Topic: HK Sbach 185cm + DLE 30ccm (Read 65590 times) previous topic - next topic
Odg: HK Sbach 185cm + DLE 30ccm
Reply #150
Hvala ekipo  :)
evo i usporeno, nadam se da bu mi i ostala bila slična tome  :P
http://www.youtube.com/watch?v=1ZAIOKZpdV4
tokom dva leta po 12-13 min svaki,
iz NiMh batke za paljenje je potrošeno oko 400mAh od 2500,
a ova 2S LiPo za servače je dala 100mAh od 2100
što je ok, znači imam za dosta letova u jednom danu bez punjača na livadi.  8)
Reply #151
E baš fino , vidi se ''amortizacija'' stajnog trapa... ;)
Reply #152
A da su veći kotači jel bi bilo bolje to za rulanje po travi? Dosta ga koči kod poljetanja mali kotači mislim.. Ja slinim već neko vrijeme nad ovim modelom http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29905__Extra_330L_50cc_55cc_Gas_2235mm_ARF_EU_warehouse_.html , ako ga kupim ode ljetovanje u kebab a cura me bude u top nabila  ;D od motora sam mislio ovo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46813__52cc_Gas_engine_w_CD_Ignition_3_2kwplus_Overbore_EU_Warehouse_.html
prije nego li platim poslao sam upit dali mogu to poslat do hr jer paket izgleda ovako kad stigne
Pratim od početka temu i dosta sam naučio u ovom postu, svaka čast na trudu i svim savjetima.
Reply #153
Bilo bi bolje da su veći i tanji, to je sigurno!
Reply #154
uzeo sam ja veće, ali se vježbam na manjima, pošto bum stavio šlapice original kada ispraksiram slijetanja,
imam ove ako nekome treba, duplo veći, u pol cijene :)
[attach=2]
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25498
pošto je iz EU, vrlo vjerojatno da ti mogu poslati onaj model što si linkao,
ako slučajno nešto zapne, uvijek ti preostaje opcija da pošalju na poštu u Slo, pa odeš po to autom,
nema granice pa nema nikakvih dodatnih davanja u bilo kojoj od tih opcija. ja sam prije 3 god platio 1 carinu(Slo), zamalo i onu Hr.
http://www.flyfreak.net/online-trgovine/najnovije-paznja-lindinger/msg27245/#msg27245
ja bi na tvom mjestu rađe uzeo neki DLE motor,
imaš isto na ebayu iz engleske, pa nema carine. a čini mi se da puno ljudi leti na njima i da su ok,
ovo je neki naturpijani, pa ako si baš zapeo za njega, dobro pretraži iskustva ostalih s tim motorom po netu.
koji auto voziš?
ja sam prošlog F3A od 2x2m stvarno jedva ugurao u qashqai, prednji sic se morao preklopiti i tu je došao rep(skinuti horizontalci!), a njuška u bunker skroz.
a taj tvoj je još i veći!
ovaj sbach ide lakše, ne moram preklopiti sic niti skidati horizontalce, ali je prop ipak meni kod uha.  ;D
vidio sam neke opake pile vani kojima se i trup rastavlja  ;)
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/431914-Cap-mit-3-10m-SW
(ali nemoj puno gledat tamo jer ima stvarno opakih pila, sada i bez carine... pa se možeš navuć
gle ovu novu za samo 270€... )
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/431693-Gee-Bee-R3-in-1.800mm-30ccm-ARF-NEU
Reply #155
Nista, morat ces kupit veci auto od FuQasqai :D
Reply #156
Hi Tome , zanima me težina Vašeg modela sa gorivom,ako može .Hvala i LP
Reply #158
lepo si to složil i pila ide dobro, obrati pažnju, to se i na snimci vidi, da kad poletiš i on ode avijon ti vleče u lijevo , to je normalno zbog momenta elise , a da bi kompenzirao daj nogu pomakni na trimeru za jedan dva zuba u desno pa će ti kubanka i ostale figure ljepše izgledati jer će ta korekcija usmijeriti avijon ravno bez bježanja u stranu , i da kupi si spiner jer ovak slika nije kak treba
ko leti visoko , nisko padne
Reply #159
Zar ne treba u tom slucaju motor nakosit a ne trimat model?
Ovako ce model ic ukoso kad nema gasa..,
Reply #161
2 Remote, nemam onu ručnu vagu  :'( u dolasku je, bit će kroz par dana pa napišem masu
a nisam stefana sreo na livadi još, znam da on ima u koferu jer smo prošlog sbacha tako vagali.
2 Rukla, pogledaj malo bolje, spinner karbonski je nabavljen od početka, i letio sam s njime onaj prvi let bez kaputaža,
a kada sam za prošli puta stavio kaputaž, morao sam maknuti spinner jer je malkice dodirivao kaputaž, a nisam imao vremena skidati cijeli motor dole
da podbacim 4 šajbice i tako ga udaljim, to ću nadam se uskoro. pa sam zato letio bez spinnera.
ovo za trimanje ne primjetim u zraku, motor je jasno nagnut 2D+2D.
kod polijetanja je druga priča jer se tu od momenta elise dok se razvrti zabaci i model, to je normalno i uz malo prakse preko palice se to neutralizira,
ionako ide drugi trap gore pa bu onda i špur drugačiji, ima tu zabave ako netko pati na detalje mali milion, ja ne, samo da letim   :D
danas odletio 3 leta, vježbao hover na visini, ide to polako :)
bio je i Saša sa svojim, pa je bilo fora vidjeti 2 sbacha u zraku, mogao bi i ti navratiti koji put, ne samo kod Janeza letiti  ;)
Reply #162
 zed ti se u to kužiš ko marica u kiflu
Reply #163
Tom! pa u neku ruku on leti kod nas, posto imaju jako mali zracni prostor! :D :D
