Topic: Zagi XL Fpv (Read 20273 times) previous topic - next topic
Zagi XL Fpv
Evo napravio sam novog. Dosta stvari unaprijedio...
Vrlo sam zadovoljan, istestirao sam ga na padove, odlično ih amortizira. Testirao na domet, sad je sa stock antenom cca 3 km ali dolazi mi bolja pa ćemo vidjeti.
Vrijeme leta bi trebalo biti super, do sad mi je max bio 15 minuta ali bilo je još dosta lufta na bateriji pa kad probam, napišem.
Setup:
Zagi XL (140 cm):
Naravno od Plavog
Ostakljivanje
IZ Hempela kod Chromosovog tornja u ZG je epoxy i stakleni rowing za obući elevone, gubicu i otvor za motor. Stavim par slojeva. Otvor za motor je ostakljen jer tu zagi najčešće puca kad se sretne sa zemljom. Od kad sam krenuo ovo ostakljivat nije mi ni jedan tu puknuo.
Obljepljivanje
Sa 3M sprejem iz Raosa + tesa bijeli selotejp.
Wingleti
Ipak sam se vratio na saćasti polipropilen. Više je krut a lagan.
Samoljepljiva prozirna traka armirana sa staklenim vlaknima po dužini
Iz Bauhausa. Za elevone i servis nakon težeg slijetanja. Pokazala mi se puno bolja od selotejpa i ostalih armiranih traka.
Karbonsko ojačanje
U trup sam u V stavio dvije 3-4 mm karbonske cijevi od strijela za streličarstvo, samo sam sa flexom odrezao vrhove i naravno krilca skinuo.
Elevoni
4 mm balza sa obje strane ostakljena sa epoxijem i rowingom. Lagana a izdržljiva.
Konektori za batku
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24707
I jedni i drugi su gore. U XT90 je lakše nagurati žice od 5K batke.
Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17602__HobbyKing_3542_Brushless_Outrunner_830KV.html
Mrak motor, malo troši na 4S.
Konektori iz ESCa u motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=68
Nosač za motor
Napravio sam ga od L vinkla aluminija 2-3 mm debelog. Sa flexom i ubodnom sam skinuo višak materijala a lijepim ga sa Wurthovim najjačim duplofanom. Ima ga i 3M. Onaj prozirni mesnati sa crveno silikosnkom folijom. Taj duplofan koristim za sve po Zagiju, drži ko blesav.
Za oblačenje žica
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3832
ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2166
Prop
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5364
Servaći
Corona digital metal gear servaći.
Linkage stopperi za servo na ruku i sa ruke na elevone
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8414
Ruke za sa serva na elevone
Ima ih za naručiti u HK ali ja uzmem elektrodu za varenje, skinem ono sa čim je presvučena sa drot kefom i savršeno paše.
Porn Horns za elevone
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8638
Batka na avionu
Za pogon
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9963
Za video tx i osd
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25505
Čičak vezice za učvrstiti batku
Chipoteka ili slično. Vezice za vezanje kablova.
Batke ostale napajanje bazne stanice i rangelinka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25514
- testirao sam, cca 2,5 sati dura bazna stanica sa jednom batkom ali sam stavio i ovaj Voltage tester da tuli kad je batka pri kraju da mi se ne desi da ostanem bez struje
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=569&productname=
RC
http://www.rangepiloting.com/rangelink-set-p-177.html
Nije mi se sviđalo da mi antena ide kroz krilo. Najviše jer onda zapinje pri slijetanju i uništava se. Spojio sam ju na plastičnu vezicu da ju drži uspravno i pričvrstio u krilo sa PU Maxom.
OSD Storm
http://www.bevrc.com/cyclops-storm-osdthe-bestvalue-ahrs-based-osd-with-rtlrth-fucntion_p453.html
Video link
http://www.dronesvision.com/racewood-1-2ghz-500mw-wireless-av-transmitter-red-label/
http://www.dronesvision.com/racewood-1-2ghz-wireless-av-receiver-vrx-for-fpv-wireless-cctv-cameras-red-label/
Antene
Bluebeam ultra cirkularne od IBCrazy. Do 1,5 km su mrak, nakon toga malo manje mrak. Dolazi mi jedna usmjerena pa ćemo vidjeti... Sad letim sa tom cirkularnom na bazi a stock whip antenom na modelu. Lakša je a domet otprilike isti...
http://www.sierrarc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_81&products_id=302
Stanica (Slaba točka u setupu ali radi za sad besprijekorno)
http://www.flysky-cn.com/eShowProducts.asp?id=58
Naočale
http://www.dronesvision.com/fat-shark-dominator-modular-design-640x480-fpv-video-glasses-supports-2-4ghz-5-8ghz-vrx-head-track/
Kamera
Gopro 3 Black kupljen ovdje http://www.visuals.hr/
Kabel za Gopro feed sam kupio sa ebaya
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190858446526&ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Ekran za spottera
http://www.njuskalo.hr/lcd-plazma-tv/lcd-tv-monitor-boji-roadstar-17.8cm-nekoristen-nov-oglas-6611449
Recorder FPV feeda
http://dx.com/p/single-channel-mini-dvr-audio-video-recorder-with-sd-card-slot-53835
Tronožac za bazu
Običan tronožac za kameru. Na njega pričvršćen komad iverice i onda elektronika.
