Topic: Piper Cub (Read 22449 times) previous topic - next topic
Odg: Piper Cub
Stajni trap ne dobija udarce samo odozdola, već i odnaprijed, zato ovo tvoje rješenje ne valja ništa...
Vidim razina samouvjerenosti je visoka :)
Odg: Piper Cub
Jesam li naveo da je opterećeno na savijanje ? Moj psiholože
Odg: Piper Cub
Dakle način na koji si zamislio pričvrstiti krila na trup nije dobar, isto kao i fiksiranje stajnog trapa:
For your eyes only..izvadio sam moj stari Piper da ti pokažem te detalje, nešto je malo veći od tvog projekta ovdje, ali principijelno isti, dakle:
1.slika pokazuje sidrište za montažu krila , glavno je da je nosiva letvica montirana ISPOD bočnih učvršćenja stijenjki jer ovdje nastaju sile koje bi te iznenadile, samo malo veći model od ovoga u stanju je na šlep sajli oboriti odraslog čovjeka, vidio !
2.slika je način fiksiranja stajnog trapa unutar trupa modela, izabrao sam šivanje bakrenom žicom za šper-rebro i lagano zalijevanje sa epoxy ljepilom. Žbica stajnog trapa je zaista žbica za motocikl od fi 3 mm čelik. Jedva izdrži slijetanje !  Naime kod slijetanja se pojavljuje prilično velika dinamika sile udaca, tako da npr. model od 700 grama treba imati trap koji statički treba izdržati  na stolu 3-4 kg bez deformacije !
Toliko od mene, dalje je na tebi da se odlučiš - sam izmisliti rješenje ili primijeniti već isprobana.
Odg: Piper Cub
Hvala Damire na opsežnom obajšnjenju. Dakle promijenit ću stajni trap, a oko krila imam nedoumicu ili se ne razumijemo.
Kažete nosiva letvica ide ispod bočnih učvršćenja stijenki. Kod mene je bočno učvršćenje smeđa letvica i nosiva letvica se oslanja na nju od dolje baš kao što kažete. Šta biste promijenili ovdje da bude bolje?
Odg: Piper Cub
Možda da probijem ova tri rebra i dodam letvice od smreke ( crveno ) ?
Odg: Piper Cub
Dakle ovako (pogleda na tvoju sliku na kojoj sam docrtao skicu):
-crvene dodatne letvice su nepotrebne kao i rebro u 'kabini' pomaknuto prema naprijed. Tu moraš imati dovoljno prostora za kopanje po bateriji, servačima ...itd.
-Prednje rebro se 'dogradi uvis' i u utore se obace bočne letvice. Utore nikako na čošku rebra - osnovna greška lošeg hvatišta!
Prednji nosač krila se nalijepi na to rebro i ispod letvica, to bi bilo dovoljno stabilno.
-Kod stražnjeg nosača krila gornji je nepotreban, ostavi se donji ali tako da mu je dio ulijepljen ispod stražnjeg rebra kabine, to sam označio crtkano i dodatno napisao 'ispod rebra'. Također je ispod bočnih letvica koje se malo produže iza kabine u trokut i zalijepe uz one koje idu do repa, taj spoj bi ojačao nekim koncem i ljepilom nije nujžno ali opet točkasto lijepljenje na čošku rebra -nikako!
Odg: Piper Cub
OK. Sve mi je jasno i sve ću to primijeniti. Jedino to srednje rebro ne mogu izbacit van, jer se na njemu mijenja geometrija , pa možda već šaljem slike sutra.
Odg: Piper Cub
Evo 3d sam sredio.
Nosiva letvica je crveno.
Zeleno je samo podloška. To sam stavio da mi oštre jelove letvice ne podrezuju krilo. Drugu ulogu nemaju.
Ovdje ista stvar, s tim da sam dodao i ova dva žuta trokuta, čisto za svaki slučaj
[attach=2]
Hoće mi biti dovoljni obični vijci za drvo za učvršćenje, ili da idem na metrički navoj?
Odg: Piper Cub
Najbolje ti je stavity nylon vijke (one bijele, kao plasticne) - sluze da puknu kada se dogodi neka piždarija (umjesto krila)...
Odg: Piper Cub
Znači ako bi držali najlon vijci, obični bi bili sigurno dobri. Problem je što bi obični vijci pojeli navoj u šperu s vremenom, a za metrički navoj su mi potrebne matice i podloške i sve je puno teže od običnih vijaka i zato sam neodlučan. Nemam tih najlon vijaka, ali ih ne bi ni stavljao.
Re: Piper Cub
Slobodno koristi najlonske vijke.
Ja ih koristim na f5b modelu sto ide preko 300. M2,5 3 komada drze cijelo krilo u komadu bez problema. Pri tvrdjem slijetanju popucaju sarafi a ne konstrukcija.
Na f3j jedrilici koja mora izdrzati winch launch cijelo krilo od 3,5m drze 2 m3,5 najlonska vijka.
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
Odg: Piper Cub
vidim da si ambiciozan i znas sta radis al ajd molim te ostavi se sad ovog nabavi 2 plocedeprona napravi cessnu il slicno i poleti toliko od mene lp...
Sada letim: -Ništa
Odg: Piper Cub
Hehe Mihael, pretpostavljam da si to ti  ;) Prije se puno radilo, malo letilo, puno razbijalo. Sad to treba promijenit.
Ok Shimpa, naručit ću kad budem naručivao još nešto uz to, a do tad ću letit s običnim vijcima za drvo.
Mario, bit će ovo brzo gotovo, pa počinje zabava u zraku. Nisam baš neki ljubitelj deprona. Gledaj slike koje će biti ovdje ispod ovih dana, pa se zaljubi u balzu  :)
Evo na slici se vidi jedna zanimljiva tehnika savijanja balze. Jednostavno se sve našprica stakloperom 15 ak min prije savijanja, pa još jednom za vrijeme savijanja i dobiju se dosta lijepi progibi.
