Topic: Spinner za Permax 400 (Read 2521 times) previous topic - next topic
Odg: Spinner za Permax 400
ispada da je to 2.3mm po slici,
(to ti je na easystaru pogon, ne?)
ponesem na posao originalni pa navrati jedan dan, badava jasno.
javi se na PM za info
kapneš kap CAKa po uputi i to nema di, pogotovo jer je pusher u pitanju pa se sam nabija na osovinu u radu
Javih se na PM,
Stavljeno je CA ljepilo i prvi put ali je svejedno odlepršao...
Razmišljam, dali je moguće osovinu 2.3 mm poprečno probušiti pa sa nekom žicom dodatno osigurati ?
Prop za easya ti treba 6x4 apc. Ali spiner, ja mislim da nema2.3 mm
ovo u vrećici je original prop za easya i za taj permax400 motor.
probao bih osovinu malo pobrusiti šmirglom da bude hrapavija i odmastiti ako ti je nekako došlo neko mazivo na nju, bušenje vjerujem da bi bilo teško izvedivo a i oslabilo bi ju definitivno.
stvarno ne vidim razloga da pusher spada s osovine.
(pogotovo ako cak to sve zadihta pa em drži kemijski, em na foru podtlaka kada kreneš vuć spinner pa nastaje praznina di je bila osovina a zrak ne može još ući)
pa letio sam pushere X8 od 2m i 4 kile a i bixlera od 1.5m i oko kilu i pol bez 'C' osigurača  :o
cijelo zvono motora s propom se skidalo rukom za transport, samo se natakne na namotaje kada ideš letit.
da ti nije nešto spigano pa od vibracija da odleti?
inače, taj prop stoji kod mene iz razloga što je brushless daleko efikasniji glede potrošnje, a i bolji omjer w/g po težini motora... pa nisam nikada ni koristio već motor iz easya poklonio nekome a ovo ostalo.
uz današnje cijene BL setupa, razmisli i o upgradeu, može easy i u vertikalu pa onda ugasiš i kliziš lagano dole.  :)
To je sve točno, ali s obzirom da sam početnik za sad bih još jedno vrijeme ovako, a veli mi sin da je ovaj BL setup (ima susjed) za sad 'preopak'
Hvala na komentaru
E da, što se toće alerona, neće ti biti uopće teško s njima, ja sam se preporodio kad sam ih ugradio.
Ne koristim više uopće ruder. To ti je jako dobra investicija.
