Topic: Solarno pogonjeni let, ne zasada ali ....ima rješenje (Read 10787 times) previous topic - next topic
Odg: Solarno pogonjeni let, ne zasada ali ....ima rješenje
jesi kemijao što?
ja naručio neki panelić za aku dopunjavat na čamcu.
Kemijam stalno... jedno krilo sam ogolio i pripremio za ugradnju TFSC..  no postoje (zasad) dva problema: PowerFilm, jedine dostupne TFSC ne shipaju kod nas a da nije neka urnebesna cijena. Sve druge su samo "savitljive" a ne istinski TFSC. Npr. 7,4 V 100 mA su oko 6-7 grama, a ove samo-savitljive i deset puta više.
Drugo je cijena: za samoodrživ horizontalni let potrebno je TFSC od oko 300-400 $ !
Naime, kapacitet ekvivalentne kvalitetene lipo / njezina težina je još uvijek puno više "struje " nego li 10 sati na suncu kvalitetnog TFSC / težina  .
Matematika+fizika =  :( (TFSC= https://en.wikipedia.org/wiki/Thin-film_solar_cell)
Edit:  Kod ovih panela za dopunjavati na čamcu, pogotovo jeftinijih postoji problem: ćelije presvuku sa PET i to je nakon 2 sezone na suncu poput mlijeka. Kvalitetna ćelija mora imati preko sebe kristalno staklo: ne gubi prozirnost i otporno na udarce.
evo i ovaj tren punim na ovom suncu 5 baterija za popodnevnu akciju letanja
Ovaj lik je dosta pokušavao, s djelomičnim uspjehom - u konstrukciji aviona, najviše.
Pa iako je promašio dosta, serijal mi je ispao baš zanimljiv! 4 update-a ima, ovo mu je prvi;
http://www.youtube.com/watch?v=mS2UvS0Jb_8
SrebrniDuše  ;) , pogledaj shemu spajanja koju je dao autor:
No comment...
Skupio je pare donacijama, pa nije problem  :D
Ma kuzim te Digi, to s tezinama a i zamucenjem povrsine... pratim ja to...
Na camcu sam stavio stakleni panel od 5W za oko 220kn.
http://m.ebay.com/itm/111923661992
I on je po ljeti dovoljan za rad pumpe za kisnicu(na senzor)
No po zimi ima manje sunca a vise kise.
Pa treba jos malo watta za to hraniti :)
A onda mi je ovaj u postu iznad uletio s banggooda EU za 100KN!
Nebu se zamutio tak brzo posto ce biti u upotrebi samo tokom zime da se ne mora plivati do camca za izbacivati vodu :)
A s obzirom na 10W oko 4 puta je jeftinini od onog 'staklenog' 5W-nog
I sada, da ustedi samo jedan vanredni dolazak radi potrosenog aku i punog broda vode, vec se otplatio 3x kad uracunas gorivo/cestarinu.
Kamoli ako to radi tokom 3-4 god...a hoce :)
Evo slika ugradnje staklenog od proslog ljeta.
Puni batku bez greske, montiran kod volana.
Slika voltaže dan prije/poslije.
To je ovaj tu s 2:40 u prvom filmicu
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/dji-phantom-2-zenmuse-h3-3d-gopro3-black-fpv-dobitna-kombinacija/msg162550/#msg162550
P.S. mogu samo dodati da i 5W (pri 20V) DOBRANO trese kada si mokar od slane morske vode!
Kamoli neki od 100W, brijem da bi moglo biti i mrtvih :(
