Topic: SKYHUNTER FPV PLANE (Read 67226 times) previous topic - next topic
Odg: SKYHUNTER FPV PLANE
Reply #255
Ja sam primjetio zasnjih par letova da mi current senzor na stormu nekaj brije. Voltaza se cini okej ali potrosnja je pre mala. Jedan let cruisa na 2 A, drugi let cruisa na 9-10 A a sve sa istim gasom...
Reply #256
Provjeri lemove.Storm nije nikada bio problematičan.flydream izgleda ima serijsku grešku sa prikazom voltaže.
Meni je cruise izmedju 8 i 10 A ovisno o težini.
Reply #257
Jesam, sve sam buzire skinuo i sve izgleda mrak... Ma dobro, voltaza je ta koja se gleda...
Reply #258
Imam doma viška jedan senzor.ako te bude gnjavilo uzmi pa istestiraj.
Reply #259
Ajde kad se vrijeme popravi biti ce vise letova pa ce past analiza. Nadam se da ti uskoro dode trup!
Reply #260
Izgleda da kinezi bacaju na tržište novi skyhunter 2 sa ispravkama mana starog modela.navodno bi se na tržištu trebao pojaviti za tjedan dana.Vjerojatno je to razlog što na skladištima već par mjeseci nema aviona u ponudi.
Reply #261
Ajde super! Taman dok mi se ovaj znuca laganini na novog pređem... A ti do onda vec odradis sate i sate u zraku!
Reply #262
Danas sam skinuo prašinu sa dobrog starog zagija .Puhalo je ludo tako da se tek dalo letjeti kada sam stavio gore 3s 4000 mah batku .sve u svemu lijepo popodne .
Reply #263
To majstore,
odlicne fotke,
Zagi podnosi vjetar jako dobro.
Ako ima i snimak postaj kad stignes.
Reply #264
Skyhunter model 2014.Još ga nema na bevrcu, već sam nervozan ,trebao bi stići svaki dan  8)
 Evo slika .
Na prvi pogled pojačanje na krilima i winglete na repu mi ima neki čudan kut ,na starom modelu su bili pod pravim putem.Ovakav kut krila sam vidio na nekim bespilotnim letjelicama.
Reply #265
konačno naručen skyhunter i Feiyu G3 2-axis brushless gimbal .
za autopilot ipak uzimam RVOSD6 .
lp javim se kad stigne i bude spreman za let .
Reply #266
Uh konačno , RVOSD 6 je stigao , skyhunter i brushless gimbal su na carini .Sad još samo treba sve posložiti :)
Reply #267
Poklon LRS prijemnik uz RVOSD dolazi kasnije ili?
Reply #268
da trebao bi uskoro izaći lrs do 20 km a uz narudžbu za autopilot ide kupon za Lrs.
Reply #269
Čisto za buduće naraštaje, ako netko misli naručivati ovu zaštitu za trup Skyhuntera:
http://www.fpvmodel.com/skyhunter-belly-pan-protection-cover-kit_g18.html
Nek ne kupuje, ja naručio, došlo, ne paše na trup, ima lufta po 1 cm. I kaj sad s tim, najbolje da ću tu smijuriju zakeljiti gore...
Probam još ga zagrijat da vidim dal će se formirati ali sumnjam...
