Topic: Pregrijavanje motora (Read 2239 times) previous topic - next topic
Pitanje svim znalcima.problem je kako kaže naslov pregrijavanje motora.imam turnigy. Aerodrive d2836/9 950kv motore sa 10x4.5 prop,4000mah 40c 3s batka.quad je bez baterije težak 1400g.nakon 10min hoovera.motori su bili toliko topli da nisi mogao uhvatiti rukom.Dali je to normalno ili? Mjerena struja bila je u granicama normalne struje što motor mora izgurati.
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Odg: Pregrijavanje motora
jesi kalibrirao gas sa sva 4 esc-a? isto tak probaj dok nije ovolko vruce, a i kolko sam gledao po spec. aerodrive serija bas i nisu nesto jaki motori...
Re: Pregrijavanje motora
Svi esc su kalibrirani.
Koja je preporuka drugih motora?
Danas sam u zatvorenom prostoru podigao quad u hoover i stavio turnigy 130A instrument za potrošnju da vidim koliko ampera troši.Izmjereno 28A i nekih 180W,ali i motori nakon nekoliko minuta postanu izrazito topli.quad je inače letio sa istim setupom bez zagrijavanja motora,ali bez fpv opreme što sam naknadno stavio.
Mislim da ti je to ipak do motora, recimo elnino na hexi ima NTM 1200kv motore i kad sleti nakon 10min, ful su vruci, cak je i aluminijska ruka se dobro ugrijala. Dok sam skuzio ovi HP motori sa RCtimera su mlaki kad sletis, Imam na dva quada sa  dvije razlicite velicine tih HP motora i stvarno se nis ne griju. Mislim da ostatak hardware-a nemoze bas nesto utjecati na grijanje motora osim njih samih ,ako su losije kvalitete, losiji lageri i to .  Nek me netko ispravi ako grijesim
svi aerodrive motori koje sam gledao su mi nekak slabi, tak da vjerovatno dodatni teret ih prejako optereti pa se griju....
na mom quadu nakon 12-13 min voznje na 4s motori su mlaki (RCT 810kv-a)
Jučer sam sa quadom letio sve zajedno nekih 40min i temperatura motora je bila prihvatljiva.bili su topli ali ne kao prije dok sam ga samo hooveru držao.danas ću ga rasteretit pa cemo vidjeti kako će se onda pokazati
Meni je logičnije da se motori bolje hlade dok quad ide nego dok hovera na jednom mjestu :)
