Topic: Kvragu, još jedan FPV zagi... (Read 3598 times) previous topic - next topic
Kao što sam rekao, dobra praksa je imati barem dva funkcionalna modela jer obično jedan u nekoj fazi zbog neke gluposti ne leti pa da te kriza ne šiba...
Dakle uz Zagi XLa sa svim drangulijama, složio sam i jednog malog 119 raspona sa osnovnom opremom.
Kako taj mali nije težištem baš zamišljen za fpv, mogao sam birati da li da stavim uteg u gubac ili kvragu da stavim dvije baterije. Pa sam stavio dvije baterije...
Jučer sam imao maiden, ispalo je bolje nego sam očekivao, leti ko na tračnicama!
Težina poprilična naravno, 1,7 kg. Pa nek mi dođe jastreb... :)
Domet je oko 1,5 km, najviše ograničen sa Turnstile antenom za RC. Ali i ona radi dalje ako okreneš antenu od odašiljaća vodoravno. Međutim, kako nema OSD sa RTH na njemu, nemam namjeru ići dalje od 1 km.
Setup:
Zagi 120 cm
Naravno od Plavog
Ostakljivanje
IZ Hempela kod Chromosovog tornja u ZG je epoxy i stakleni rowing za obući elevone, gubicu i otvor za motor. Stavim par slojeva. Otvor za motor je ostakljen jer tu zagi najčešće puca kad se sretne sa zemljom. Od kad sam krenuo ovo ostakljivat nije mi ni jedan tu puknuo.
Obljepljivanje
Sa 3M sprejem iz Raosa + tesa bijeli selotejp.
Wingleti
Ipak sam se vratio na saćasti polipropilen. Više je krut a lagan.
Samoljepljiva prozirna traka armirana sa staklenim vlaknima po dužini
Iz Bauhausa. Za elevone i servis nakon težeg slijetanja. Pokazala mi se puno bolja od selotejpa i ostalih armiranih traka.
Karbonsko ojačanje
U trup sam u V stavio dvije 3-4 mm karbonske cijevi od strijela za streličarstvo, samo sam sa flexom odrezao vrhove i naravno krilca skinuo.
Elevoni
4 mm balza sa obje strane ostakljena sa epoxijem i rowingom. Lagana a izdržljiva.
Konektori za batku
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10414
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18448
Motor
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=127&productname=
Konektori iz ESCa u motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=68
Nosač za motor
Napravio sam ga od L vinkla aluminija 2-3 mm debelog. Sa flexom i ubodnom sam skinuo višak materijala a lijepim ga sa Wurthovim najjačim duplofanom. Ima ga i 3M. Onaj prozirni mesnati sa crveno silikosnkom folijom. Taj duplofan koristim za sve po Zagiju, drži ko blesav.
Za oblačenje žica
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3832
ESC
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=500&productname=
Prop
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=211&productname=
Servaći
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
Linkage stopperi za servo na ruku i sa ruke na elevone
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8414
Ruke za sa serva na elevone
Ima ih za naručiti u HK ali ja uzmem elektrodu za varenje, skinem ono sa čim je presvučena sa drot kefom i savršeno paše.
Porn Horns za elevone
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8638
Batke na avionu
Dvije 2450 Zippice
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25514
Voltage alarm
Kad su batke pri kraju krešti da ga čuješ 500 metara daleko...
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=569&productname=
Čičak vezice za učvrstiti batku
Chipoteka ili slično. Vezice za vezanje kablova.
Batke ostale napajanje bazne stanice i rangelinka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25514
- testirao sam, cca 2,5 sati dura bazna stanica sa jednom batkom ali sam stavio i ovaj Voltage tester da tuli kad je batka pri kraju da mi se ne desi da ostanem bez struje
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=569&productname=
RC
http://www.rangepiloting.com/rangelink-set-p-177.html
Napravio sam si Turnstile antenu po IBCrazyu. Super je do 1-1,5 km a u nivou modela.
Build IBCrazy's 433MHz Turnstile antenna for FPV
Video link
http://www.dronesvision.com/racewood-1-2ghz-500mw-wireless-av-transmitter-red-label/
http://www.dronesvision.com/racewood-1-2ghz-wireless-av-receiver-vrx-for-fpv-wireless-cctv-cameras-red-label/
Antene
Bluebeam ultra cirkularna od IBCrazy na baznoj stanici, stock whip na modelu.
http://www.sierrarc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_81&products_id=302
Stanica (Slaba točka u setupu ali radi za sad besprijekorno)
http://www.flysky-cn.com/eShowProducts.asp?id=58
Naočale
http://www.dronesvision.com/fat-shark-dominator-modular-design-640x480-fpv-video-glasses-supports-2-4ghz-5-8ghz-vrx-head-track/
Kamera
808 #16 Keychain kamera
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180937263580&ssPageName=ADME:L:OU:US:3160
Super kamerica za te novce. Lagana, jeftina, snima 720, šalje 4:3 u fpv feed pa imaš full screen, napaja se iz rangelinka a ima i unutarnju batku...
Ekran za spottera
http://www.njuskalo.hr/lcd-plazma-tv/lcd-tv-monitor-boji-roadstar-17.8cm-nekoristen-nov-oglas-6611449
Recorder FPV feeda
http://dx.com/p/single-channel-mini-dvr-audio-video-recorder-with-sd-card-slot-53835
Tronožac za bazu
Običan tronožac za kameru. Na njega pričvršćen komad iverice i onda elektronika.
Kablovi i konektori za bazu
Iz Chipoteke.
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
Odg: Kvragu, još jedan FPV zagi...
manufaktura "Daglas"  :)
ide ti to odlicno...jos da nades vremena za pisat postu di bi ti kraj bio  ;D
ima li tko iskustva koliko obicni zagi moze podnjet fpv opreme..onaj od 1,2 klasikus? onako gol za jurcanje sa 2200 mahanja nije bio bas dugo u zraku..ok ok ako je u oblacima jedri i jedri....no posto je potrebno podosta struje za sve to citajmo tezine kako se nosi udebljan u zraku? jel moze uopce normalno jedriti..fala
najs!
ma zagi je model za sve
zagi FTW! :)
Ma sve ću ti odgovorit samo sam trenutno malo u gužvi.
Budem vidio koliko će ovaj sa skoro 5000 mah letit. Mislim da oko 20 minuta, bez jedrenja.
Ovaj nije baš za jedrenje, teško je to... Mislim ako se digneš na 500 metara trebat će ti 5 minuta do dolje ali to je više wingsuit freefall...
Quote from: Daglas
hvala hvala  ;)
nemas pojma koliko cekam vase odgovore...no opremica je na putu...jos osd i par sitnica i eto vam jos jednog u eskadrili  ;D