Kablovi i konektori za bazu
Iz Chipoteke.
GPS Tracker
http://dx.com/p/portable-mini-gsm-gprs-gps-tracker-for-personal-remote-positioning-22599
Stoji u rupi na krilu. Drži se sa gumicom koja je napeta preko njega a između dva šerafa koja sam ušerafio u krilo a prethodno namazao super ljepilom. Drži dobro.
Izvorno sam napravio tilt mount za gopro ali mi je imao pre mali hod pa sam ga maknuo. U nekoj fazi ću ga drugačije složiti.
Ono što moram naglasiti, naspram prošlih XL zagija, najbitnija promjena je 4S batka za pogon. Motori puno manje troše i manje se muče. Sve je sjelo na mjesto.
Ukupna težina = 2,069 kg
Fotke u postu ispod...
I evo kročenje novog XLa:
http://www.youtube.com/watch?v=i7sG39vwOh4
I nakon što je ukročen:
Zagorski brežuljci FPV
Odg: Novi Zagi XL Fpv
super da je ok prošlo i da nije bio vatre od lipica :)
jel te to storm zezao kada si palio PA ili ?
jer mi djeluje da je trebalo reversati roll os u autopilotu.
kao da je sam sebe naglo prevrtao umjesto korigirao u kontra stranu, pa zato sumnajm na to...
Novi Zagi XL Fpv
Hahahaha nije, sve je bilo sa te strane okej, bilo je nesto puno banalnije... Zapravo skup nekoliko stvari.
Prvo, slozio sam si s donje strane rupe ala X8 za bacanje, pa sam ga lansirao kak nisam naviknut i jos u strahu od propa,
drugo, slozio sam nekakav nosac za video tx koji je toliki drag imao da je to bilo strasno, trece, na vrhu tog nosaca je bila ta IBCrazy antena pa kad se malo nagnuo zagi, gopro + taj toranj su okretali model i
cetvrto, nenaviknut na 4S lansirao sa full gasom, sto u kombinaciji sa bacanjem iznad glave je dalo takvu brzinu da mi je zagi jurnuo prema gore i onda stallao.
Rjesenja:
3/4 gasa za lansiranje, cim poleti spustanje na 1/4
Tx u nivou krila i whip antenica
Lansiranje ala frizbi
Novi Zagi XL Fpv
Treba probavat i probavat...
Kaj ne? :)
Predobro, stvarno sam se nasmijao :)
Svaka cast na novoj ptici!
Uznujio si se kao da krotiš divljeg konja .Bravo frende super to leti.
Ovaj vikend sam išao u izvidnicu za mogući FPV micro skup krajem 8. mjeseca.
Našao sam jednu fora lokaciju. Iz centra Zagreba 45-50 minuta vožnje.
Kak vam se čini?
E da, bonus je novo eksperimentalno slijetanje na kraju...
Dosta je vjetar puhao tako ta je snimka malo nestabilna.
http://www.youtube.com/watch?v=UHbMLZPMUTo
Zeleno i brdovito - meni se cini odlicno.
Slijetanje je bilo mekano, bolje nego u ruku :)
Sve je to super i slijetanje i pozicija za letenje. ;)
Novi Zagi XL Fpv
No ajde super, znaci i lokacija je dogovorena!
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Kao što rekoh, gradim novog XLa.
Pa da podjelim sa vama build log. Mislim da će biti super. Na njemu sam primjenio sve što sam naučio kroz proteklih X Zagija, kao što i vi svi radite kad gradite, svaki put je nešto novo...
Sad sam u ovoj fazi. Poslikao sam ga prije nego krenem biti okrutan sa dubljenjem svih rupa za struju...
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
Dagi toliko je dobar da bi odmah naručio jednog kaj košta da košta.
Sad vidim da moram doci kod tebe na instrukcije
Novi Zagi XL Fpv
To Laserići:
Hahaha predomislit ces se kad vidis kako cu ga raskopat! :)
Jesi se ti vratio? Su pustili Skyhuntera van iz karantene?
To Boris:
Ma daj ne kakaj, sad se sve crvenim kako mi se ulizujete! :p
Eto upravo stigao.traži Linić da mu po šaljem račun.bude ovaj tjedan u hangaru. ;)
