Topic: SD team testiranja (Read 406113 times) previous topic - next topic
Odg: SD team testiranja
Reply #1125
Franky , please ,koja je ovo on boardcam? i koja je njena cijena cirka? HVALA  ;)
Reply #1126
To je fatshark kamera iz FPV predator kompleta i neznam kolika je cijena i gdje se uzima bas takva ista pojedinacno. Camera mount ide posebno, ovaj moj je iskrojena verzija gdje je ostao samo tilt  :)
Reply #1127
Hvala na trudu Franky...ako doznaš javi... ;)
Reply #1128
Baš si me sad zainteresirao a gdje nabavit takvu kameru, uglavnom od ovih par velikih dućana na internetu što sam pretražio najbliže sam našao ovo:
http://www.getfpv.com/fat-shark-600tvl-cmos-cam.html
S time da ova iz kompleta ima i audio i to stereo  :) ali neznam koliko je linija jedino da je NTSC
Na FPV labu vidim da isto netko traži baš takvu iz predator kompleta pa ne nalazi zasebno.
A čuj ta kamera nije ništ posebno ali za FPV zujanje idealna, iznenađujuče dobro radi po mraku, a u sumrak kao da je dan  :) Sve se jasno vidi ali nema detalja  :D
Reply #1129
Hvala ,za mene je to predobra cam.. ;D hvala i ugodan vikend  8)
Note: i samo 50 $ ,zamisli da moram kupiti go pro 3 black  ,od moje penzije... :D
Reply #1130
Hvala momci....
Frankycro stroj mi izgleda cool,baš se trebamo naći na letenju....
Reply #1131
Novi distance record,
kockica dosla do 3.5 km na 5.8 ghz.
Reply #1132
Priznaj da se aktiviralo RTH i mali htio otići u Kinu... Ali je nestalo štroma pa odlučio se ipak vratiti guzdi... ;)
Odlično kako dižeš granice u duljini leta.
A sada i avione! :-(
Reply #1133
RTH radi kao urica, testiran tijekom leta, provjerim da li se okrene i krene na dobru stranu, ako da, mogu dalje.
Ostalo jos dosta struje ua letuckanje pa sam nakon slijetanja nastavio ponovo letjeti.
Taj rekord ce jos puno puta padati ali volim po malo, provjeravam i druge stvari RSSI, kompass, kvalitet slike i signala u raznim polozajima...
Iako vecina uputa navodi clover 3 latice kao bolju od skew 4 latice za vtx ja dobivam bolje rezultate s 4 latice na vtx-u.
Reply #1134
To Maki može to još dalje..... a ondak ide 7 zavoja.....
Frezam ruke za oktu i pomalo letuckam oko kuće na 30km/h vjetru s y6...vidimo se ovih dana da je pustimo u zrak....
Reply #1135
Hvala momci....
Trebamo svakako, što radiš sutra? Jer sutra MK Đakovo ima okupljanje nakon dosta vremena, kud nas nema baš mnogo tu smo još i bili poslom raštrkani cijelu zimu, samo se nadam da će vrijeme sutra poslužit  :)
Reply #1136
bravo, samo nastavite.
ja bum isto probao s nekih 7 zavoja pa da vidim dokle to lovi.
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/bixler-2-fpv/msg134782/#msg134782
samo s tim gljivcama na 200mW mi je dobacilo 3.3km, nisam došao do kraja jer je puhalo pa da ne testiram baš iznad jezera :)
istina na avionu, na multiju su dometi uvijek nešto kraći, tako da svaka čast!
5.8 je svakako zanimljiva opcija ako nema drveća između TX-RX,
slika je dosta oštrija nego na 1.2
Reply #1137
Hvala,
svakako javi kako bude islo s 7 zavoja, sirina snopa i sl.
Odlicni rezultati za 200mw 5.8 i 4tm jako voli taj od 200mw vtx.
Immersion gljivice mi nisu daleko bacale 1-1.2 km, rijetko 1.5, i na Zagiju 1.5 max,
nisam jos probao 4tm 4 latice na modelu, vjerujem da su bolje od Immersion v1.
No 7 zavoja vec bi trebalo pojacati dovoljno za iduci rekord.
Rucno kalibrirane antene su daleko bolje od gotovih.
Reply #1138
Danas je dosta pirilo.
Octa je jos ostala na listi neisprobanih konfiguracija.
tri,quad,hex,y6,x8 smo probali u vise varijanti.  :)
Vidimo se za koji dan.
