Topic: wing dragon - pomoc oko motora (Read 2924 times) previous topic - next topic
Postovanje kolege letaci!
Evo ja se neko krace vrijeme bavim s wing dragonom iz pluramaksa. Nakon cca sat leta oso je motor tj. radi, ali ono ko da nema pola snage. Mozda je otisao namotaj na motoru jer koristim 3S lipo umjesto NiMh cigle sto je dosla s njime, no ionako sam htio preci na brushless pa mi kvar samo bio poticaj   da nastavim u tom smjeru 8)
Narucio sam ovaj motor i propeler s hobby king-a kao zamjenu.
#L2210-1400/18544 Turnigy L2210-1400 Bell Style Motor (210w) = $9.36
#TGS7x5E/7941 TGS Sport 7x5E Precision propeller = $3.04
Molio bih vas samo da mi pomognete s informacijom kako se propeler montira na motor i kako pricvrstit motor na trup. Da li sam trebao naruciti jos nesto tipa kakvu maticu ili ...? Hvala!
Odg: wing dragon - pomoc oko motora
Propeler na motor ide preko prop adaptera ili prop saver ili mozda cak motor ima osovinu preko koje imas maticu i zavrnes samo.
Inace,ako si narucio brushless motor treba ti brushless esc odakle mozda i wing dragon to ima,nisam upoznat s njegovim karakteristikama.
Motor namontiras preko nekog homemade nosaca koje prethodno zalijepis na trup.(Balza,forex,lexan ili nesto drugo za nosac)
Stigao mi je motor i propeller...
Molim vas za savjet kako postaviti propeller na motor  :(
Osovina je jako duga i ono sto ne kuzim je dal propeller ide skroz na dno osovine, dakle uz stator (outrunner) i stavim maticu ili da stavim dvije matice i izmedju njih da stegnem propeller. Dal rezati visak osovine? Problem mi je i sto prsten ima malo lufta na osovini, a to je namanji sto je dosao uz propeller.
postoje takozvani propsaveri, na koji se pricvrsti prop pomocu gumice, tako da kad ti sleti nezgodno nepuca prop! izmjeris promjer osovine i narucis, kada ti stigne sever stavis do motora, i sve sto je duze od severa moras osjeci jer ako ostavis osovinu malo duzu, nema ti sever efekta! ovako nesto!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8240__Prop_Saver_w_Band_3mm_10pcs_.html
ja koristim ovakav, mi odlican je
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3738__3mm_Prop_Saver_w_Adapter_3_bands.html
a ako nenađesš ovo ti je alternativa, sa ovim spinerom ti zna pukniti prop ili se saaviti osovina motora,ako nezgodno sletiš!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16579__Propeller_Adapter_Colet_Type_3MM.html
Wing dragon ima ko easy star motor, nema potrebe za prop severom.
u ovoj konfiguraciji je i bolje da nema prop saver jer će si bitno smanjiti vibracije.
WD Uzmi šubler i provjeri kolika je osovina na motoru (2,5mm, 3mm, 3,17mm, 4mm...) i kolika je rupa na propeleru, možda ti ja imam adapter.
Shaft motora je 3mm (2.9-3mm). Rupa na propeleru je 8mm. Radi se o 7x5E propeleru...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7941___TGS_Sport_7x5E_Precision_propeller.html?strSearch=7x5E
Motor...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18544__Turnigy_L2210_1400_Bell_Style_Motor_210w_.html
Jel bi ja to onda trebao propeler adapter 3mm s rupom 8mm?
Da, Toki, wing dragon ima motor iza krila. Nebi se zezao s prop saver-om jer krilo i rep uvijek prvi bubnu u pod, a propeler vrlo tesko. Malo me zbunjuje kako okrenuti propeler. Sumnjam da je svejedno kako se okrene za puhanje odostraga. Za smjer motora kazu da je dosta zamjeniti dvije faze i da se motor onda vrti u suprotnom smjeru.
Thx Shimpa, ako imas viska za prodat, ok. Ak ne, odem do pluramaksa vidit ako imaju oni sto na lageru.
brojke na prop-u moraju gledat u smjeru kretanja
Sada letim: -Ništa
Evo, slozeno  8)
Srecom pluramax je imao na lageru, a plasticni adapter koji sam dobio uz prop je pristajao uz navoj od adaptera.
uploading pictures
image hosting picasa
Avion sad fino fucka nebom i razlika u odnosu na origi motor, po mojoj procjeni, je ogromna.
