Topic: Izrada Quadcoptera (Read 5928 times) previous topic - next topic
Odg: Izrada Quadcoptera
onda ako već igraš igrice skini si neki simulator program za rc, PhoenixRC ili tako nešta vjerodostojni je od jumpjeta u gta ,, a i onih malih rc helića na misijama... ugl... tvoj izbor kako ćeš krenut... regler ili ESC (engine speed control) služi da kontorlira brzninu vrtnje motora generira određene impulse koje rotiraju motor, smjer vrtnje motora se promjeni tako što od 3 žice koje ima zamjeniš samo jednu žicu sa drugom dok je treća u toj priči nebitna i ostane tamo gdje je.
simonk regleri tj. točnije firm je u njima simonk je poseban po svojoj velikoj relzoluciji koju ima i onda se može preciznije kontrolirat brzina motora i veći je odziv na promjenu.. ovaj video to prikazuje 090313 - SimonK vs Stock esc, tested with gyro
ja letim na sebi znanom kontroleru hoverfly što sumnjam da iko u europi leti, precjenjeno smeće no šta mi vrijedi kad sam ga kupio...
naza je najrasprostranjenija srednja klasa koja ima mogućnost dogradnje gps-a, dok je kk2.0 najeftinija(ali nema gps-a). ima još tu i opcija sa nekim opensource stvarima ali nisam probavao pa neka se neko izjasni po tome pitanju...
dji je proizvođač  koji nudi hobby asortiman dok ima i profi asortiman,
naza je hobby i može se kupit sa gps i bez, gps nudi sigurnost u slučaju otkaza komande dezorjentacije pa ti se vrati tebi. i ima ioc da kako god gledaš quad uvijek naprijed naprijed a nazad  nazad, gledano sa strane pilota bez obzira koliko ti nju vrtio u krug..
prijemnik dobiš uz stanicu ili kupiš ovisi, i onda malim kablićima spajaš kanal po kanal na kontroler, svaki kanal vrši svoju funkciju i kontrolira svoju os upravljaja, gor dolje (gas), ljevo desno(roll), naprijed nazad, i rotacija oko centrale osi (yaw), i po potrebi još par kanala za neke dodatke,
nema tu bolje losije sve to ima svoje nedostatke samo je pitanje jednostavnosti. a za fpv treba ti kamera. video link antene za video link i monitor ili laptop ali moras imat tv karticu. e sad isto kolko novaca raspklazes tolkko i dobis. za pocetak neki 5.4ghz video link sa kruznim antenama da ti ne interfenira sa stanicom koja je na 2.4. ali tgy stanica nema bas neki domet sa stock predajnikom trebao bi tada ugradit u nju frsky modul pa onda pojacala i sta ti ja znam ili kupit LRS long range system. polako slozi ti kvad pa onda u fpv to je prica za sebe :D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15415__Boscam_RC305_5_8Ghz_8_Channel_AV_Receiver.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18972__Boscam_5_8Ghz_200mW_FPV_Transmitter.html
to je šta se tiče video linka on je cca 60 zelenih, a kvaliteta jbg koliko para toliko muzike, ima jedan post gdje dr.tom vjerno pokazuje koliko znače antene, tako da nema smisla imat stock nego bacit se u izradu kružno polariziranih antena...
tu ti je vidoe izrade, Cloverleaf build tutorial mpg
kad si već na tom video pogledaj ostale stvari od tog frajera svjetski poznat fpv letač, sa brdo savjeta..
dodajmo da ti treba i kamerica na modelu http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16461__1_3_inch_SONY_CCD_Video_Camera_PAL_.html
a dole na zemlji ti treba fpv monitor ili tuner kartica da može čitat SD AV signal, http://www.amazon.com/EasyCAP-DC60-Creator-Capture-High-quality/dp/B002H3BSCM
@Mini-fly-moriss , hvala, sa moje strane, na jednostavnom i jasnom  i duhovitom pristupu temi...i ja sam na početku  :'(
Danas sam bio kod 4TM-a i malo gledao njegove multyrotore i malo mi je pokazao kako leti njegov slavonac.
Pokazao sam mu crteže. Predložio mi je da napravim za početak malo manjega pa sam tako smanjio za 10cm razmak između propova i rekao mi je da uzmem kk2.0
sad to izgleda ovako.
