Topic: Omega (Read 20710 times) previous topic - next topic
Odg: Omega
Evo jedralka za ODLIKAŠA...... 8)  LP
Odg: Omega
Moram ti priznati da me malo "baca" na živce. Sve ide unutra s toliko malo prostora da sam morao ići po nove naočale a bome i napraviti par priručnih alata za montažu.
Motor je unutra, linkovi pripremljeni, servo ekstenzije zalemljene. Serva za elerone još uvijek nisam pronašao, za sada je Graupner DES428 prvi izbor, kinezi u 9mm nemaju apsolutno ništa a 10mm je već predebelo.
Isporučeni linkovi za elerone i flapsove su za baciti - rupe preširoke za 2mm - eleron se njiše (ide gore/dole) za 3mm bez da se servo pomakne - strava.
Slike kad se sjetim.
Odg: Omega
Sve priznajem....ali GUŠTI su ogromni...Pa Ti  Renato, bez takvih izazova, ne možeš funkcionirati.... ;D ;)
Bok
Odg: Omega
Ma model nije model ak te ne zajebava bar tjedan dana prije maidena, to je za takvog meštra poput tebe luk i voda a i dobil si nove ocale :D
Odg: Omega
Slican problem sam imao na Hawku i Alexu miniju. Odlucio sam ipak uzeti 10 milimetarske servoe uz modifikaciju original poklopaca.
Primjerice:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36318
Zapravo, tebi bi bilo bolje napraviti nove poklopce da ne diras original jer jednog dana mozda i nadjes povoljne 9 mm servoe. Evo kako sam ih ja radio:
Poklopac je namjerno podignut kako bi pokrio servo koji viri. Naravno da se to od modela do modela razlikuje ali mislim da je to izvedivo i kod Omege.
Servo od 10mm je jeftinija i pouzdanija varijanta jer je robustniji, a estetika nije narusena. Zapravo sve ovisi o ulozenom trudu :)
LP,
     Sasa
Odg: Omega
Renato imam ti ovo doma ako ti odgovara javi se pa ti dam
za 9gr serva
ili ovo
Odg: Omega
Hvala dječaci.
@Jarun75 - hvala ti ali to nije to - opis ispod.
@SP - jel ti to od mene očekuješ da delam model/kalup/odljev za poklopce (x2) - pa rađe poklonim model  :D
Poklopci kod Omege su ravni (bez ovih izlaza za linkove) i samo imaju jedno malo (5mm) uzdignuće za servo ruku. Linkovi prolaze kroz gornju stranu krila van prema horni.
Već sam ja to gledao - jednostavno zalijepim poklopac pa ima malo uzdignuće - ali to onda zgleda ko pubertetski prišt ili omanji tumor - prilično mi se gadi.  A kaj ja znam - možda oguglam, zaljepim i ne gledam krilo odozdola.
Prolaz linka kroz (gornju stranu) krila
Flap servo - montaža - nisu moje slike
[attachimg=2]
Odg: Omega
Nemres malo "ugrijat" materijal pa eventualno popigat na malom dijelu (kao baloncic ili omanji tumor kao što si rekao) haha :D
Odg: Omega
Perfekcijo i Bogu si teška..... ;D
Odg: Omega
Ni slucajno, iako ekipa sa foruma radi kalupe i za manje sitnice :) Imam par kalupa ali sad vidim da ti nece odgovarati.
Medjutim, imam jos jednu verziju poklopca koja ima ispupcenje ali bi to trebalo probati na modelu. Evo da vidis kako to izgleda:
LP,
       Sasa
Odg: Omega
Ovaj crveni i gornji bijeli - to su takvi. Flah preko serva i samo malo prostora za ruku. E sad kad to stavim u falc koji je na krilu (poklopac i površina krila su u istoj ravnini) onda uz ovo kaj je za ruku dobiješ i buhtlu koju istisne servo.  Ma nema veze već bum nekaj skemijao.
Spremna (skoro)
Omega je gotova. Nakon eto jedva 3 tjedna stajanja u SingPostu ( jeo ih KonFuckije ) i ESC se pojavio - to jos treba ugraditi ostalo je spremno. Treba mi esc sa 4A becom jer se bec od 3A gadno grije. Svih 6 serva u pogonu vuce ravno 3A.
Težina spremna za let 1100g.
Odg: Omega
Mozda ovaj vikend? :P
Odg: Omega
Mozda  ::)
A mozda imam i jos jedan maiden.  :-\
Odg: Omega
E sad kad si nam spomenuo i drugi meiden, moraš nam reć od ćega. Svakako javi kad bu za vikend pa možda dođem.
