Odg: SD team testiranja Reply #2281 – March 01, 2015, 09:10:14 pm Prvi let x12.....prvi utisci su ok.Slijedi par kratkih videa kroz sat vremena.....FT oko 23min na 4s 16000mah.....
Odg: SD team testiranja Reply #2282 – March 01, 2015, 09:21:12 pm Kratki video prvoga leta x12.....YouTube video:
Odg: SD team testiranja Reply #2283 – March 01, 2015, 09:28:16 pm Kratki test zaustavljanja nakon jakoga manevra...YouTube video:
Odg: SD team testiranja Reply #2284 – March 03, 2015, 11:03:25 pm Danas napravljeno nekoliko mjernih letova RTF...22 minute aktivnoga leta (25% hoovera ostalo sve u pokretu gore-dole) do prvoga alarma 3.5v po čeliji.U pravilu vratim u batku tatu 4s 16000mah oko 14500mah što je nekih 660mah/min.Kut od 7 stupnjeva je donio dosta stabilnosti, stroj je zbog velikoga broja motora kao raketa..... Napravit ću još nekoliko desetaka probnih letova, stavljam ga u funkciju pa napadamo x16 konfiguraciju......dio motora je već naručen....Večerašnji let.....x12 test ft
Odg: SD team testiranja Reply #2285 – March 04, 2015, 06:33:27 pm Upravo sam odletio let s x12 i 4s 16000mah batkom i ft je 18 minuta ali kidanja.....znači kao da ga je Šokre letio Max struja u fuul gasu je bila 84A pri naponu 15.1v.U hooveru vuče cca40-tak ampera....
Odg: SD team testiranja Reply #2286 – March 04, 2015, 08:11:49 pm vidim da furas 7 stupnjava , ja sam na 5 u x8 kombinaciji ... mnogi su mi komentirali da je to bezveze , medjutim sa 0 stupnjva sam imao isti flight time , ali manje stabilnosti ... kakv je tvoj zaljucak ....? dx9-xd8-gobac630
Odg: SD team testiranja Reply #2287 – March 05, 2015, 10:23:37 am Upucan SimonK s regenerativnim kocenjem,na stolu radi fino.
Odg: SD team testiranja Reply #2288 – March 05, 2015, 04:49:16 pm hoces reci da bude "punil" baterije kad oduzmes gas .. dx9-xd8-gobac630
Odg: SD team testiranja Reply #2289 – March 05, 2015, 05:03:07 pm BLHeli to vec ima samo se zove drugacije.Po Simonu[/size]you can get a much more linear throttle response, active braking/regen during flight, and actually improved efficiency due to reduced conduction through the body diode of the FETs.[/color][/size][/color][/size][/color][/size]Regarding the braking, there are currently a few interesting things, but they're not enabled by default. Ziss_dm did this in wii-esc, which I borrowed: You can set "COMP_PWM" to 1 on bs-type boards (or boards with ir2101s chips, generally OK). Check with an Ammeter first that there are no dead-time issues with the FETs being driven this way, but if it works, you can get a much more linear throttle response, active braking/regen during flight, and actually improved efficiency due to reduced conduction through the body diode of the FETs. If you try this on a P/N board, it will likely blow up. Most boards I tried draw very high current at any speed if there is a dead-time issue. F-30A, F-60A, and some ir2101s boards I tried all seemed OK; TowerPro with BL8003 was not happy until I added 1µs between switches. wii-esc's "comp_pwm" directory contains wii-esc builds with this enabled as well, and he is using delta-sigma modulation instead of 18kHz PWM.[/color]
Odg: SD team testiranja Reply #2290 – March 05, 2015, 06:12:43 pm Drvoholding ja imam ista iskustva s rukama pod nagibom.Ne znam tko priča da to nema veze, ali sama logika nalaže veču stabilnost s pravilno podešenim pidovima suladno težini letjelice, broju okretaja motora, snazi motora, veličini, pitchu propa i sl.Do sada sam probao sve flat i koaksijalne konfiguracije i znam kako se ponašaju u usporedbi s ovim, nije revolucionarno bolje ali je mjerljivo i osobno sam zadovoljan..X12 testiram već par dana do sada 30-tak letova, današnji vjetar promjenjivoga smjera i jačine od 10-15 m/sek je bio odličan test stabilnosti i mogu reći da sam vrlo zadovoljan rezultatima.Glede vremena leta čak mi je i to malo bolje....Jedina loša strana je složenija mehanička konstrukcija.Slijedeći projekt je novi mini x8-600 s rukama pod kutem od 7 stupnjeva i x16 .
Odg: SD team testiranja Reply #2291 – March 05, 2015, 11:32:59 pm Test x8 na 40-50kmh vjetru s udarima (provjereno u metroloskoj koja je odmah pored). Nazalost nemoze se vidjeti koliko puše jer je livada i čistina, ali je deralo momacki. homemade x8 prvi let te odmah na vjetru 40-50kmh uglavnom mrdao sam po palicama tj. probavao malo kako radi nova stanica, a i sami x8, pa se nevidi toliko stabilnost na vjetru, a bila je stvarno izenandjujuca, jer cak sam mislio i ne poletit,posto je prvi let s novom stanicom, a i mixom dva quada u x8, ali ipak kad sam vec dosao nije mi se vracalo, a da ne probam. Evo ima i kratak snimak s pocetka jer stari je vise slikao, nego snimao.Sent from my iPad using Tapatalk Sjedi mrav na banderi i umače keks u struju
Odg: SD team testiranja Reply #2292 – March 06, 2015, 06:19:45 pm Još jedan uradak od jučer, vjetar je bio na udare i mjeren 35 do 45 km/h...Stabilno koliko može bit... YouTube video:
Odg: SD team testiranja Reply #2293 – March 06, 2015, 06:51:48 pm Današnji test x12 sam napravio s DSLR aparatom Nikon 5100 + zoom objektiv 28mm-55mm, ukupne težine s al platom 992grama.Fotić je fiksno spojen na noge i postavke videa (slijedi čim se digne na net...) su full HD s 25 FPS na 35mm.Vjetar je bio mjeren 35-45 km/h i derao je na udare.Mislim da će gimbal ovo sve popeglati bez frke....
Odg: SD team testiranja Reply #2294 – March 06, 2015, 07:05:46 pm Eto gac.... Alarm se dreči jer su batke već bile prazne za taj let....x12 nikon 5100 test without gimbal
