Topic: Izrada Quadcoptera (Read 5926 times) previous topic - next topic
Izrada Quadcoptera
Pozdrav, prvo da se predstavim. Ja sam Martin Marošević iz Nuštra (pokraj Vinkovaca).
Potpuni početnik sam u ovom "sportu" ubiti imao sam jedan helikopter na IC upravljanje (ali mislim da je to ništa) i imam model Subaru Impreze.
Znači već duže vrijeme gledam RC modele i nikako se nisam mogao odlučiti što je najbolje za mene ali odluka je ipak pala na Quad.
Gledao sam puno Video tutoriala o izradi quada i podosta čitao, neke stvari sam skužio za čega služe, ali nisam baš upoznat dobro sa tim svim oznakama pa se lako pogubim.
Tako nakon dužeg razmišljanja odlučio sam se da napravim jedan model quadcoptera. Ne želim kupovati gotove quadove želim ga izraditi sam, iz dva razloga:
1. Želim se zabaviti u izradi (naravno malo i iživcirati)  i konstruirati Quad po svom ukusu.
2. Pošto ne znam točno kako sve to skupa funkcionira želim slagajući naučiti.
Sada mi treba vaša pomoć. Kako sam potpuni početnik ne znam koje dijelove uzeti, kako ih spojiti, kalibrirati...
Pa bih vas za početak zamolio da mi postavite vaše prijedloge za dijelove malo mi objasnite pobliže kako prepoznati koji je kvalitetniji od drugih...
Pošto sam početnik trebaju mi svi mogući dijelovi koji su mi potrebni da ga sastavim i letim s njime (uključujući i stanicu)
Hvala.
Odg: Izrada Quadcoptera
Neznam nista o quadovima al najbolje da otvoris novu temu tu
http://www.flyfreak.net/multirotor/
FrSky Horus X10
mislim da je još bolje da malo prelista već postane teme,
ima ih i s popisima za kupovinu te filmićima kako te komponente složene lete  ;)
prvo vidi s koliko novaca raspolažeš i za što ti treba
 onda po tome formiraš model
ima stanica od 400 do 4000 kn,
kao i setupa od cca 500kn do 20 000kn za multi, (a i dosta €€€€ više preko granice, ima tema i o tome  :D)
kontaktiraj s 4tm on je modelar iz vinkovca i bavi se multijima
Sada letim: -Ništa
Ja vidim da si dobar čovjek iz ovog posta gore. Drugi bi odmah kontaktirali
tog korisnika ( trolali ga). Vidim da želiš naučiti što više o rc-u.
Pokušat ću ti pomoćii kolko god mogu iako neznam puno o multijima.
Kao prvo stanica, dobra je kao prva  turnigy 9x s Hobby kinga.
Punjać će biti dobar imax b6 isto hobby king.
Sad imam pitanje u vezi ovog punjača.
Dali je to samo za punjenje stanice ili i za punjenje još nečega? i čega?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html]
[url]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
[/url]
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15379__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_COPY_.html
Kakva je razlika između te kopije i orginala dali orginal vrijedi 10$ više? i zašto?
To je ta stanica i punjać. Razliku neznam ali ja bi kupio  tj imam orginal.
Ja ti nemogu slati linkove jel sam sad na mobu. S tim punjačem puniš sve što imaš.
kupi original,kad ti kopija prepuni batku vidit ces da je bilo bolje dat odma 10 dolara vise neg kasnije nove batke uzimat :)
Sada letim: -Ništa
Bok, vidim nov si u ovim ludim vodama. Moja preporuka ti je da odmah sad već kupiš mali quad http://dx.com/p/u816-2-4ghz-3-5-ch-quad-rotor-ufo-design-r-c-helicopter-grey-orange-148525 evo ovaj sam ja kupio sebi bio. Zašto to govorim, ovo malo sranje trpi padove i otporno je na početničke greške, na njemu sam naučio letit kako spada. Prije toga sam more elisa potrgao isto toliko i frejmova sve radi toga što sam u zrako krenu razmišljat koju palicu kuda da pomaknem i uvijek bi završio na krivom mjestu. dotle Paralelno si možeš slagat jedan veći quad.
