Topic: Hype Trainer 40 (Read 7702 times) previous topic - next topic
Hype Trainer 40
Kolega migovik i ja dobili na upotrebu model koji stoji već barem 3 godine neupotrebljen. Letio je svega 3 puta, tako da je gotovo nov.
Treba ga malo srediti, očistiti, staviti serva....
No najviše me brine gorivo, koje gorivo koristiti i gdje ga nabaviti ?
Totalni smo početnici vezano za motornjake, do sada smo letjeli samo elektro avione obojica.
Evo i koja sličica:
Odg: Hype Trainer 40
nice! tu ti ide od 5%-10% nitra, naravno gotovo gorivo! treba ti starter za taj motor,treba ti grijac za svjecice, i naravno nova svjecica, i to cudo bi trebalo raditi, nemoj ni vaditi original servoe ako su ispravni!
A kakva to svjecica treba grijac?
Benzinac koristi svjecicu, a na dizel ide grijac, tak da ne kuzim!
modelarski dizel motori ne trebaju svjecicu jer rade na kompresiju.motor na fotki mora paliti s grijacem,grijac ili žarna nit upali smijesu goriva u motoru ,i dokle god radi motor žarna nit u svijecici žari,naravno bez ikakvog posebnog napajanja 8)
Sta mu grijac nije samo da bi zgrijao smjesu pri paljenju? Mislim nije mi jasno zasto mora cijelo vrijeme zagrijavati smjesu! Dizel je inace samozapaljiv pri odredenoj temperaturi, kada je sabijena smjesa pri velikoj kompresiji!
Hvala!
svjećica na metanol motorima je "glow", dakle, ne daje "iskru" u ključnom trenutku (kad je klip u Gornjoj Mrtvoj Točki, GMT), već je to kao "žarna nit"...
Pri startanju motora, moraš staviti grijač kako bi se svjećica "zagrijala", nakon starta motora temperatura izgaranja goriva održava temperaturu glow svjećice, tako da posebni grijač nije potreban (iako ima i toga, poseban grijač koji se s odgovarajucom elektronikom i napajanjem montira u avion).
Motor možeš startati rukom (što nikako ne preporučam), ili za to predvidjenim starter motorom (spojiš ga na LiPo bateriju i prisloniš na spinner),  naravno, pri tome grijač svjećice mora biti spojen
Tomislav
Osobno sam napravio do sada preko 150 generalki na automobilima, veci dio je bilo na Bmw, ali me malo zeza to sa smjesama goriva na rc motorima, a imam zelju skrpati i jedan ovakav motoric!
Hvala na pozivu. Trebamo ga prvo srediti malo, no nadam se do proljeća da će sve biti OK.
Pa onda i naletimo do vas.
ok nema frke,  uglavnom planiramo sutra ici na letenje ako vrjeme dozvoli, nosimo nitrace, ako mozete dodite da vidite malo, i da vam pokazem neke stvari, mogli ponjeti i taj model da vidimo u kakvom je stanju i dali ce motor raditi!
Eto poletilo i to čudo.
Samo mi se motor ugasio u letu :(
No na proljeće ćemo ga još ispitivati
Hype Trainer 40
nema tu šta ispitivati, več ga treba razraditi, i netreba ga letiti dok se nerazradi kako treba,i podesiti smjesu, zato vam se i ugasio u letu jer nije razrađen, a ako nemate iskustva sa nitro motorima treba vam netko sve pokazati i objasniti, zato sad vam govorio a dođete do VU.
da to sam i ja mislio...upalit ga i pustit da radi jedno vrijeme (pol rezervara)...da se dobro ugrije i rastrese od dugog stajanja... 8)
Turnigy 9X
