Topic: Naza popi....zdila (Read 2113 times) previous topic - next topic
Naza popi....zdila
E ovako presao sa quada na heksu
I naza nece da radi blinka narandjasto/ zuto i to je to
Ajmo ljudi neka ideja
Stavljen zadnji fw
da ne stavljam svoj video to je to
Flashing yellow really fast "NOT FAILSAFE" after NAZA upgrade.
Odg: Naza popi....zdila
nasao
Keep the aircraft stationary until the system start and self-check has finished ( ).
After that, the LED may blink Yellow 4 times quickly ( ). Start motor is disable during LED blinking
Yellow 4 times quickly ( ), as the system is warming up.
Zadnji je 3.14 ako si taj stavio sretno, meni se čudno ponašao pri naglom okretu mi je jednom počeo ronit zaustavio sam ga na par metara od zemlje, iako su rekli da od 3.12 nisu ništa drugo dirali osim kalibracije za X2 i dodali podršku za zenmuse meni se čini da su ipak nešto dirali oko algoritma za letenje jer poznajem nazu u dušu i skužio sam odmah da su nešto dirali čim sam pokrenio motore... Ali otišao sam na probni let koji je zamalo bio koban. Vratio sam na 3.12 s time mi radi mrak i nemam namjeru više eksperimentirat s njihovim firmwareima.
Naza v3.14 - sudden loss of height
Stavljen zadnji fw
jel to tarot frame? koje motore imas i koje prop. te s kojom baterijom to planiras letit?
moze mali info o model UAW tezina i vrijeme leta?
Svidja mi se taj frajme.
Re: Naza popi....zdila
Da banga to je tarot i meni se svidja ali nije moj frame to je video sa neta samo ima gresku ko moja naza.
Problem sam rijesio povratkom na staru verziju savjet
NE STAVLJAJTE NOVI SOFT OD NAZE
