Topic: Prijelaz s MHz na GHz, modul (Read 3971 times) previous topic - next topic
Pozdrav,
ovo je već sigurno prožvakana tema, ali eto, valjda još netko osim mene planira isto, a ne zna....naime, posjedujem stanicu Hitec Optic 6 sport koja je na 35 MHz. S obzirom da iduću sezonu namjeravam letit i s jedrilicom u oblacima, a aerodrom nam se nalazi pored Dunava, ne bi bilo pametno ostat na 35 MHz.
Molio bih nekog da mi odgovori na slijedeća pitanja:
1. Da li je ovo dobar kit :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9770__Corona_2_4Ghz_DIY_Module_RX_DSSS_.html
2. Da li je to komplicirano za izvesti za nekog tko nema pojma o elektronici?
3. Mogu li na neki switch prebacivati s GHz na stari način, tj MHz?
4. Koje prijemnike mogu koristiti s tim modulom?
Sorry na dosadnim pitanjima, dosta sam neupućen, jer nikad nisam mislio da će mi to trebat
Odg: Prijelaz s MHz na GHz, modul
Da, ovaj set nema prijemnik, ali je zato samo 15 $
Ako tvoj Optic Sport ima PPM izlaz (za učenika ili simulator) tada ga možeš nadograditi modulom po izboru. Slazem se s prethodnikom da bi bolji izbor bio neki od modula iz FrSky ponude.
Nešto je u zraku...
Siniša
Ima taj izlaz...wooohoo, svaka čast na videu Mišo, inače, teško je nać bilo šta za tu stanicu, osim original hitecovih manuala..
Da dobar je taj kit... ja sam sa Corona kompletom imao odličan range: http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/5-9-km-na-2-4-ghz/msg15401/#msg15401
..iako slažem se da je u ovom momentu bolji izbor FrSky, ako ništa drugo, onda izborom D8 serije proizvoda imaš odmah i telemetriju uz nešto veću investiciju. Frsky ima i druge prednosti, nema reporta koji bi ukazivali na ozbiljnije greške u produkciji, a FHSS sistem se pokazao otpornijim na ispade u odnosu na DSSS.
Što se tiće tvoje odlike da bježiš sa 35 MHz, računaj da trenutačno na tom pojasu leti vrlo malo ljudi i tako je umanjen jedini ozbiljni nedostatak ovog sistema, a to je da se nađe netko na istoj frekvenciji kao i ti. Ja osobno još imam 3 modela na 35, a razmišljam da još 2 opremim prijemnicima koji niš' ne delaju.. ;)
Usput i na 35 MHz smo Žac i ja radili eksperiment: http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/26-km-range-test-na-35-mhz/msg9283/#msg9283
Pročitah ove postove što ste mi ponudili i upravo tako, kad sam kupovao stanicu, birao sam dobru stanicu na MHz ima za malo $ , jer ovdje gdje letim, gotovo svi lete na 2.4, pa mi nema tko upast u kanal, ali u praksi stvari nisu tako bajne.
Naime, zna mi se desiti gotovo u svakom letu da mi serva na trenutak zatrzaju i to na 50-100 m, ništa daleko.
E sad, moguće je da sam nekvalitetno postavio opremu, jer mi se žica prijemnika vjerojatno dodiruje sa žicom baterije, kada se model trese. To magnetsko polje od baterije bi moglo biti uzrok mog prblema.  Probat ću to prepaviti, pa ako i dalje budem imao smetnji, naručujem odmah taj kit, ako ne, čekam iduću sezonu, možda im još padnu cijene kitova i 2.4 GHz kitova.
Prouči malo ovaj pdf, isplati se ;-)
Ja sam isto radio neke eksperimente na 35MHz. Uz "malu" modifikaciju prijemne i predajne antene i ako se predajna antena postavi na pravilnu visinu iznad odgovarajućeg profila terena, moguće je ostvariti domet od preko 100 km uz snagu od samo 100 mW.
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?2884-The-72mhz-Antenna-Thread/page16
Najčešći problem na 35MHz je nepravilno postavljena prijemna antena na modelu. Tvornička antena je i tako jako loša, a još kad se nepravilno postavi može bez problema uzrokovati potpuni gubitak kontrole na stotinjak metara. Treba voditi računa o tome da servo žice također prestavljaju negativan pol antene, tako da ako je antena postavljena paralelno uz servo žice, prijem će biti gotovo potpuno poništen. Na linku koji sam gore dao imaš primjere kako jednostavno modificirati prijemnu antenu i kako ju pravilno montirati.
Pročitao sam većinu , znači čupam van serva iz krila, s repnih komandi, vadim bateriju i esc, jer sve to stvara smetnje  ;) ....da, imao sam puno nespretnih rješenja (dobro da nisam i pajpera razbio) i da mi je bilo vidit Diogenov izraz lica kad je pročitao kako mi se antena prijemnika dodiruje s onom od baterije  :D
HF ja ne kužim šta je on radio,  tj kakva modifikacija je potrebna?
Nego,  ovo bi moglo biti rješenje prema onome što piše, ali i tu imam problem :
 Problem je što je kod mene trup dosta kratak, pa imam previše antene koja mi lamata u zraku (zeleno) i moram vezati čvor (crveno) kako bi antenu povezao s gumicom. A čvor i ovo lamatanje u zraku nisu nikako preporučljivi
Probaj nekako ovako..antenu na vertikalac, pa skreni na kraj horizontalca i na krajuneka višak vijori iza.
U Brodu su skoro svi već prešli na 2.4 iz raznih razloga:
1. ne moraš više razmišljati tko je na kojem kanalu
2. problem dužine antene kod manjih modela
3. na našem letilištu imaju "zone" na kojima redovito dolazi do smetnji na nižim frekvencijama, vjerujem da nismo usamljen slučaj
ja sam konkretno prešao na 2.4 Assan kada mi je helikopter u "zoni" počeo istrzavati i trokirati. Sa Assanom do sada nikad nisam imao problema. Kako sam kupio modul a ostao mi stari 35 MHz modul mogu se uvijek vratiti na staro (npr. kod većih jedrilica)
Futaba 9C, Jr MC-20
