Topic: kako spojit regler i motor da rade bez stanice (Read 16484 times) previous topic - next topic
Zanima me dali je itko probao spojiti regler i motor brushles da rade bez stanice i da  ima neku vrstu potenciometra sa kojom se regulira brzina?
Ako je neko radio to bio bi mu zahvalan da da neku shemu ili objašnjenje.
Hvala
Odg: kako spojit regler i motor da rade bez stanice
probaj brikat masu i signal na regleru, trebalo i radit, ili jos bolje, spoji na prijemnik regler pa izmjeri koliki otpor se stvara kad dodajes gas, uzmes priblizan trimer pa probas, mora radit 100%
znaci bitan je otpor izmedju mase i signala
To sam mislio napravit ali bolje pitat.
Hvala na odgovoru
Neznam dal bi (nevidim razloga zasto nebi), ti servo tester pomogao!
pozdrav
LP,  Chris
... gravity always wins ....
pa da, princip servo testera, jedan otpornik i potenciometar
Ja to radim sa servo testerom i radi bez prijekorno.
http://www.rcwings.webs.com/
Servo tester nije otpornik. Prijemnik ne daje na izlazu ni otpor ni napon. Ne vidim što ćeš dobiti brikanjem mase na signal. Osim možda neispravnog reglera. Nisam to probao pa ne znam.
Regler očekuje kvadratni signal određene frekvencije na žici za signal. To je ono što daje servo tester. Potenciometrom reguliraš širinu impulsa tj. frekvenciju. Dakle treba ti servo tester, ili ako imaš pristup signal generatoru ...
Možda bi se dalo nešto preko audio izlaza složit, napajanje preko USB-a?
Pozdrav
Outrage Fusion 50
Jedina varijanta je servo tester i možda bi mogao servo tester  ;)
E jazavac, kaj ti uvijek moras nesto kemijati?
Ma ne kemijam ja nego mi treba neki brushles koji če mi služiti kao frezer na CNC-u.
Zato jer onaj dremel mi se raspadne nakon 1 tjedna a da ne pričam da mu ležaji odu nakon tri okreta i ono najgore ne mogu ih izvaditi.
Treba ti ovo:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/67449/servotester_leton_modell-expert
Riječ je o servo testeru/driveru koji se može napajati strujom putem BEC-a.
Poželiš li ipak koristiti običan servo driver, tada mu moraš osigurati napajanje. Signal na kontroler motora dovodiš spajanjem samo mase i signala. Žica za "+" na trožilnom servokabelu kontrolera mora biti odspojena!
Nešto je u zraku...
Siniša
e onda smo dvojica koji to rade  :)
još razmišljam između outrunera i inrunera koje imam,
inruner može do 1,5kW, a outruner oko 700W
trenutno sam skupio sve dijelove potrebne da sklopim cnc 1000x800mm
max. brzine rezanja 500mm u sekundi, tj. 30metara u minuti  ;D , ali..... uz kompromis preciznosti, koja max. bude između 0,06mm i 0,1mm
meni dovoljno, jer mi je bitna brzina rezanja...
cnc mi bude služio isključivo za rezanje prototipova, kalupa i ostalog iz stirodura, poliuretanskih blokova i ureol tj. necuron blokova....
zato sam i odlučio ići na brushles spindle, stvar radi bez problema sa servo testerom, tu nema problema, jedini problem je hlađenje motora....
motori se griju ko mutavi, pogotovo inruneri.....
zato još i razmišljam između inrunera i outrunera, izgleda da budem uzeo outrunera ipak, makar je duplo slabiji, grije se puno manje... a 700W je dosta(u biti nikad nebu postigel tu snagu, jer nemam dosta jako napajanje.... sa trenutnim napajanjem mogu max postići 240W)
za njega planiram istokariti aluminijsku tubu, koja bude na vrhu imala ventilator, dovoljno za njegovo hlađenje, a sa doljnje strane bude u kompletu spindel sa glavom za glodala...
za inruner bi bila jedina opcija vodeno hlađenje, sa ogromnim protokom vode,  a to bi mi onda nosilo dodatne brige....
ili možda ogroman aluminijski hladnjak sa ventilatorom, jer se gadno grije
uglavnom, napajanje od kompa 12V, servotester, regler, motor, složiš governer mod na regleru, i radi mrak.....
napajanje od kompa je dosta, bar mi se za sad pokazalo, kod ručnog glodanja drva za probu struja nije išla iznad 15A, a za mekše stvari bude napajanje uvrh glave
neovisno o brzini....
samo moraš riješiti hlađenje na neki način ovisno o motoru koji koristiš....
Pa kaj nema na HC oni inrunnersi sa vodenim hladjenem vec?
Uzmes od akvarija pumpu i jedan veci alu hladnjak ili izmjenjivac topline (stari frizider ??) i picis.
Jazavac, ne znam tko je svojevremeno provalio to o otporniku, potenciometru... :D
Dakle, treba ti baterija, ESC (regler), brushless motor i servo tester. Servo tester generira odgovarajuči upravljački signal za ESC koji pak 'ganja' motor. Regulacijom na servo-testeru upravljaš brojem okretaja brushelssa...i to je to!
Da ne filozofiram dalje: snimio sam nabrezaka jedan jubito da vidiš kako ja to radim..
Napomena: ovo je moguće izvesti i sa manjim i jeftinijim servo-testerom... ali koliko para toliko muzike...
, a na ovaj način ponekada i programiram ESC ako nemam pri sebi prog-card...
Movie.wmv
