Topic: SKYHUNTER FPV PLANE (Read 67371 times) previous topic - next topic
Odg: SKYHUNTER FPV PLANE
Reply #45
I dva frende  ;)
Reply #46
cura je spremna za prvi ples  :D, ako bog da ovaj vikend.
Reply #49
Ne ide kamerica 808.nakon maiden kada cura veli svoje ide gore pan 360 stupnjeva za gopro koji je već spreman.
Reply #51
Dag ovo će biti snimalica za maiden .
SKYHUNTER FPV PLANE
Reply #52
Ma jasno!
Reply #53
Nije me bilo neke vrijeme, a ti ga već sklopio :)
Sretno s prvim letom!
Reply #54
danas je bio maiden let .
Impresije su jako dobre , brz ,okretan , penje se strelovito.To su prve impresije nakon dva leta( 50 minuta leta) .
Avion jednostavno voli težinu , bez 4s 5000 mah nemože se niti poletti jer je jednostavno nemoguće podesiti cg.Sa batkom i gopro na nosu kao sam ja danas letio je tek onaj pravi.
Poljetanje , hm prvi se mačići bacaju u vodu .Gotovo da nije trebalo treimanja , mora biti ful gas i kliknuo sam tri klika na trimu elevatora .Trba ga muški izbaciti i to je to.Malo se zaljuljao pa ravno u visine.
Let je super stabilan  , prosječna potrošnja u laganom letu je 5-6 a , letio sam preko pola sata po batki.
Sljetanje je fantazija gotova imam osjećaj da pustim sve palice sam bi sletio .
danas samo video polijetanja i sljetanja .sutra ako  ulovim vremena i ostalo .
skyhunter take off,landing
Reply #55
Bravo majstore,
to su odlicne vijesti,
vidim da super drzi pravac nema vrludanja,
kutija od stanice djeluje malesno kraj tolikog modela.
Cestitam.
Reply #56
Bravo majstore,
Cestitam.
Kutija sa alatom Marko ,kutija za stanicu je u kombiju upola manja  :D
Reply #57
jućerašnji maiden let .Ovaj je prvi sa nasipa , jućerašnja snimka je drugo poljetanje sa zemlje .
 Ništa spektakularno puno , testiranja ponašanja aviona prilikom leta .
Testiranja Storm osd-a , funkcija PA i RTH .Trebat ću se idući put malo poigrat sa smanjivanjem gainova .
Idućih par dana ide gore 360 pan i video swich za još jednu kamericu .Moram imati back up ako gopro nedaj bože zakaže.
Nakon toga puno letenja i snimanja kao i sa x8.
SKYHUNTER maiden
Reply #58
Super, puno sretnih letova želim :)
obavezno,
Šubiću pred tjedan dana, majku jučer a meni danas,
Gopro black se ugasi ako snima u 1080p 60fps zbog temperature.
mislio sam da je do toga jer su oni snimali s multija, koji stoji, u kućištu,
pa sam danas letio s njom na nosu avio modela, otvorenom, bez ikakvog kućišta, maksimalno hlađenje dakle.
i opet se ugasi nakon 8 minuta snimanja...
na sreću OSD ima horizont i RTH pa sam spasio model.
inače bi bilo pa pa i ajmo doma  :D
sekunda prije/poslije:
Reply #59
Danas sam ugradio RCCC video swich . Strašna spravica može kontrolirati 3 kamerice plus upravljanje sa gopro kamericom (paljenje ,gašenje ,okidanje)  te strobo za osvijetljenje aviona .
Isto tako jedan je od rijetkih switcheva gdje nema preklapanja slike i sličnih pizdarija , iskreno i fotexov mi je radio dobro ali ovaj malac ima veći izbor puštanja napona po pojedinom kanalu (naprimjer na jedan kanal pustim 12v za sony kamericu a na drugi  5v za gopro).
Sada za beckup imam dvije kamerice gopro2 + sony + rth na Stormu .Šansa da ako nešto pođe po zlu sa gopro kamericom (za sada nisam imao problema ) je svedena na minimum i avion bi se trebao sigurno prizemljiti.
Isto tako RTH je podešen da kada se upali po defaultu radi Sony kamerica .
RCCC V2 video swich
