Izlizani navoj August 25, 2013, 07:07:57 pm kako najjednostavnije "zakrpati" izlizani navoj malo sam prejako stisnuo motor pa mi se izlizo navoj na motorcicu
Odg: Izlizani navoj Reply #1 – August 25, 2013, 09:06:50 pm probaj otic do nekog limara,oni trebaju moc navrnit novi navoj R.I.P modeli: cessna 185, 5xF16 Falcon,2x zagi,Super Bandit,Eurofighter,Mig 29,Mig 29 v1.1,Eurofighter v1.1,Eurofighter v1.2U izgradnji: Tarot fy 450 & F15 Frc Foamies MK2Sada letim: -Ništa
Odg: Izlizani navoj Reply #2 – August 25, 2013, 09:27:48 pm novi veci navoj mogu sam napravit, mislio sam neko jednostavnije rjesenje thread lock ili nesto sl
Odg: Izlizani navoj Reply #3 – August 25, 2013, 09:32:30 pm Probaj to riješiti s tekucim metalom,Posto ti treba samo malo toga, mozda bi bilo dobro posjetiti nekog automehanicara u blizini,oni to koriste Zagi, Mini Titan 325, F5J-N 400 by Beli, MPX Easy Star IIMPX Funjet, Cessna 177 GP-10,MPX FunCub, Robbe Charter, Combat & Slope Soaring Wing, Mini Dex DLG, SpaceWalker, Cirus.Futaba 7C
Odg: Izlizani navoj Reply #4 – August 25, 2013, 11:31:48 pm Quote from: zokizo on August 25, 2013, 07:07:57 pmkako najjednostavnije "zakrpati" izlizani navoj malo sam prejako stisnuo motor pa mi se izlizo navoj na motorcicuTu nema krpanja,samo novi, ustvari krpati se moze ali je to nesto sto se radi posebnim postupkom isto kao Osovine koje se istrose,nanese se sloj metala posebnim postupkom
Odg: Izlizani navoj Reply #6 – August 26, 2013, 12:36:44 am A inace se to rjesava tak da se probora veca rupa, pa se ureze veci navoj i nakon toga se upuca feder, pa ide originalni saraf!
Odg: Izlizani navoj Reply #7 – August 26, 2013, 02:12:03 pm Quote from: Coljo on August 26, 2013, 12:36:44 amA inace se to rjesava tak da se probora veca rupa, pa se ureze veci navoj i nakon toga se upuca feder, pa ide originalni saraf!Coljo, mislis Helicoil ?mozes li to,imas li sve sto treba ?
Odg: Izlizani navoj Reply #8 – August 26, 2013, 04:54:43 pm Moze, samo ovisi koji je navoj, ako je premali onda nemam takvih federa!
Odg: Izlizani navoj Reply #9 – August 26, 2013, 05:05:05 pm Quote from: Coljo on August 26, 2013, 04:54:43 pmMoze, samo ovisi koji je navoj, ako je premali onda nemam takvih federa!Super si i jedan od rijetkih!
Odg: Izlizani navoj Reply #10 – August 26, 2013, 05:59:16 pm Hvala kolega! Inace koristim puno te federe na reparaciji navoja na bloku motora od Bmw i dosta na popravcima automackih geriba!
Odg: Izlizani navoj Reply #11 – August 26, 2013, 06:25:43 pm Quote from: Coljo on August 26, 2013, 05:59:16 pmHvala kolega! Inace koristim puno te federe na reparaciji navoja na bloku motora od Bmw i dosta na popravcima automackih geriba!U Aluminijum dijelovima je skoro uvijek jedina mogucnost Helicoilu Avio Industriji veoma mnogo dijelova umjesto klasicnog navoja imaju Helicoil, daleko je trajniji i cvrsci od klasicnoga
Odg: Izlizani navoj Reply #12 – August 26, 2013, 09:19:41 pm THREADLOCK 2701?Size of Thread Up to M 20Strength HighFunctional Strength 6 hoursBreakaway Torque M10 bolts 38 NmLong-Term Temperature Resistance + 150°c
Odg: Izlizani navoj Reply #13 – August 26, 2013, 09:22:08 pm Čovjek je napisao motorčiću, vjerojatno elektro motor i jedino riješenje je malo veći navoj ako je 3mm, a mogao bi biti, nek nareže 4mm navoj. Obično nema mjesta za pikse ili helicoil jer i za helicoil treba prvo veću rupu bušiti kao i za piksu a za to nema mjesta na malim elektro motorima. Ako je nešto veći motor i ima mjesta uvjek bi rađe napravio mesinganu piksu.Jer svi navoji koji su popravljeni helicoilom do 6mm ne traju dugo. Nakon par stezanja i otpuštanja krene se izvlačiti žica na početku pa i dalje a aluminij se pojede.Teško da se radi o navoju većem od 6mm a sigurno bude još stezanja i otpuštanja. Bilo koje ljepljenje je jednokratno. http://www.youtube.com/user/Zac1970http://mak-velikagorica.hr/
Odg: Izlizani navoj Reply #14 – August 26, 2013, 11:03:14 pm Kvalitetan feder se prvo ne ljepi s nicim, a kada se navoj dobro ureze i pravilno upuca, nema sanse da se izvuce!Puno je jednostavniji i puno jaci od mesingane pikse, naprimjer kada upucate feder u blok da bi se glava stegnula na 12kg izdrzi bez problema dok mesingana piksa ne! A feder i ako se ispukne van, to je jedino moguce da je aluminij toliko spregrije da se raspada, a onda nis nepomaze!i da nakraju je najednostavnije urezati broj vise, kao i sto sam napocetku rekao!
