Topic: Gopro hero 2 skuren video izlaz (Read 5212 times) previous topic - next topic
Da brzopletost obicno dovede do neceg loseg dokazao sam i ja. Kako sam prebacivao gopro2 sa jednog quada na drugi i koristim video izlaz na 5.8 predajnik, a koristio sam cheap osd na prvom quadu i tu je malo drukciji raspored pinova,  zaboravih da mi je ostao žuti pin za video do mase i kako sam spojio na transmiter ovaj je poslao 12V u video izlaz gopro. I tako se čudim par minuta zasto ne daje sliku do nisam skuzio zajeb. Uglavnom kamera radi , snima , ali nema vise video izlaza. Dali je netko imao ovaj problem i dali se to uopce isplati popravljati  :'(
Odg: Gopro hero 2 skuren video izlaz
Ako imaš sreče, možda su na izlazu stavili neki otpornik i/ili kond koji su sada skureni, naravno vjerovatno jako sitni u smd verziji ali skureni, ako video ide direkt s nekog od mnogokugličnih IC-a tu nema pomoći.
meni se na mojoj go pro hero dogodilo nesto slicno, kod mene ne snima ali ima video izlaz... rekli su mi da mi se to ne isplati porpavljat  :(
lp Nikola
Ma gledao sam bas neki video kako je lik raskopao gopro2 i bas tu oko konektora ima hrpa SMD elemenata. E sad vjerovatno ako je koji skuren to cak i fizicki vidis. Samo i da vidim neznam sa kojim zamijeniti jer gdje shemu nabaviti, toga nema na netu. Mjerio sam sa unimerom otpor i izmedju videa i mase imam 45 kohma,neznam koliko je inace,  a kad upalim kameru tu mi daje 5mV. To mi nekako smrdi da nije bas skroz izgorilo, kao da je ipak neki mali smd. A neznam morat cu je otvoriti
Ovo gledano s elektroničke strane nije ni slično  :)
Tebi ne radi nešto u procesu obrade slike, sama kamera i njezin feed sa čipa radi, kao takav dolazi do DA konvertera te ga ovaj pusti na video out, ako ne snima na karticu, kvar može biti u nečem od ovoga: obrada slike, kompresija, podatkovni kontroler, ako vidi karticu kada kameru spojiš na USB i možeš pisati/brisati po kartici tada ti je otišao stupanj za kompresiju, bilo kako bilo to je sve integrirano u jednom čipu koji je sam po sebi neisplativo uzimat na malu količinu i mjenjati iako se može promjeniti.
Prati vod od video outa povečalom a služi se i unimerom za kontrolu dok te ne dovede do elementa s kojeg silazi video signal, pa ga malo pregledaj, shema baš i nema ali uvijek postoje neki standardi kako se izvode izlazni LC filtri (ako nije sve integrirano u IC), imam malo iskustva s time pa ako šta skužiš javi, morao bi izmeriti neke vrijednosti elemenata, ovo sa mjerenjem cijelog izlaza ništa ne govori jer može biti i neki kond u prijenosu.
Evo probao sam sloziti print screen sa videa, vidis ima tu svega oko konektora, budem ju sutra probao otvoriti, pa javim
Vidim ima i jedan tranzić, ako je on u službi video output amp ili gate-a šanse za popravak ti rastu.
Da mozda, ako i je moram naci nekoga tko ga moze zamijeniti, ja nemam s cime, nemogu sa lemilicom , treba ozbiljnija aparatura. Neznam da li kod nas uopce postoji servis za takve stvari, ili je onaj princip mijenjaj cijelu ploču
Ako nađeš što je izgorilo i treba netko ko zna dobro lemit, javi se...nemam SMD puvalicu ali sam dosta dobar s lemilicom :)
Sretno!
OK, hvala,  8)
Ja radim i reball BGA i imam aparaturu ali da nebi morao slati neka mi prvo ustanovimo što je otišlo pa ti to tamo netko zamjeni da nemoraš čekati, ako ti i to propadne mogu što bi se reklo uskočiti u pomoč kolegi s foruma, to nije nikakav problem.  8)
kolko naplacujes reball kad si vec spomenuo?
ok sutra kad ulovim vremena cu je otvoriti pa koliko znam cu probati ustanoviti gdje je moguci kvar, tnx na pomoci
Ne naplačujem reball, več ukupan servis sa rastavljanjem, sastavljanjem i čiščenjem po potrebi, ne zaprimam pojedinačno komponente na servis več cijeli uređaj koji se kao cijelina može isprobati/testirati da ne objašnjavam zašto je tako moralo biti.
Vama s foruma ako imate specifičan slučaj uvijek se možemo dogovoriti.