Vidim frejm si odlučio slagat sam to je za svaku pohvalu, ako imaš svoj cnc za central plate-ove i ostalo odlično u protivnom puno muke.
Kontroler koji ti treba svima dobro znan kk2.0 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
za malo više novaca ima i naza...
ako odustaneš od slaganja frejma ima jeftin "lošiji" kineska kopija dji frejma (rupe nisu baš najbolje poglodane a ni šerafi koje dobiš nisu naj kvalittet) http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=687&productname=
kad si već na rctimeru uzemš si simon k reglere, link je na 20A ovisi kakav si quad slažeš za zaebanciju ili da snimaš sa kamericama a to je svima fora pa onda 200g je teži a traži i više ampera...
izbor motora isto tako, malo kv-a su jaki power quad za terete i mirno letenje, dok sa puno kv-a to su quad jurilice za acro i ostalo.
lupam primjer nekog bezveze motora za quad http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=940&productname=
trebat će ti i propovi, isto tako na multijima da bi se poništila rotacija rotora, dva nasuprotna motora se vrte u istom smjeru dok dva susjedna motora se vrte u suprotnom smjeru.
izbor propova je raznolik, vrlo bitno je korak propa prilagodit odabiru motora da se motor ne grije a isto tako i da prop ne melje u prazno. zato kod svakog motora ima datasheet sa podacima koji su koliko toliko točni pri odabiru, uvelike ovisi i baterija 4s ili 3s
linkam primjer propova, preporuka je da se uzme karbon jer dozvoljava i flipove kod početničkih sljetanja i košenja trave :) http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=946&productname=
baterija, e sad teoretičari o kvaliteti pojedinih batki na tržištu, nanoshit gensice tgy zipy rhino, ebay b-grade, ovisi koliko novaca ti ostane ali nanotech zadovoljava po mojem mišljenju... 3s ili 4s ovisi što planiraš sa quadom ali na 3s će biti solidno, preferiram dvije batke u paralelu jer uvijek jedna ostane ako se jedna sjebe dok jedna od t6000mah ako ode slikaj se...
zaboravih napisat da se quad može letit u dva moda + ili x, u plusu je jedan prop naprijed dok je u x modu dva propa naprijed. bilo je rasprava po forumima koji je mod bolji ali sve je to isto x mod je po meni jednostavniji , mali ufo quad je u x modu tako da sam naučio tako letit.
stanica za početnike 9x tgy dušu dala, vjerujem da je hobbyking svojim jeftinim stanicama uvelike doprinjeo rc modelarstvu u hrvatskoj a i šire :D
punjač imax b6 rulaa nema mu ravnog za te pare, moje osobno iskustvo...
dobro došo u multirotor svjet, i prirpemi prodat još stvari :D:D:D
Ne bih htio davati novce na te male quadove idem odmah složiti jedan veliki. Ja sam početnik u ovom hobiju tako kao što si rekao nisam baš dobar u upravljanju. Ali igram dosta video igara (GTA-SA, GTA-4, Battlefield 2-3, Hawx 1-2...) u kojima ima dosta vožnje helikoptera i aviona, pa mislim da mi to podosta pridonosi u mojim vještinama RC-a. Znam da to nije isto ali otprilike znam kako se ponaša letjelica u zraku. ;D
Pošto mi je 4tm praktički susjed (u susjednom selu cca 15km udaljen) nadam se da će mi on pomoći malo u slaganju frame-a pošto sam vidio da je slavonca odlično napravio (a ja sam skoro pa ga kopirao u ovom 3d modelu :D)
Ja želim letjelicu koja će biti namijenjena za snimanje (ali prvo bez kamere zato što nisam pri novcima  :( ) ali i da nije baš jako spora nego kada se poželim da mogu dati ''gas''. Znači neka zlatna sredina.
Sve sam donekle skužio ali ovi (valjda su to regleri?) što idu od kontrolera do motora nije mi jasno za čega služe točno.
Zanima me još kakvi sve kontroleri imaju? Vidio sam da kod naze imaju DJI i GPS i DJI+GPS
Kakva je razlika? I kakav je ovaj kontroler (kakva je razlika između naze?)
Dali mi treba neki priamnik za signal od stanice?
