije
http://copter.ardupilot.com/
Reply #667
pa covjece s ovim kontrolerom mozes sve sto ti srce pozeli  ;D  al bez marka nista  :D
svaka čast :)
Reply #668
Evo još malo nam prošla 2013. - godina puna iznenađenja u modelarskom svijetu, najviše onih pozitivnih, nadam se da će 2014. biti još i bolja, što se tiče razvoja elektronike i ostalog sigurno hoće, a isto tako se nadam da će naša platežna moč moći to i popratit, u ovoj godini puno smo se igrali, puno i naučili (čitaj potrošili brdo para  :) ), a neki su počeli i vračati uloženo tako da im se sav trud isplatio. No pustimo sada financije, prije svega puno zdravlja, dobre volje i puno bezbrižnih letova u novoj 2014. godini želi Vam vaš frankycro!
Reply #669
Hvala prijatelju. Isto takvih lijepih želja iz Dalmacije od ostatatka-ostataka letača. Nevjerojatno kako je sve zamrlo, a bili smo dugo vremena najaktivniji sa video uradcima. Nadam se da ću Vas sve Slavonce vidjeti, pošto planiram u drugom dijelu siječnja obići objekte od Županje do Valpova.
A sada i avione! :-(
Reply #670
Sve najbolje u Novoj modelarskoj godini :)
Bodule cekamo te a ako se ne varam uskoro bi trebao biti i neki susret pod imenom HDZUENATQOA,MDCZDB u Djakovu
Frankycro kada ono trebam donijeti rakiju :) ajmo ljudi dogovoriti neki datum...........
Reply #671
Evo ja se manje-više mogu ravnati po vašim slobodnim terminima, zato bi prepustio onima koji bi eventualno dolazili s veče daljine (LRS)  :) da prvo izvide svoje datumske mogučnosti i shodno tome bi napravili prilagodbu održavanja HDZUENATQOA,MDCZDB u Djakovu  :)
Reply #672
Evo stigao novi regler blue series 12A za testove i još par stvari :) :) (tko to kaže da se ne isplati biti dobar tijekom godine)
Manje više ja se isto mogu prilagoditi terminima pa dečki BINDAJTE  datum  :)
Reply #673
Vinkovci docek 2014 trg
Let na laganom vjetru (cca20 km/h ).... doček Nove Godine na trgu u Vinkovcima...
Reply #674
Snimak vatrometa je fantastican.
Pridruzujem se cestitkama za Sretnu Novu 2014.
Jako me zanima usporedba BlueSeries 12A i Afro slim nisam se jos odlucio koje na kockicu/lopatara/LR Slavonca.
Jucer sam se naletion na nogometnom s velikim quadom i leti i leti, potjerala me lagana kisica,
danas stavljam fpv/osd i letim dalje.
