Topic: hexacopter banga (Read 11796 times) previous topic - next topic
hexacopter banga
Koliko bi imao vrijeme leta na batki 8000 4s te koji prop hexa max 3kg
Odg: hexacopter banga
Ja sam ti na quadu sa 2 batke 4000 3S na 11" imao 14min, a sa dvije 5000 3S 17min, znaci tezine oko 2600g sa batkama, e sad dali mozes nekako dobit osjecaj koliko bi na hexi
hexacopter banga
i to na 4s
Motori odabrani rctimerovi hp 710kv e sad samo da se prodaju neke stvari i krece se u shoping
hexacopter banga
Motori naruceni, a i stigle dvije batke posto imam samo 2 prilicno koristene i napuhane sli jos dobro drze 4s 5000 35-70C nanotech
Sad sam uzeo zippy za probu
motori su navodno na putu iako su davno naruceni na rc timeru ali bilo je neki problema navodno bomba :D nesta sa baterijama. uglavnom uzeo sam hp 710kv motore e sad moze li preporuke koji propeleri za njih i 4s nesta gledam graupnerove 11x5 ili mozda ove drvene s hobby kinda 12x4? vi koji imate doticne motore sta preporucujete koju dimenziju za 4s batku i hexu?
Jesam ja vozio tu hexu ;)?
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
jesi vjerovatno. jer bilo je hexe svuda, mnogi su je vozali :D nego imas li kakvi savjeta za istu(posto si je vidio a i vozao), motori su na putu e sad moram jos propelere vjerovatno cu 11x5 ako ne dobijem nikakav savjet uglavnom motori su HP2814(3536)-710KV.
Provo cu do slavonca u vinkovce posto ima par velicina pa cemo istestirati koji propeleri su najbolji
Pitaj Subica koje koristi, mislim da on ima takve motore na svojoj hexi, tesko mi je skuziti po slici, kad zumiram nemogu procitati ali mi izgledaju kao 11"
Baš smo se bili čuli ali svejedno da napišem.
Koristim na ove 710KV 11×5 graupnere ili xoar još bolje na 4s 5800mAh i dobijem nekih 13 minuta leta na 4kg
Ono što sam ja vidio/probao je da leti super, jedina zamjerka bi bila (možda) da bude malo lakša. Što se propova tiče, ako si već odabrao motore, onda uzmi propove koje odgovaraju voltaži/obrtajima, a inače bi ja odabrao motore/propove tako da iskoristim svu dužinu ruku.
pa s gimbalom i 5000 batkom je 2,6 kg mislim da i to nije neka preteska hexa problem su sto joj fale motori veci, a i elise jer ti si je letio na 8x4,5 ii na 9x5. vidjet cemo kako ce to biti na ovim motorima i 11x5 ili 12x4,5 elisama jer koliko vidim po forumima hexe se vrte ljudima oko 4kg a ova ce biti oko 3kg. problem su ovi motori malo su preslabi tj neiskoristivi za hexu od 3kg. Iako s batkom od 8000 s gimbalom i fpv opremom na tim motorima imam 10min ali vjerujem da ce to biti vise s ovima s rc timera 710kv
Pa onda je i lakša od drugih, ne znam zakaj mi se to činilo. Da bi čovek reč rekel :)
vjerovatno ti se cinilo sto je cvrsta ko kamen, mozes je od zid bacati pa mislis odma da je teska :)
Što čvršće to bolje-ako mene pitaš :)
